SNMPv3 für den Broadcom BES-53248 Cluster Switch konfigurieren
SNMPv3 auf dem Broadcom BES-53248 Cluster Switch konfigurieren, um eine sichere, authentifizierte Kommunikation mit dem Ethernet Switch Health Monitor (CSHM) zu ermöglichen. SNMPv3 bietet verschlüsselte Abfragen des Switch-Status für die Zustandsüberwachung in ONTAP.
Die folgenden Befehle konfigurieren einen SNMPv3-Benutzernamen auf Broadcom BES-53248-Switches:
Für keine Authentifizierung:
snmp-server user SNMPv3UserNoAuth NETWORK-OPERATOR noauth -
Für die MD5/SHA-Authentifizierung:
snmp-server user SNMPv3UserAuth NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha] -
Für MD5/SHA-Authentifizierung mit AES/DES-Verschlüsselung:
snmp-server user SNMPv3UserAuthEncrypt NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha] [priv-aes128|priv-des]
Der folgende Befehl konfiguriert einen SNMPv3-Benutzernamen auf der ONTAP Seite:
cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3_USER -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress ADDRESS
Der folgende Befehl richtet den SNMPv3-Benutzernamen bei CSHM ein:
cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER
Richten Sie den SNMPv3-Benutzer auf dem Switch so ein, dass er Authentifizierung und Verschlüsselung verwendet:
show snmp statusBeispiel anzeigen
(sw1)(Config)# snmp-server user <username> network-admin auth-md5 <password> priv-aes128 <password> (cs1)(Config)# show snmp user snmp Name Group Name Auth Priv Meth Meth Remote Engine ID ----------------- ------------------ ---- ------ ------------------------- <username> network-admin MD5 AES128 8000113d03d8c497710bee -
Richten Sie den SNMPv3-Benutzer auf der ONTAP Seite ein:
security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212Beispiel anzeigen
cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212 Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]: Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256) [none]: md5 Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long): Enter the authentication protocol password again: Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128 Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long): Enter privacy protocol password again:
Konfigurieren Sie CSHM für die Überwachung mit dem neuen SNMPv3-Benutzer:
system switch ethernet show-all -device "sw1" -instanceBeispiel anzeigen
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance Device Name: sw1 IP Address: 10.228.136.24 SNMP Version: SNMPv2c Is Discovered: true DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: - Community String or SNMPv3 Username: cshm1! Model Number: BES-53248 Switch Network: cluster-network Software Version: 3.9.0.2 Reason For Not Monitoring: None <---- should display this if SNMP settings are valid Source Of Switch Version: CDP/ISDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: QTFCU3826001C RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA cluster1::*> cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username <username> -
Überprüfen Sie nach Abschluss des CSHM-Abfragezeitraums, ob die abzufragende Seriennummer des neu erstellten SNMPv3-Benutzers mit der im vorherigen Schritt angegebenen übereinstimmt.
system switch ethernet polling-interval showBeispiel anzeigen
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show Polling Interval (in minutes): 5 cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance Device Name: sw1 IP Address: 10.228.136.24 SNMP Version: SNMPv3 Is Discovered: true DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: - Community String or SNMPv3 Username: <username> Model Number: BES-53248 Switch Network: cluster-network Software Version: 3.9.0.2 Reason For Not Monitoring: None <---- should display this if SNMP settings are valid Source Of Switch Version: CDP/ISDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: QTFCU3826001C RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA
