ONTAP Select
Netzwerkverbindung zwischen den ONTAP Select Knoten prüfen
Änderungen vorschlagen
Sie können die Netzwerkverbindung zwischen zwei oder mehr ONTAP Select Knoten im internen Clusternetzwerk testen. Sie führen diesen Test typischerweise durch, bevor ein Multi-Node-Cluster bereitgestellt wird, um Probleme zu erkennen, die dazu führen könnten, dass der Vorgang fehlschlägt.
Bevor Sie beginnen
Alle im Test enthaltenen ONTAP Select-Knoten müssen konfiguriert und eingeschaltet sein.
Über diese Aufgabe
Bei jedem Teststart wird im Hintergrund ein neuer Prozesslauf erstellt und mit einer eindeutigen Lauf-ID versehen. Es kann jeweils nur ein Lauf aktiv sein.
Der Test verfügt über zwei Modi, die seinen Ablauf steuern:
  • Schnell. Dieser Modus führt einen grundlegenden, nicht-unterbrechenden Test durch. Es wird ein PING-Test durchgeführt, zusammen mit einem Test der Netzwerk-MTU-Größe und der vSwitch.
  • Der erweiterte Modus führt einen umfassenderen Test aller redundanten Netzwerkpfade durch. Wenn Sie diesen Modus auf einem aktiven ONTAP Select Cluster ausführen, kann die Leistung des Clusters beeinträchtigt werden.
Hinweis Es wird empfohlen, vor der Erstellung eines Multi-Node-Clusters stets einen Schnelltest durchzuführen. Nach erfolgreichem Abschluss des Schnelltests können Sie optional einen erweiterten Test basierend auf Ihren Produktionsanforderungen durchführen.
Schritte
  1. Melden Sie sich mit dem Administratorkonto bei der Deploy-Utility-CLI an.
  2. Zeigen Sie die aktuellen Ausführungen des Netzwerkverbindungsprüfers an und vergewissern Sie sich, dass keine Ausführungen aktiv sind:
    network connectivity-check show
  3. Starten Sie den Netzwerkverbindungsprüfer und notieren Sie sich die Ausführungskennung in der Befehlsausgabe:
    network connectivity-check start -host-names HOSTNAMES -vswitch-type VSWITCH_TYPE-mode MODE
    Beispiel
    network connectivity-check start -host-names 10.234.81.14
    10.234.81.15 -vswitch-type StandardVSwitch -mode quick
  4. Überwachen Sie den Fortschritt der Netzwerkverbindungsprüfung anhand der Ausführungskennung:
    network connectivity-check show -run-id RUN_ID
Nachdem Sie fertig sind
Der Netzwerkverbindungsprüfer bereinigt normalerweise, indem er alle temporären Ports und IP-Adressen entfernt, die der ONTAP-Internal-Portgruppe hinzugefügt wurden. Wenn der Verbindungsprüfer jedoch die temporären Ports nicht entfernen kann, müssen Sie eine manuelle Bereinigung durchführen, indem Sie den CLI-Befehl mit der Option -mode cleanup erneut ausführen. Wenn Sie die temporären Ports nicht aus der ONTAP-Internal-Portgruppe entfernen, wird die ONTAP Select-VM möglicherweise nicht erfolgreich erstellt.
