Verkabelungs- und Konfigurationsanforderungen für den Broadcom BES-53248 Cluster Switch prüfen
Vor der Inbetriebnahme sind die Verkabelungs- und Konfigurationsbeschränkungen für den Broadcom BES-53248 Cluster Switch zu berücksichtigen. Wichtige Aspekte sind die Zuordnung der Cluster-Ports, die Geschwindigkeitsbeschränkungen der Portgruppen sowie die Einstellungen für die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) bei 25G Kupfer- und Glasfaserverbindungen.
Cluster-Port-Switch-Zuweisungen
Sie können die von Broadcom unterstützte Tabelle der Portzuweisungen für den BES-53248 Cluster-Switch als Leitfaden für die Konfiguration Ihres Clusters verwenden.
Switch-Ports |
Portnutzung |
0-16 |
10/25GbE-Cluster-Portknoten, Basiskonfiguration |
17-48 |
10/25GbE-Cluster-Portknoten mit Lizenzen |
49-54 |
40/100GbE-Cluster-Portknoten mit Lizenzen, hinzugefügt von rechts nach links |
55-56 |
100GbE-Cluster-Inter-Switch-Link (ISL)-Ports, Basiskonfiguration |
Weitere Informationen zu Switch-Ports finden Sie in der "Hardware Universe". Weitere Informationen zu den Installationsvoraussetzungen für Switches finden Sie in der "Welche zusätzlichen Informationen benötige ich für die Installation meiner Geräte, die nicht in HWU enthalten sind?".
Geschwindigkeitsbeschränkung der Portgruppe
Bei den Cluster-Switches BES-53248 sind die 48 10/25GbE (SFP28/SFP+)-Ports in 12 x 4-Port-Gruppen wie folgt zusammengefasst: Ports 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44 und 45-48.
Die SFP28/SFP+-Portgeschwindigkeit muss bei allen Ports der 4-Port-Gruppe gleich sein (10GbE oder 25GbE).
Wenn die Geschwindigkeiten in einer 4-Port-Gruppe unterschiedlich sind, funktionieren die Switch-Ports nicht ordnungsgemäß.
FEC Anforderungen
Für 25G-Ports mit Kupferkabeln siehe die folgende Tabelle für Details.
Wenn die Controller-Seite
autoDie Schalterseite ist auf FEC 25G eingestellt.
Einzelheiten zu 25G-Ports mit Glasfaser-/Lichtwellenleiterkabeln finden Sie in der folgenden Tabelle:
Bootarg-Implementierung
Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die FEC des 25G-Ports auf einen der folgenden Werte einzustellen: auto oder fc , wie erforderlich:
systemshell -node <node> -command sudo sysctl dev.ice.<X>.requested_fec=<auto/fc>
Wenn eingestellt auf*
auto*:-
Der
autoDie Einstellung wird sofort an die Hardware weitergegeben, ein Neustart ist nicht erforderlich. -
Wenn
bootarg.cpk_fec_fc_eXx already existsEs wird aus dem Bootargumentspeicher gelöscht. -
Nach einem Neustart
autoDie Einstellung bleibt bestehen, seitdemautoist die Standardeinstellung für FEC.
fc*:-
Der
FC-FECDie Einstellung wird sofort an die Hardware weitergegeben, ein Neustart ist nicht erforderlich. -
Ein neues
bootarg.cpk_fec_fc_eXxwird mit dem Wert "true" erstellt. -
Nach einem Neustart
FC-FECDie Einstellungen bleiben für den Treibercode weiterhin gültig.
Nachdem die Anforderungen an Verkabelung und Konfiguration erfüllt sind, wird der "Installieren Sie die EFOS-Software" auf dem Switch installiert.
