Überlegungen zum ONTAP Select Deploy Hypervisor-Host
Es gibt mehrere Planungsaspekte im Zusammenhang mit dem Hypervisor-Host, die Sie berücksichtigen sollten.
Sie sollten die Konfiguration einer ONTAP Select-VM nicht direkt ändern, es sei denn, Sie werden vom NetApp Support dazu aufgefordert. Eine virtuelle Maschine sollte ausschließlich über das Deploy-Verwaltungsprogramm konfiguriert und geändert werden. Änderungen an einer ONTAP Select-VM außerhalb des Deploy-Programms ohne Unterstützung des NetApp Supports können zum Ausfall der virtuellen Maschine und deren Unbrauchbarkeit führen. |
Hypervisor unabhängig
Sowohl ONTAP Select als auch das ONTAP Select Deploy Verwaltungsprogramm sind hypervisorunabhängig.
Die folgenden Hypervisoren werden sowohl für ONTAP Select als auch für die ONTAP Select Deploy-Administration unterstützt:
VMware ESXi
Kernelbasierte virtuelle Maschine (KVM)
Beziehen Sie sich auf die hypervisorspezifischen Planungshinweise und "Versionshinweise" für weitere Details zu den unterstützten Plattformen. |
Sowohl das Deploy-Verwaltungsprogramm als auch die ONTAP Select Knoten laufen als virtuelle Maschinen. Der für das Deploy-Verwaltungsprogramm gewählte Hypervisor ist unabhängig von dem Hypervisor, den Sie für die ONTAP Select Knoten wählen. Sie haben bei der Kombination der beiden volle Flexibilität:
Das auf VMware ESXi ausgeführte Bereitstellungsprogramm kann ONTAP Select Cluster entweder auf VMware ESXi oder KVM erstellen und verwalten.
Das auf KVM ausgeführte Bereitstellungsprogramm kann ONTAP Select Cluster entweder auf VMware ESXi oder KVM erstellen und verwalten.
Jeder ONTAP Select-Knoten läuft als dedizierte virtuelle Maschine. Sie können mehrere Knoten auf demselben Hypervisor-Host erstellen, wobei folgende Einschränkungen gelten:
Mehrere Knoten eines einzelnen ONTAP Select Clusters können nicht auf demselben Host ausgeführt werden. Alle Knoten auf einem bestimmten Host müssen aus unterschiedlichen ONTAP Select Clustern stammen.
Sie müssen externen Speicher verwenden.
Bei Verwendung von Software-RAID kann nur ein ONTAP Select Node auf dem Host bereitgestellt werden.
Alle Hosts innerhalb eines ONTAP Select Clusters müssen auf derselben Version und demselben Release der Hypervisor-Software laufen.
Sie müssen jeden Host so konfigurieren, dass er einen, zwei oder vier physische Ports verwendet. Obwohl Sie bei der Konfiguration der Netzwerkports flexibel sind, sollten Sie nach Möglichkeit diese Empfehlungen befolgen:
Ein Host in einem Einzelknoten-Cluster sollte über zwei physische Ports verfügen.
Jeder Host in einem Multi-Node-Cluster sollte vier physische Ports haben
Sie können einen ONTAP Select Node nicht direkt zu einem ONTAP hardwarebasierten Cluster hinzufügen. Sie können jedoch optional eine Cluster-Peering-Beziehung zwischen einem ONTAP Select Cluster und einem hardwarebasierten ONTAP Cluster herstellen.
VMware-Hypervisor-Umgebung
Es gibt mehrere spezifische Anforderungen und Einschränkungen für die VMware-Umgebung, die Sie vor der Installation des ONTAP Select Deploy Utility in einer VMware-Umgebung berücksichtigen sollten.
Es gibt mehrere Mindestanforderungen an die Systemressourcen, die Ihr ESXi-Hypervisor-Host erfüllen muss. Sie sollten sicherstellen, dass die Hosts, auf denen ONTAP Select bereitgestellt wird, die folgenden grundlegenden Anforderungen erfüllen:
ESXi-Server:
Hardware und Software müssen 64-Bit sein
Es müssen dieselben unterstützten Versionen verwendet werden wie für einen ONTAP Select Node definiert.
Virtuelle CPUs (2)
Virtueller Speicher (4 GB)
Speicher (40 GB)
DHCP aktiviert (es kann auch eine statische IP-Adresse zugewiesen werden)
Sie müssen sicherstellen, dass die Netzwerkschnittstelle der virtuellen Maschine ONTAP Select Deploy konfiguriert ist und über eine einzelne Management-IP-Adresse verfügt. Sie können DHCP verwenden, um dynamisch eine IP-Adresse zuzuweisen, oder manuell eine statische IP-Adresse konfigurieren.
Abhängig von Ihren Bereitstellungsentscheidungen muss die Deploy-VM eine Verbindung zum vCenter Server, zu den ESXi-Hypervisor-Hosts und zu den ONTAP Select-Knoten herstellen können, die sie verwaltet. Sie müssen Ihre Firewalls so konfigurieren, dass der erforderliche Datenverkehr zugelassen wird.
Deploy nutzt die VMware VIX API zur Kommunikation mit dem vCenter Server und den ESXi-Hosts. Zunächst wird eine Verbindung über SOAP über SSL auf TCP-Port 443 hergestellt. Danach wird eine Verbindung über SSL auf Port 902 geöffnet. Zusätzlich sendet Deploy PING-Befehle, um zu überprüfen, ob ein ESXi-Host unter der von Ihnen angegebenen IP-Adresse vorhanden ist.
Deploy muss außerdem in der Lage sein, mit den ONTAP Select Node- und Cluster-Management-IP-Adressen über die folgenden Protokolle zu kommunizieren:
PING-Befehl (ICMP)
SSH (Port 22)
SSL (Port 443)
ONTAP Select Deploy unterstützt ausschließlich IP Version 4 (IPv4). IP Version 6 (IPv6) wird nicht unterstützt. Diese Einschränkung betrifft ONTAP Select wie folgt:
Sie müssen der Management-LIF der virtuellen Maschine Deploy eine IPv4-Adresse zuweisen.
Deploy kann keine ONTAP Select Knoten erstellen, die für die Verwendung von IPv6 auf den ONTAP LIFs konfiguriert sind.
VMware vCenter Server-Überlegungen
Zum Erstellen und Verwalten der vSAN Express Storage Architecture (ESA) in vCenter benötigen Sie die folgenden vSphere Content Library-Berechtigungen:
Um auf die Berechtigungen der Inhaltsbibliothek zugreifen zu können, muss Ihnen ein Administrator Zugriff auf die globalen Berechtigungen im vCenter Server gewähren. |
Bibliothekselement hinzufügen
Lokale Bibliothek erstellen
Bibliothekselement löschen
Lokale Bibliothek löschen
Dateien herunterladen
Lesespeicher
Dateien aktualisieren
Bibliothek aktualisieren
Bibliothekselement aktualisieren
Lokale Bibliothek aktualisieren
Konfigurationseinstellungen anzeigen
