ONTAP Select
Knotenseriennummern für das ONTAP Select Capacity Pools-Lizenzmodell
Änderungen vorschlagen
Beim Lizenzmodell „Capacity Tiers“ ist die neunstellige Knotenseriennummer identisch mit der dem Knoten zugewiesenen Lizenzseriennummer. Die den Knoten beim Lizenzmodell „Capacity Pools“ zugewiesenen Seriennummern haben jedoch ein anderes Format.
Die Seriennummer eines Knotens mit Capacity Pools-Lizenzierung hat das folgende Format:
999 ppppppppp nnnnnnnn
Hinweis Zur besseren Übersicht wurden Leerzeichen hinzugefügt, diese sind jedoch nicht Teil der eigentlichen Seriennummer.
Jeder Abschnitt der Knotenseriennummer wird in der folgenden Tabelle von links nach rechts beschrieben.
Abschnitt Beschreibung
'999'
Konstanter dreistelliger Wert, reserviert von NetApp.
pppppppp
Variable neunstellige Lizenzseriennummer, die dem Kapazitätspool von NetApp zugewiesen wird
nnnnnnnn
Variabler achtstelliger Wert, der vom Lizenzmanager für jeden Knoten generiert wird, der den Kapazitätspool verwendet
Hinweis Achtung: Wenn Sie beim NetApp -Support einen Fall für einen Knoten eröffnen, der eine Capacity Pool-Lizenz verwendet, können Sie nicht die vollständige zwanzigstellige Knotenseriennummer angeben. Stattdessen müssen Sie die neunstellige Seriennummer der Capacity Pool-Lizenz angeben. Sie können die Lizenzseriennummer wie oben gezeigt aus der Knotenseriennummer ableiten. Überspringen Sie die ersten drei Ziffern der Knotenseriennummer ('999') und extrahieren Sie die nächsten neun Ziffern (pppppppppp).
