Lizenzen für den Broadcom BES-53248 Cluster Switch installieren
Das Broadcom BES-53248 Cluster Switch Basismodell ist für 16 10GbE oder 25GbE Ports und zwei 100GbE Ports lizenziert. Zusätzliche Portlizenzen ermöglichen die Erweiterung des Switches zur Unterstützung weiterer 10GbE oder 25GbE Cluster Ports.
Für EFOS 3.12 und höher befolgen Sie die Installationsschritte in"Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF) und die Lizenzdatei." Die |
Prüfen Sie die verfügbaren Lizenzen.
Für die Verwendung auf dem Cluster-Switch BES-53248 stehen folgende Lizenzen zur Verfügung:
| Lizenztyp | Lizenzdetails | Unterstützte Firmware-Version |
SW-BES-53248A2-8P-2P |
Broadcom 8PT-10G25G + 2PT-40G100G Lizenzschlüssel, X190005/R |
EFOS 3.4.4.6 und höher |
SW-BES-53248A2-8P-1025G |
Broadcom 8-Port 10G25G Lizenzschlüssel, X190005/R |
SW-BES53248A2-6P-40-100G |
Broadcom 6-Port 40G100G Lizenzschlüssel, X190005/R |
Um einen Transaktionsschlüssel gegen eine Port-Lizenzschlüsseldatei einzulösen, siehe "Lizenzportal für Broadcom-unterstützte Ethernet-Switches". Weitere Einzelheiten finden Sie im Knowledge Base Artikel "So fügen Sie zusätzliche Portlizenzen für den Broadcom BES-53248 Switch hinzu". |
Legacy-Lizenzen
Die folgende Tabelle listet die älteren Lizenzen auf, die für die Verwendung auf dem Cluster-Switch BES-53248 verfügbar waren:
SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC |
Broadcom 8P 10-25,2P40-100 Lizenzschlüssel, X190005/R |
EFOS 3.4.3.3 und höher |
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC |
Broadcom 16P 10-25,4P40-100 Lizenzschlüssel, X190005/R |
SW-BES-53248A1-G1-24P-LIC |
Broadcom 24P 10-25,6P40-100 Lizenzschlüssel, X190005/R |
SW-BES54248-40-100G-LIC |
SW-BES53248-8P-10G25G-LIC |
Broadcom 8Port 10G25G Lizenzschlüssel, X190005/R |
SW-BES53248-16P-1025G-LIC |
Broadcom 16-Port 10G25G Lizenzschlüssel, X190005/R |
SW-BES53248-24P-1025G-LIC |
Broadcom 24-Port 10G25G Lizenzschlüssel, X190005/R |
Für die Basiskonfiguration ist keine Lizenz erforderlich. |
Lizenzdateien installieren
Befolgen Sie diese Schritte, um Lizenzen für BES-53248 Cluster-Switches zu installieren.
Verbinden Sie den Cluster-Switch mit dem Management-Netzwerk.
Verwenden Sie die
pingBefehl zur Überprüfung der Verbindung zum Server, auf dem EFOS, Lizenzen und die RCF-Datei gehostet werden.Beispiel anzeigen
Dieses Beispiel überprüft, ob der Switch mit dem Server unter der IP-Adresse 172.19.2.1 verbunden ist:
(cs2)# ping 172.19.2.1 Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data: Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
Überprüfen Sie die aktuelle Lizenznutzung auf Switch CS2:
show licenseBeispiel anzeigen
(cs2)# show license Reboot needed.................................. No Number of active licenses...................... 0 License Index License Type Status -------------- ---------------- ----------- No license file found.
Installieren Sie die Lizenzdatei.
Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Lizenzen zu laden und andere Schlüsselindexnummern zu verwenden.
Beispiel anzeigen
Im folgenden Beispiel wird SFTP verwendet, um eine Lizenzdatei auf einen Schlüsselindex 1 zu kopieren.
(cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat nvram:license-key 1 Remote Password:** Mode........................................... SFTP Set Server IP.................................. 172.19.2.1 Path........................................... /var/lib/tftpboot/ Filename....................................... license.dat Data Type...................................... license Management access will be blocked for the duration of the transfer Are you sure you want to start? (y/n) y File transfer in progress. Management access will be blocked for the duration of the transfer. Please wait... License Key transfer operation completed successfully. System reboot is required.
Zeigen Sie alle aktuellen Lizenzinformationen an und notieren Sie den Lizenzstatus, bevor Switch CS2 neu gestartet wird:
(cs2)# show license Reboot needed.................................. Yes Number of active licenses...................... 0 License Index License Type Status -------------- ----------------- ------------------------------- 1 Port License valid but not applied
Alle lizenzierten Ports anzeigen:
show port all | exclude DetachDie Ports aus den zusätzlichen Lizenzdateien werden erst nach einem Neustart des Switches angezeigt.
Beispiel anzeigen
(cs2)# show port all | exclude Detach Admin Physical Physical Link Link LACP Actor Intf Type Mode Mode Status Status Trap Mode Timeout --------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------ -------- 0/1 Disable Auto Down Enable Enable long 0/2 Disable Auto Down Enable Enable long 0/3 Disable Auto Down Enable Enable long 0/4 Disable Auto Down Enable Enable long 0/5 Disable Auto Down Enable Enable long 0/6 Disable Auto Down Enable Enable long 0/7 Disable Auto Down Enable Enable long 0/8 Disable Auto Down Enable Enable long 0/9 Disable Auto Down Enable Enable long 0/10 Disable Auto Down Enable Enable long 0/11 Disable Auto Down Enable Enable long 0/12 Disable Auto Down Enable Enable long 0/13 Disable Auto Down Enable Enable long 0/14 Disable Auto Down Enable Enable long 0/15 Disable Auto Down Enable Enable long 0/16 Disable Auto Down Enable Enable long 0/55 Disable Auto Down Enable Enable long 0/56 Disable Auto Down Enable Enable long -
Starten Sie den Switch neu:
reloadBeispiel anzeigen
(cs2)# reload The system has unsaved changes. Would you like to save them now? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully . Configuration Saved! Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
Prüfen Sie, ob die neue Lizenz aktiv ist und vermerken Sie, dass die Lizenz angewendet wurde:
(cs2)# show license Reboot needed.................................. No Number of installed licenses................... 1 Total Downlink Ports enabled................... 16 Total Uplink Ports enabled..................... 8 License Index License Type Status -------------- ------------------------- ----------------------------------- 1 Port License applied
Prüfen Sie, ob alle neuen Ports verfügbar sind:
show port all | exclude DetachBeispiel anzeigen
(cs2)# show port all | exclude Detach Admin Physical Physical Link Link LACP Actor Intf Type Mode Mode Status Status Trap Mode Timeout --------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------ -------- 0/1 Disable Auto Down Enable Enable long 0/2 Disable Auto Down Enable Enable long 0/3 Disable Auto Down Enable Enable long 0/4 Disable Auto Down Enable Enable long 0/5 Disable Auto Down Enable Enable long 0/6 Disable Auto Down Enable Enable long 0/7 Disable Auto Down Enable Enable long 0/8 Disable Auto Down Enable Enable long 0/9 Disable Auto Down Enable Enable long 0/10 Disable Auto Down Enable Enable long 0/11 Disable Auto Down Enable Enable long 0/12 Disable Auto Down Enable Enable long 0/13 Disable Auto Down Enable Enable long 0/14 Disable Auto Down Enable Enable long 0/15 Disable Auto Down Enable Enable long 0/16 Disable Auto Down Enable Enable long 0/49 Disable 100G Full Down Enable Enable long 0/50 Disable 100G Full Down Enable Enable long 0/51 Disable 100G Full Down Enable Enable long 0/52 Disable 100G Full Down Enable Enable long 0/53 Disable 100G Full Down Enable Enable long 0/54 Disable 100G Full Down Enable Enable long 0/55 Disable 100G Full Down Enable Enable long 0/56 Disable 100G Full Down Enable Enable long
Bei der Installation zusätzlicher Lizenzen müssen Sie die neuen Schnittstellen manuell konfigurieren. Ein RCF darf nicht erneut auf einen bereits funktionierenden Produktionsschalter angewendet werden. |
Behebung von Installationsproblemen
Wenn bei der Installation einer Lizenz Probleme auftreten, führen Sie die folgenden Debug-Befehle aus, bevor Sie die Lizenz installieren. copy Den Befehl erneut geben.
Zu verwendende Debug-Befehle: debug transfer Und debug license
Beispiel anzeigen
(cs2)# debug transfer Debug transfer output is enabled. (cs2)# debug license Enabled capability licensing debugging.
Wenn Sie die copy Befehl mit dem debug transfer Und debug license Wenn diese Optionen aktiviert sind, wird die Protokollausgabe zurückgegeben.
Beispiel anzeigen
transfer.c(3083):Transfer process key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process key/certificate cmd = cp /mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value 29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
"license": {
"header": {
"version": "1.0",
"license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
"serial-number": "QTFCU38290012",
"model": "BES-53248"
"description": "",
"ports": "0+6"
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
Prüfen Sie in der Debug-Ausgabe Folgendes:
Prüfen Sie, ob die Seriennummer übereinstimmt:
Serial number QTFCU38290012 matched. -
Prüfen Sie, ob das Schaltermodell übereinstimmt:
Model BES-53248 matched. -
Prüfen Sie, ob der angegebene Lizenzindex nicht bereits verwendet wurde. Wenn bereits ein Lizenzindex verwendet wird, wird folgender Fehler zurückgegeben:
License file /mnt/download//license.dat.1 already exists. -
Eine Portlizenz ist keine Funktionslizenz. Daher ist folgende Aussage zu erwarten:
Verwenden Sie die copy Befehl zum Sichern der Portlizenzen auf dem Server:
(cs2)# copy nvram:license-key 1 scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
Falls Sie die Switch-Software von Version 3.4.4.6 downgraden müssen, werden die Lizenzen entfernt. Dies ist ein erwartbares Verhalten. |
Bevor Sie auf eine ältere Version der Software zurückgreifen können, müssen Sie eine entsprechende ältere Lizenz installieren.
Aktivieren Sie neu lizenzierte Ports
Um neu lizenzierte Ports zu aktivieren, müssen Sie die neueste Version der RCF bearbeiten und die entsprechenden Portdetails einkommentieren.
Die Standardlizenz aktiviert die Ports 0/1 bis 0/16 und 0/55 bis 0/56, während die neu lizenzierten Ports je nach Art und Anzahl der verfügbaren Lizenzen zwischen den Ports 0/17 und 0/54 liegen. Um beispielsweise die Lizenz SW-BES54248-40-100G-LIC zu aktivieren, müssen Sie den folgenden Abschnitt in der RCF-Datei einkommentieren:
Beispiel anzeigen
. . ! ! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block ! interface 0/49 no shutdown description "40/100GbE Node Port" !speed 100G full-duplex speed 40G full-duplex service-policy in WRED_100G spanning-tree edgeport mtu 9216 switchport mode trunk datacenter-bridging priority-flow-control mode on priority-flow-control priority 5 no-drop exit exit ! interface 0/50 no shutdown description "40/100GbE Node Port" !speed 100G full-duplex speed 40G full-duplex service-policy in WRED_100G spanning-tree edgeport mtu 9216 switchport mode trunk datacenter-bridging priority-flow-control mode on priority-flow-control priority 5 no-drop exit exit ! interface 0/51 no shutdown description "40/100GbE Node Port" speed 100G full-duplex !speed 40G full-duplex service-policy in WRED_100G spanning-tree edgeport mtu 9216 switchport mode trunk datacenter-bridging priority-flow-control mode on priority-flow-control priority 5 no-drop exit exit ! interface 0/52 no shutdown description "40/100GbE Node Port" speed 100G full-duplex !speed 40G full-duplex service-policy in WRED_100G spanning-tree edgeport mtu 9216 switchport mode trunk datacenter-bridging priority-flow-control mode on priority-flow-control priority 5 no-drop exit exit ! interface 0/53 no shutdown description "40/100GbE Node Port" speed 100G full-duplex !speed 40G full-duplex service-policy in WRED_100G spanning-tree edgeport mtu 9216 switchport mode trunk datacenter-bridging priority-flow-control mode on priority-flow-control priority 5 no-drop exit exit ! interface 0/54 no shutdown description "40/100GbE Node Port" speed 100G full-duplex !speed 40G full-duplex service-policy in WRED_100G spanning-tree edgeport mtu 9216 switchport mode trunk datacenter-bridging priority-flow-control mode on priority-flow-control priority 5 no-drop exit exit ! . .
Bei Hochgeschwindigkeitsports zwischen 0/49 und 0/54 (einschließlich) entfernen Sie die Kommentarzeichen vor jedem Port, jedoch nur vor einer speed-Zeile in der RCF für jeden dieser Ports, entweder: speed 100G full-duplex oder speed 40G full-duplex, wie im Beispiel gezeigt. Bei langsamen Ports zwischen 0/17 und 0/48 (einschließlich) muss der gesamte Abschnitt mit 8 Ports einkommentiert werden, sobald eine entsprechende Lizenz aktiviert wurde. |
Nach der Installation der Lizenzen können Sie "Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF)." oder "RCF aufrüsten"Die
