Neusynchronisierung einer ONTAP SnapMirror Replizierungsbeziehung
Beitragende netapp-lenida netapp-aaron-holt netapp-dbagwell netapp-aherbin
Änderungen vorschlagen
Sie müssen eine Replikationsbeziehung neu synchronisieren, nachdem Sie ein Zielvolume schreibbar gemacht haben, nachdem ein Update fehlschlägt, weil auf den Quell- und Zielvolumes kein gemeinsamer Snapshot vorhanden ist, oder wenn Sie die Replikationsrichtlinie für die Beziehung ändern möchten.
Ab ONTAP 9.8 können Sie mit System Manager eine erneute Synchronisierung durchführen, um eine vorhandene Sicherungsbeziehung zu löschen und die Funktionen der Quell- und Ziel-Volumes rückgängig zu machen. Anschließend verwenden Sie das Ziel-Volume, um Daten bereitzustellen, während Sie die Quelle reparieren oder ersetzen, die Quelle aktualisieren und die ursprüngliche Konfiguration der Systeme wiederherstellen.
Hinweis
System Manager unterstützt keine umgekehrte Resynchronisierung mit Intracluster-Beziehungen. Sie können die ONTAP CLI verwenden, um Vorgänge für die umgekehrte Neusynchronisierung mit Intracluster-Beziehungen durchzuführen.
Über diese Aufgabe
  • Auch wenn die Resynchronisierung keinen Basistransfer erfordert, kann sie zeitaufwendig sein. Möglicherweise möchten Sie die Neusynchronisierung in Zeiten nach außerhalb der Stoßzeiten durchführen.
  • Volumes, die Teil einer Fan-out- oder Kaskadenkonfiguration sind, können zur erneuten Synchronisierung länger dauern. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die SnapMirror Beziehung den Status „Vorbereitung“ für einen längeren Zeitraum meldet.
  • Ab ONTAP 9.13.1 versucht ONTAP standardmäßig, die Schnellsynchronisierung zu nutzen, um die Resynchronisierungszeit zu verkürzen. Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die Schnellsynchronisierung standardmäßig verwendet wird:
    • FlexVol -Volumes haben keine Klone auf dem Volume
    • Bei Verwendung der MirrorAllSnapshots-Richtlinie
      Hinweis Verwendung -quick-resync kann aufgrund der Reduzierung der Speichereffizienz bei übertragenen Datenblöcken zusätzlichen Speicherplatz auf dem Resynchronisierungszielvolume beanspruchen. Dieser zusätzliche Speicherplatzverbrauch wird im Rahmen der Inline- oder Post-Replikations-Speichereffizienzanwendung auf dem Resynchronisierungsziel kompensiert.
      Der -quick-resync Der Parameter ist optional. Sie können die Schnellsynchronisierung aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die folgende Option verwenden: -quick-resync true|false Parameter mit dem snapmirror resync Befehl.
    Für weitere Informationen über `-quick-resync`siehe die "ONTAP-Befehlsreferenz"Die
Schritte
Diese Aufgabe können Sie mit System Manager oder der ONTAP-CLI ausführen. Wenn Sie die ONTAP-CLI verwenden, ist das Verfahren unabhängig davon, ob Sie ein Zielvolume beschreibbar machen oder die Replikationsbeziehung aktualisieren.
System Manager reversynchronisieren
Nachdem Sie "Eine Beziehung durchbrechen"ein Ziel beschreibbar gemacht haben, kehren Sie zurück, wie die Beziehung synchronisiert wird:
  1. Klicken Sie auf dem Ziel-Cluster auf Schutz > Beziehungen.
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die unterbrochene Beziehung, die Sie umkehren möchten, klicken Sie auf Symbol für Menüoptionen, und wählen Sie Resync umkehren.
  3. Klicken Sie im Fenster Reverse Resync Relationship auf Reverse Resync.
  4. Überwachen Sie unter Relationships den Fortschritt der umgekehrten Neusynchronisierung, indem Sie Transferstatus für die Beziehung anzeigen.
Nächste Schritte
Wenn die ursprüngliche Quelle wieder verfügbar ist, können Sie die ursprüngliche Beziehung wiederherstellen, indem Sie die umgekehrte Beziehung unterbrechen und einen weiteren umgekehrten Resync-Vorgang durchführen. Bei der umgekehrten Resynchronisierung werden alle Änderungen vom Standort kopiert, der Daten an die ursprüngliche Quelle bereitstellt, und die ursprüngliche Quelle wird wieder schreibgeschützt.
System Manager neu synchronisieren
  1. Klicken Sie Auf Schutz > Beziehungen.
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Beziehung, die Sie neu synchronisieren möchten, und klicken Sie auf Symbol für Menüoptionen , und wählen Sie dann Pause.
  3. Wenn der Beziehungsstatus „abgebrochen“ anzeigt, klicken Sie auf Symbol für Menüoptionen und wählen Sie dann Resync.
  4. Überwachen Sie unter Relationships den Fortschritt der Neusynchronisierung, indem Sie den Beziehungsstatus überprüfen. Nach Abschluss der Resynchronisierung ändert sich der Status in „gespiegelt“.
CLI
  1. Neusynchronisierung der Quell- und Ziel-Volumes:
    snapmirror resync -source-path <SVM:volume|cluster://SVM/volume> -destination-path <SVM:volume|cluster://SVM/volume> -type DP|XDP -policy <policy>
    Hinweis Sie müssen diesen Befehl über die Ziel-SVM oder das Ziel-Cluster ausführen.
    Im folgenden Beispiel wird die Beziehung zwischen dem Quell-Volume auf und dem Ziel-Volume auf neu synchronisiert volA svm1 volA_dst svm_backup:
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst
    Erfahren Sie mehr über snapmirror resync in der "ONTAP-Befehlsreferenz".
