ONTAP Select
Wiederherstellen des ONTAP Select Deploy-Dienstprogramms für einen Cluster mit zwei Knoten
Beitragende netapp-revathid
Änderungen vorschlagen
Wenn das Dienstprogramm ONTAP Select Deploy ausfällt oder nicht mehr verfügbar ist, können Sie ONTAP Select Knoten und -Cluster nicht mehr verwalten. Darüber hinaus verlieren alle Cluster mit zwei Knoten ihre Hochverfügbarkeitsfunktion, da der in Deploy enthaltene Mediator-Dienst nicht mehr verfügbar ist. Im Falle eines nicht behebbaren Fehlers müssen Sie die Instanz des Deploy-Dienstprogramms wiederherstellen, um die Verwaltungs- und Hochverfügbarkeitsfunktionen wiederherzustellen.
Bevor Sie beginnen
Um den Erfolg sicherzustellen, sollten Sie sich vorbereiten, bevor Sie versuchen, eine Instanz des Bereitstellungsdienstprogramms wiederherzustellen.
Erforderliche Fähigkeiten und Informationen
Sie sollten mit einigen Behördengängen vertraut sein und über die erforderlichen Informationen verfügen.
Installieren der virtuellen Deploy-Maschine
Sie müssen in der Lage sein, eine neue Instanz des Dienstprogramms ONTAP Select Deploy in Ihrer Hypervisor-Umgebung zu installieren.
ONTAP Befehlszeilenschnittstelle
Sie müssen sich bei der ONTAP CLI des ONTAP Select Clusters anmelden und die Shell-Schnittstelle verwenden können.
Verfügbarkeit der Konfigurationssicherung des Deploy-Dienstprogramms
Sie müssen feststellen, ob Sie über eine Sicherungskopie der Konfigurationsdaten der fehlgeschlagenen Deploy-Utility-Instanz verfügen, die den ONTAP Select Cluster mit zwei Knoten enthält. Möglicherweise verfügen Sie über eine Sicherungskopie, die den Cluster nicht enthält.
Wiederherstellen einer Sicherung der Deploy-Konfiguration
Abhängig vom verwendeten Wiederherstellungsverfahren sollten Sie in der Lage sein, eine Sicherung der Deploy-Konfigurationsdaten wiederherzustellen.
IP-Adresse der ursprünglichen Deploy-VM
Sie müssen die IP-Adresse der ursprünglichen virtuellen Maschine des Bereitstellungsdienstprogramms kennen, bei der der Fehler aufgetreten ist.
Speicherkapazitätslizenzierung
Sie müssen festlegen, ob die Lizenzierung von Kapazitätspools oder Kapazitätsstufen verwendet wird. Wenn Sie die Lizenzierung von Kapazitätspools verwenden, müssen Sie nach der Wiederherstellung der Deploy-Instanz jede Kapazitätspool-Lizenz neu installieren.
Entscheiden, welches Wiederherstellungsverfahren verwendet werden soll
Sie müssen entscheiden, welches Verfahren Sie bei der Wiederherstellung einer Instanz des ONTAP Select Deploy-Dienstprogramms verwenden möchten. Ihre Entscheidung hängt davon ab, ob Sie über eine Sicherungskopie der Konfigurationsdaten des ursprünglichen fehlgeschlagenen Deploy-Dienstprogramms verfügen, das den ONTAP Select Zwei-Knoten-Cluster enthält.
Verfügen Sie über ein Deploy-Backup, das den Cluster mit zwei Knoten enthält? Zu verwendendes Wiederherstellungsverfahren
Ja
Wiederherstellen einer Deploy-Dienstprogramminstanz mithilfe einer Konfigurationssicherung
Nein
Neukonfigurieren und Wiederherstellen einer Deploy-Dienstprogramminstanz
Wenn Sie über eine Sicherung der fehlgeschlagenen Deploy-Utility-Instanz mit dem Zwei-Knoten-Cluster verfügen, können Sie die Konfigurationsdaten auf der neuen Deploy-VM-Instanz wiederherstellen. Anschließend müssen Sie die Wiederherstellung abschließen, indem Sie die beiden Knoten im ONTAP Select Cluster zusätzlich konfigurieren.
Bevor Sie beginnen
Sie benötigen eine Sicherungskopie der Konfigurationsdaten der ursprünglich fehlgeschlagenen Deploy-VM, die den Zwei-Knoten-Cluster enthält. Sie müssen sich bei der ONTAP -CLI des Zwei-Knoten-Clusters anmelden können und die ONTAP -Namen der beiden Knoten kennen.
Informationen zu diesem Vorgang
Da die wiederhergestellte Konfigurationssicherung den Cluster mit zwei Knoten enthält, werden die Mediator-iSCSI-Ziele und Postfächer in der neuen virtuellen Maschine des Bereitstellungsdienstprogramms neu erstellt.
Schritte
  1. Bereiten Sie eine neue Instanz des Dienstprogramms ONTAP Select Deploy vor:
    1. Installieren Sie eine neue virtuelle Maschine mit dem Bereitstellungsdienstprogramm.
    2. Stellen Sie die Bereitstellungskonfiguration aus einer vorherigen Sicherung auf der neuen virtuellen Maschine wieder her.
      Ausführlichere Informationen zu den Installations- und Wiederherstellungsverfahren finden Sie in den zugehörigen Aufgaben.
  2. Sign in bei der ONTAP -Befehlszeilenschnittstelle des ONTAP Select -Clusters mit zwei Knoten an.
  3. Wechseln Sie in den erweiterten Berechtigungsmodus:
    set adv
  4. Wenn sich die IP-Adresse der neuen Deploy-VM von der der ursprünglichen Deploy-VM unterscheidet, müssen Sie die alten Mediator-iSCSI-Ziele entfernen und neue Ziele hinzufügen:
    storage iscsi-initiator remove-target -node * -target-type mailbox
    storage iscsi-initiator add-target -node <node1_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    Der <ip_address> Parameter ist die IP-Adresse der neuen Deploy-VM.
    Mit diesen Befehlen können die ONTAP Select Knoten die Postfachfestplatten auf der neuen virtuellen Maschine des Bereitstellungsdienstprogramms erkennen.
  5. Bestimmen Sie die Namen der Mediator-Festplatten:
    disk show -container-type mediator
  6. Weisen Sie die Postfachdatenträger den beiden Knoten zu:
    disk assign -disk <mediator-disk1-name> -owner <node1-name>
    disk assign -disk <mediator-disk2-name> -owner <node2-name>
  7. Überprüfen Sie, ob das Speicherfailover aktiviert ist:
    storage failover show
Nach Abschluss
Wenn Sie die Kapazitätspool-Lizenzierung verwenden, müssen Sie jede Kapazitätspool-Lizenz neu installieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Neuinstallieren einer Kapazitätspool-Lizenz“.
Wenn Sie kein Backup der fehlgeschlagenen Deploy-Utility-Instanz mit dem Zwei-Knoten-Cluster haben, müssen Sie das Mediator-iSCSI-Ziel und die Mailbox in der neuen Deploy-VM konfigurieren. Anschließend müssen Sie die Wiederherstellung abschließen, indem Sie die beiden Knoten im ONTAP Select Cluster zusätzlich konfigurieren.
Bevor Sie beginnen
Sie benötigen den Namen des Mediatorziels für die neue Deploy-Dienstprogramminstanz. Sie müssen sich bei der ONTAP CLI des Zwei-Knoten-Clusters anmelden können und die ONTAP Namen der beiden Knoten kennen.
Optional können Sie eine Konfigurationssicherung auf der neuen Deploy-VM wiederherstellen, auch wenn diese den Zwei-Knoten-Cluster nicht enthält. Da der Zwei-Knoten-Cluster bei der Wiederherstellung nicht neu erstellt wird, müssen Sie das Mediator-iSCSI-Ziel und die Mailbox manuell über die Online-Dokumentationswebseite von ONTAP Select zur neuen Deploy-Dienstprogramminstanz hinzufügen. Sie müssen sich beim Zwei-Knoten-Cluster anmelden können und die ONTAP -Namen der beiden Knoten kennen.
Hinweis Das Ziel des Wiederherstellungsverfahrens besteht darin, den Cluster mit zwei Knoten wieder in einen fehlerfreien Zustand zu versetzen, in dem normale HA-Übernahme- und Rückgabevorgänge durchgeführt werden können.
Schritte
    2. Stellen Sie optional die Bereitstellungskonfiguration aus einer vorherigen Sicherung auf der neuen virtuellen Maschine wieder her.
      Wenn Sie eine vorherige Sicherung wiederherstellen, enthält die neue Deploy-Instanz nicht den Cluster mit zwei Knoten. Weitere Informationen zu den Installations- und Wiederherstellungsverfahren finden Sie im Abschnitt „Verwandte Informationen“.
  3. Wechseln Sie in den erweiterten privilegierten Modus:
    set adv
  4. Rufen Sie den Mediator-iSCSI-Zielnamen ab:
    storage iscsi-initiator show -target-type mailbox
  5. Greifen Sie auf der neuen virtuellen Maschine des Bereitstellungsdienstprogramms auf die Webseite mit der Onlinedokumentation zu und melden Sie sich mit dem Administratorkonto an:
    http://<ip_address>/api/ui
    Sie müssen die IP-Adresse Ihrer virtuellen Bereitstellungsmaschine verwenden.
  6. Klicken Sie auf Mediator und dann auf GET /mediators.
  7. Klicken Sie auf Probieren Sie es aus!, um eine Liste der von Deploy verwalteten Mediatoren anzuzeigen.
    Notieren Sie die ID der gewünschten Mediatorinstanz.
  8. Klicken Sie auf Mediator und dann auf POST.
  9. Geben Sie den Wert für mediator_id an.
  10. Klicken Sie auf Modell neben iscsi_target und vervollständigen Sie den Namenswert.
    Verwenden Sie den Zielnamen für den Parameter iqn_name.
  11. Klicken Sie auf Ausprobieren!, um das Mediator-iSCSI-Ziel zu erstellen.
    Wenn die Anfrage erfolgreich ist, erhalten Sie den HTTP-Statuscode 200.
  12. Wenn sich die IP-Adresse der neuen Deploy-VM von der der ursprünglichen Deploy-VM unterscheidet, müssen Sie die ONTAP CLI verwenden, um die alten Mediator-iSCSI-Ziele zu entfernen und neue Ziele hinzuzufügen:
    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator-target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
  1. Bestimmen Sie die Namen der Mediator-Festplatten:
  2. Weisen Sie die Postfachdatenträger den beiden Knoten zu:
  3. Überprüfen Sie, ob das Speicherfailover aktiviert ist:
Nach Abschluss
Wenn Sie die Kapazitätspool-Lizenzierung verwenden, müssen Sie jede Kapazitätspool-Lizenz neu installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Neuinstallieren einer Kapazitätspool-Lizenz.
