Richten Sie das Cluster mit ONTAP System Manager - ONTAP 9.7 und früher ein
Mit ONTAP System Manager Classic (erhältlich in ONTAP 9.7 und älter) können Sie ein Cluster einrichten, indem Sie ein Cluster erstellen, das Node-Managementnetzwerk und das Cluster-Managementnetzwerk einrichten und anschließend Ereignisbenachrichtigungen einrichten.
Sie müssen mindestens einen Node für die Management-IP-Adressen des Node konfiguriert haben.
Der Standardmodus von HA muss sich für Nodes befinden.
Nodes müssen ONTAP 9.1 oder höher ausführen.
Nodes müssen sich aus derselben Version befinden.
Alle Nodes müssen in einem ordnungsgemäßen Zustand sein und die Verkabelung für die Nodes muss eingerichtet werden.
Verkabelung und Konnektivität müssen für die Cluster-Konfiguration vorhanden sein.
Sie müssen über ausreichende Angaben zum Cluster-Management, zum Node-Management, zu Service-Prozessor-IP-Adressen und zu Gateway und Netmask verfügen.
Wenn die Cluster-Schnittstelle auf einem Port vorhanden ist, muss dieser Port im IP-Speicherplatz des Clusters vorhanden sein.
Zum Erstellen eines Clusters müssen Sie sich über die Konsole einloggen und die Node-Management-IP-Adresse auf einem beliebigen Node im Cluster-Netzwerk konfigurieren. Nachdem Sie die Node-Management-IP-Adresse auf einem Node konfiguriert haben, können Sie weitere Nodes hinzufügen und ein Cluster mit ONTAP System Manager erstellen.
Die Cluster-Einrichtung wird in MetroCluster Konfigurationen für die ONTAP Software nicht unterstützt.
Sie können das Cluster mithilfe einer Vorlagendatei oder durch manuelle Eingabe der Werte im Cluster-Setup-Assistenten einrichten.
