Überlegungen zu ONTAP Select Deploy-Hypervisor-Hosts
Es gibt verschiedene Planungsprobleme bezüglich des Hypervisor-Hosts, die Sie in Betracht ziehen sollten.
Sie sollten die Konfiguration einer ONTAP Select virtuellen Maschine (VM) nicht direkt ändern, es sei denn, Sie werden vom NetApp Support dazu aufgefordert. Eine VM sollte nur über das Deploy Administrationsprogramm konfiguriert und geändert werden. Änderungen an einer ONTAP Select VM außerhalb des Deploy Programms ohne Unterstützung durch den NetApp Support können zum Ausfall der VM führen und sie unbrauchbar machen. |
Unabhängig vom Hypervisor
Sowohl ONTAP Select als auch das Dienstprogramm ONTAP Select Deploy Administration sind Hypervisor-unabhängig.
Die folgenden Hypervisoren werden sowohl für ONTAP Select als auch für die ONTAP Select Deploy Administration unterstützt:
VMware ESXi
Microsoft Hyper-V
Kernel-Based Virtual Machine (KVM)
Beziehen Sie sich auf die hypervisorspezifischen Planungshinweise und "Versionshinweise" für weitere Details zu den unterstützten Plattformen. |
Sowohl das Deploy-Verwaltungsprogramm als auch die ONTAP Select-Knoten werden als VMs ausgeführt. Der Hypervisor, den Sie für das Deploy-Verwaltungsprogramm auswählen, ist unabhängig von dem Hypervisor, den Sie für die ONTAP Select-Knoten auswählen. Bei der Kombination der beiden besteht vollständige Flexibilität:
Das auf VMware ESXi ausgeführte Deploy utility kann ONTAP Select Cluster auf VMware ESXi, Hyper-V oder KVM erstellen und managen.
Das auf Hyper-V ausgeführte Deploy Dienstprogramm kann ONTAP Select Cluster auf VMware ESXi, Hyper-V oder KVM erstellen und managen.
Das auf KVM ausgeführte Deploy-Dienstprogramm kann ONTAP Select Cluster auf VMware ESXi, Hyper-V oder KVM erstellen und managen.
Jeder ONTAP Select Knoten wird als dedizierte VM ausgeführt. Sie können mehrere Knoten auf demselben Hypervisor-Host erstellen, wobei folgende Einschränkungen gelten:
Mehrere Nodes aus einem einzelnen ONTAP Select Cluster können nicht auf demselben Host ausgeführt werden. Alle Nodes auf einem bestimmten Host müssen sich von unterschiedlichen ONTAP Select Clustern befinden.
Sie müssen externen Speicher verwenden.
Wenn Sie Software-RAID verwenden, können Sie nur einen ONTAP Select-Knoten auf dem Host implementieren.
Alle Hosts innerhalb eines ONTAP Select-Clusters müssen auf derselben Version und Freigabe der Hypervisor-Software ausgeführt werden.
Sie müssen jeden Host so konfigurieren, dass er einen, zwei oder vier physische Ports verwendet. Die Konfiguration der Netzwerkanschlüsse ist zwar flexibel, Sie sollten jedoch nach Möglichkeit folgende Empfehlungen befolgen:
Ein Host in einem Single-Node-Cluster sollte über zwei physische Ports verfügen.
Jeder Host in einem Cluster mit mehreren Nodes sollte über vier physische Ports verfügen
Ein ONTAP Select Node kann einem hardwarebasierten ONTAP Cluster nicht direkt hinzugefügt werden. Sie können jedoch optional eine Cluster Peering-Beziehung zwischen einem ONTAP Select Cluster und einem hardwarebasierten ONTAP Cluster aufbauen.
Hypervisor-Umgebung
Bevor Sie das Deploy Verwaltungsprogramm in einer Hypervisor-Umgebung installieren, sollten Sie die grundlegenden Anforderungen überprüfen und das Deployment vorbereiten.
Es gibt verschiedene Anforderungen und Einschränkungen der VMware Umgebung, die Sie vor der Installation des Dienstprogramms ONTAP Select Deploy in einer VMware Umgebung in Betracht ziehen sollten.
Es ist zu überprüfen, dass die ESXi Hypervisor Hosts, auf denen ONTAP Select bereitgestellt wird, die folgenden grundlegenden Anforderungen erfüllen:
ESXi-Server:
Hardware und Software müssen 64-Bit sein
Muss die für einen ONTAP Select-Node definierten Versionen einhalten
Virtuelle CPUs (2)
Virtueller Speicher (4 GB)
Speicher (40 GB)
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) aktiviert (es kann auch eine statische IP-Adresse zugewiesen werden)
Zu prüfen ist, ob die Netzwerkschnittstelle der ONTAP Select Deploy VM konfiguriert ist und über eine einzige Management-IP-Adresse verfügt. DHCP kann verwendet werden, um dynamisch eine IP-Adresse zuzuweisen, oder eine statische IP-Adresse kann manuell konfiguriert werden.
Je nach Ihren Implementierungsentscheidungen muss die Implementierungs-VM in der Lage sein, eine Verbindung zu dem von ihr verwalteten vCenter Server, ESXi Hypervisor-Hosts und ONTAP Select Nodes herzustellen. Sie müssen Ihre Firewalls konfigurieren, um den erforderlichen Datenverkehr zu ermöglichen.
Deploy nutzt die VMware VIX API zur Kommunikation mit dem vCenter Server und den ESXi Hosts. Zunächst wird eine Verbindung über SOAP über SSL auf TCP Port 443 hergestellt. Danach wird eine Verbindung über SSL auf Port 902 geöffnet. Zusätzlich sendet Deploy PING Befehle, um zu überprüfen, ob ein ESXi Host unter der angegebenen IP Adresse vorhanden ist.
Darüber hinaus muss Deploy in der Lage sein, mit den ONTAP Select Knoten- und Clusterverwaltungs-IP-Adressen über die folgenden Protokolle zu kommunizieren:
PING-Befehl (ICMP)
SSH (Port 22)
SSL (Port 443)
ONTAP Select Deploy unterstützt nur IP Version 4 (IPv4). Die IP-Version 6 (IPv6) wird nicht unterstützt. Diese Einschränkung wirkt sich auf ONTAP Select aus wie folgt aus:
Sie müssen der Management-LIF der bereitzustellenden VM eine IPv4-Adresse zuweisen.
Deploy kann keine ONTAP Select-Nodes erstellen, die für die Verwendung von IPv6 auf den ONTAP LIFs konfiguriert sind.
Es gibt mehrere spezifische Anforderungen und Einschränkungen für die Hyper-V-Umgebung, die Sie vor der Installation des Dienstprogramms ONTAP Select Deploy in einer Hyper-V-Umgebung berücksichtigen sollten.
Zu prüfen ist, ob die Windows Hyper-V-Hypervisor-Hosts, auf denen ONTAP Select bereitgestellt wird, die folgenden grundlegenden Anforderungen erfüllen:
Windows Server:
Die Hardware und Software muss 64-Bit sein
Der Server muss die gleichen unterstützten Versionen einhalten, die für einen ONTAP Select-Knoten definiert sind
Virtuelle CPUs (2)
Speicher (40 GB)
Das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ist aktiviert (Sie können auch eine statische IP-Adresse zuweisen)
Es ist zu überprüfen, ob die Netzwerkschnittstelle der virtuellen Maschine Deploy konfiguriert ist und eine Verbindung zu den ONTAP Select Hosts herstellen kann, die sie verwaltet.
Im Rahmen Ihrer Bereitstellungsplanung sollten Sie vor der Installation des ONTAP Select Deploy Administration Utility die erforderlichen Konfigurationsinformationen ermitteln.
| Konfiguration | Beschreibung |
Name der bereitzustellenden VM |
Der für die VM zu verwendende Name. |
Name des Hosts |
Der Windows Hyper-V Hypervisor-Host, auf dem das Dienstprogramm Deploy installiert ist. |
Name des Speicherpools |
Der Speicherpool, der die VM-Dateien enthält (ca. 40 GB erforderlich). |
Netzwerk für die VM |
Das Netzwerk, mit dem die bereitzustellende VM verbunden ist. |
Es gibt mehrere spezifische Anforderungen und Einschränkungen für die KVM-Hypervisor-Umgebung, die Sie vor der Installation des ONTAP Select Deploy Dienstprogramms in einer KVM-Umgebung berücksichtigen sollten.
Zu prüfen ist, ob die Linux KVM Hypervisor Hosts, auf denen ONTAP Select bereitgestellt ist, die folgenden grundlegenden Anforderungen erfüllen:
Linux-Server:
Virtuelle CPUs (2)
Speicher (40 GB)
Name des Hosts |
Der Linux KVM-Hypervisor-Host, auf dem das Dienstprogramm Deploy installiert ist. |
VMware vSphere-Berechtigungen für ESA
Zum Erstellen und Verwalten der vSAN Express Storage Architecture (ESA) in vCenter benötigen Sie die folgenden vSphere Content Library-Berechtigungen:
Um auf die Berechtigungen der Inhaltsbibliothek zugreifen zu können, muss Ihnen ein Administrator Zugriff auf die globalen Berechtigungen im vCenter Server gewähren. |
Bibliothekselement hinzufügen
Lokale Bibliothek erstellen
Bibliothekselement löschen
Lokale Bibliothek löschen
Dateien herunterladen
Lesespeicher
Dateien aktualisieren
Bibliothek aktualisieren
Bibliothekselement aktualisieren
Lokale Bibliothek aktualisieren
Konfigurationseinstellungen anzeigen
