ONTAP Select Netzwerkkonzepte und -eigenschaften
Machen Sie sich zunächst mit den allgemeinen Netzwerkkonzepten vertraut, die für die ONTAP Select Umgebung gelten. Anschließend erkunden Sie die spezifischen Merkmale und Optionen der Einzelknoten- und Mehrknotencluster.
Physische Vernetzung
Das physische Netzwerk unterstützt eine ONTAP Select-Cluster-Implementierung primär durch die Bereitstellung der zugrundeliegenden Layer-2-Switching-Infrastruktur. Die Konfiguration im Zusammenhang mit dem physischen Netzwerk umfasst sowohl den Hypervisor-Host als auch die gesamte Switched-Netzwerkumgebung.
Host-NIC-Optionen
Jeder ONTAP Select Hypervisor-Host muss entweder mit zwei oder vier physischen Ports konfiguriert werden. Die genaue Konfiguration, die Sie wählen, hängt von mehreren Faktoren ab, darunter:
Ob der Cluster einen oder mehrere ONTAP Select Hosts enthält
Welches Hypervisor-Betriebssystem wird verwendet
Wie der virtuelle Switch konfiguriert wird
Ob LACP mit den Links verwendet wird oder nicht
Konfiguration des physischen Schalters
Sie müssen sicherstellen, dass die Konfiguration der physischen Switches die ONTAP Select Implementierung unterstützt. Die physischen Switches sind in die hypervisorbasierten virtuellen Switches integriert. Die genaue Konfiguration hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zu den wichtigsten Aspekten gehören:
Wie werden Sie die Trennung zwischen internen und externen Netzwerken aufrechterhalten?
Wird eine Trennung zwischen Daten- und Managementnetzwerken aufrechterhalten?
Wie werden die Layer-2-VLANs konfiguriert?
Logische Netzwerke
ONTAP Select nutzt zwei unterschiedliche logische Netzwerke, um den Datenverkehr nach Typ zu trennen. Konkret kann der Datenverkehr zwischen den Hosts innerhalb des Clusters sowie zu Speicherclients und anderen Rechnern außerhalb des Clusters fließen. Die von den Hypervisoren verwalteten virtuellen Switches unterstützen das logische Netzwerk.
Internes Netzwerk
Bei einer Multi-Node-Clusterbereitstellung kommunizieren die einzelnen ONTAP Select-Knoten über ein isoliertes „internes“ Netzwerk. Dieses Netzwerk ist außerhalb der Knoten im ONTAP Select Cluster weder zugänglich noch verfügbar.
Das interne Netzwerk ist nur bei einem Multi-Node-Cluster vorhanden. |
Das interne Netzwerk weist folgende Merkmale auf:
Wird zur Verarbeitung von ONTAP-Intracluster-Datenverkehr verwendet, einschließlich:
Cluster
Hochverfügbarkeitsverbindung (HA-IC)
RAID Synch Mirror (RSM)
Ein einzelnes Layer-2-Netzwerk basierend auf einem VLAN
Statische IP-Adressen werden von ONTAP Select zugewiesen:
Nur IPv4
DHCP wird nicht verwendet
Linklokale Adresse
Die MTU-Größe beträgt standardmäßig 9000 Byte und kann im Bereich von 7500 bis 9000 (einschließlich) angepasst werden.
Externes Netzwerk
Das externe Netzwerk verarbeitet den Datenverkehr zwischen den Knoten eines ONTAP Select Clusters und den externen Speicherclients sowie den anderen Rechnern. Das externe Netzwerk ist Bestandteil jeder Clusterbereitstellung und weist folgende Eigenschaften auf:
Wird zur Verarbeitung von ONTAP-Datenverkehr verwendet, einschließlich:
Daten (NFS, CIFS, iSCSI)
Verwaltung (Cluster und Knoten; optional SVM)
Intercluster (optional)
Optional unterstützt VLANs:
Datenportgruppe
Management-Portgruppe
IP-Adressen, die basierend auf den Konfigurationsentscheidungen des Administrators zugewiesen werden:
IPv4 oder IPv6
Die MTU-Größe beträgt standardmäßig 1500 Byte (kann angepasst werden)
Das externe Netzwerk ist mit Clustern aller Größen vorhanden.
Netzwerkumgebung für virtuelle Maschinen
Der Hypervisor-Host stellt verschiedene Netzwerkfunktionen bereit.
ONTAP Select nutzt die folgenden Funktionen, die über die virtuelle Maschine bereitgestellt werden:
- Ports für virtuelle Maschinen
Es stehen mehrere Ports für die Verwendung durch ONTAP Select zur Verfügung. Die Zuweisung und Nutzung dieser Ports hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von der Größe des Clusters.
- Virtueller Schalter
Die virtuelle Switch-Software in der Hypervisor-Umgebung, sei es vSwitch (VMware) oder Open vSwitch (KVM), verbindet die von der virtuellen Maschine bereitgestellten Ports mit den physischen Ethernet-NIC-Ports. Für jeden ONTAP Select Host muss entsprechend Ihrer Umgebung ein vSwitch konfiguriert werden.
