ONTAP Select
ONTAP Select Deploy – Allgemeine Anforderungen und Planung
Änderungen vorschlagen
Es gibt einige allgemeine Anforderungen, die Sie bei der Planung der Installation des ONTAP Select Deploy-Verwaltungsprogramms berücksichtigen sollten.
Kopplung des Deploy-Dienstprogramms mit den ONTAP Select Clustern
Beim Koppeln einer Instanz des Deploy-Dienstprogramms mit den ONTAP Select Clustern stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung.
Hinweis In allen Bereitstellungsszenarien kann ein einzelner ONTAP Select Cluster und die Knoten im Cluster nur von einer Instanz des Deploy-Verwaltungsprogramms verwaltet werden. Ein Cluster kann nicht von zwei oder mehr verschiedenen Instanzen des Deploy-Verwaltungsprogramms verwaltet werden.
Eine Instanz des Dienstprogramms für jedes ONTAP Select Cluster
Sie können jeden ONTAP Select Cluster mithilfe einer dedizierten Instanz des Deploy-Dienstprogramms bereitstellen und verwalten. Mit dieser Eins-zu-eins-Konfiguration besteht eine klare Trennung zwischen den einzelnen Dienstprogramm-zu-Cluster-Paaren. Diese Konfiguration bietet ein hohes Maß an Isolation mit kleineren Ausfallbereichen.
Eine Instanz des Dienstprogramms für mehrere ONTAP Select Cluster
Sie können mehrere ONTAP Select Cluster in Ihrem Unternehmen mit einer einzigen Instanz des Deploy-Dienstprogramms bereitstellen und verwalten. Mit dieser Eins-zu-Viele-Konfiguration werden alle Verarbeitungs- und Konfigurationsdaten von derselben Instanz des Deploy-Dienstprogramms verwaltet.
Hinweis Eine Instanz des Deploy-Dienstprogramms kann bis zu 400 ONTAP Select Nodes oder 100 Cluster verwalten.
Bevor Sie das Deploy-Verwaltungsprogramm in einer KVM-Hypervisor-Umgebung installieren, sollten Sie die grundlegenden Anforderungen überprüfen und die Bereitstellung vorbereiten.
Anforderungen und Einschränkungen für eine Bereitstellung
Bei der Installation des ONTAP Select Deploy Utility in einer KVM-Umgebung sind mehrere Anforderungen und Einschränkungen zu beachten.
Hardwareanforderungen für Linux KVM-Hostserver
Es gibt mehrere Mindestanforderungen an die Systemressourcen, die Ihr Linux KVM-Hypervisor-Host erfüllen muss. Stellen Sie sicher, dass die Hosts, auf denen ONTAP Select bereitgestellt wird, die folgenden grundlegenden Anforderungen erfüllen:
  • Linux-Server:
    • Die Hardware und Software müssen 64-Bit sein
    • Der Server muss dieselben unterstützten Versionen verwenden wie ein ONTAP Select node
  • Virtuelle CPUs (2)
  • Virtueller Speicher (4GB)
  • Speicher (40GB)
  • "Das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ist aktiviert (Sie können auch eine statische IP-Adresse zuweisen)
Netzwerkverbindungen
Überprüfen Sie, ob die Netzwerkschnittstelle der virtuellen Maschine Deploy konfiguriert ist und eine Verbindung zu den ONTAP Select-Hosts herstellen kann, die sie verwaltet.
Unterstützung für IP-Version 4
ONTAP Select Deploy unterstützt ausschließlich IP Version 4 (IPv4). IP Version 6 (IPv6) wird nicht unterstützt. Diese Einschränkung betrifft ONTAP Select wie folgt:
  • Sie müssen der Management-LIF der Deploy-VM eine IPv4-Adresse zuweisen.
  • Deploy kann keine ONTAP Select Knoten erstellen, die für die Verwendung von IPv6 auf den ONTAP LIFs konfiguriert sind.
Erforderliche Konfigurationsinformationen
Im Rahmen Ihrer Bereitstellungsplanung sollten Sie die erforderlichen Konfigurationsinformationen ermitteln, bevor Sie das ONTAP Select Deploy Verwaltungsprogramm installieren.
Name der Deploy-VM
Der Name, der für die VM verwendet werden soll.
Name des Linux-KVM-Hosts
Der Linux KVM-Host, auf dem das Deploy-Dienstprogramm installiert ist.
Name des Speicherpools
Der Speicherpool, der die VM-Dateien enthält (ca. 40GB werden benötigt).
Netzwerk für die VM
Das Netzwerk, mit dem die Deploy-VM verbunden ist.
Optionale Netzwerkkonfigurationsinformationen
Die Deploy-VM wird standardmäßig über DHCP konfiguriert. Bei Bedarf können Sie die Netzwerkschnittstelle der VM jedoch manuell konfigurieren.
Hostname
Der Name des Hosts.
Host-IP-Adresse
Die statische IPv4-Adresse.
Subnetzmaske
Die Subnetzmaske, die auf dem Netzwerk basiert, zu dem die VM gehört.
Gateway
Das Standardgateway oder der Standardrouter.
Primärer DNS-Server
Der primäre Domain Name Server.
Sekundärer DNS-Server
Der sekundäre Domain Name Server.
Suchdomänen
Die zu verwendenden Suchdomänen.
Authentifizierung mithilfe des Anmeldeinformationsspeichers
Der ONTAP Select Deploy-Anmeldeinformationsspeicher ist eine Datenbank mit Kontoinformationen. Deploy verwendet diese Anmeldeinformationen zur Host-Authentifizierung im Rahmen der Clustererstellung und -verwaltung. Sie sollten sich mit der Verwendung des Anmeldeinformationsspeichers bei der Planung einer ONTAP Select-Bereitstellung vertraut machen.
Hinweis Die Kontoinformationen werden sicher in der Datenbank mithilfe des AES-Verschlüsselungsalgorithmus und des SHA-256-Hashing-Algorithmus gespeichert.
Arten von Anmeldeinformationen
Folgende Arten von Anmeldeinformationen werden unterstützt:
  • Der Host wird verwendet, um einen Hypervisor-Host im Rahmen der Bereitstellung eines ONTAP Select Knotens direkt auf VMware ESXi zu authentifizieren.
  • vCenter Wird zur Authentifizierung eines vCenter Servers im Rahmen der Bereitstellung eines ONTAP Select Knotens auf ESXi verwendet, wenn der Host von VMware vCenter verwaltet wird.
Zugang
Der Zugriff auf den Anmeldeinformationsspeicher erfolgt intern im Rahmen normaler administrativer Aufgaben mit Deploy, beispielsweise beim Hinzufügen eines Hypervisor-Hosts. Sie können den Anmeldeinformationsspeicher auch direkt über die Deploy Web-Benutzeroberfläche und die Deploy CLI verwalten.
