Das RCF auf dem Broadcom BES-53248 Cluster Switch aktualisieren
Die Referenz-Konfigurationsdatei (RCF) auf dem Broadcom BES-53248 Cluster Switch wird nach dem Upgrade der EFOS-Software und dem Anwenden aller erforderlichen Lizenzen aktualisiert.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
Eine aktuelle Sicherungskopie der Switch-Konfiguration.
Ein voll funktionsfähiger Cluster (keine Fehler in den Protokollen oder ähnliche Probleme).
Die aktuelle RCF-Datei ist verfügbar unter "Broadcom Cluster-Switches" Seite.
Eine Bootkonfiguration in der RCF-Datei, die die gewünschten Boot-Images widerspiegelt, ist erforderlich, wenn Sie nur EFOS installieren und Ihre aktuelle RCF-Version beibehalten. Wenn Sie die Bootkonfiguration ändern müssen, um die aktuellen Boot-Images widerzuspiegeln, müssen Sie dies tun, bevor Sie die RCF erneut anwenden, damit bei zukünftigen Neustarts die richtige Version instanziiert wird.
Eine Konsolenverbindung zum Switch ist erforderlich, wenn die RCF aus dem Werkszustand installiert wird.
Konsultieren Sie die Switch-Kompatibilitätstabelle für die unterstützten ONTAP- und RCF-Versionen. Siehe "EFOS-Software-Download". Beachten Sie, dass es Befehlsabhängigkeiten zwischen der Befehlssyntax im RCF und der in EFOS-Versionen geben kann.
Weitere Informationen zu den Upgrade- und Downgrade-Verfahren des BES-53248-Switches finden Sie in den entsprechenden Software- und Upgrade-Anleitungen auf der "Broadcom" Website.
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
Die beiden BES-53248-Switches tragen die Bezeichnungen cs1 und cs2.
Die Knotennamen sind cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 und cluster1-04.
Die Cluster-LIF-Namen sind cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 und cluster1-04_clus2.
Der
cluster1::*>Die Eingabeaufforderung zeigt den Namen des Clusters an. -
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden vier Knoten. Diese Knoten nutzen zwei 10GbE-Cluster-Verbindungsports
e0aunde0b. Siehe "Hardware Universe", um die korrekten Cluster-Ports auf Ihren Plattformen zu überprüfen.
Die Befehlsausgaben können je nach ONTAP Version variieren. |
Für dieses Verfahren müssen sowohl ONTAP -Befehle als auch Broadcom-Switch-Befehle verwendet werden; es werden ONTAP -Befehle verwendet, sofern nicht anders angegeben.
Während dieses Vorgangs ist kein betriebsbereiter Inter-Switch-Link (ISL) erforderlich. Dies ist beabsichtigt, da RCF-Versionsänderungen die ISL-Konnektivität vorübergehend beeinträchtigen können. Um einen unterbrechungsfreien Clusterbetrieb zu gewährleisten, migriert das folgende Verfahren alle Cluster-LIFs zum operativen Partner-Switch, während die Schritte auf dem Ziel-Switch ausgeführt werden.
Schritt 1: Vorbereitung auf das Upgrade
Mit der ONTAP CLI werden für die folgenden Schritte die Vorbereitung auf das RCF-Upgrade vorgenommen, indem bei Bedarf die automatische Fallerstellung unterdrückt, der administrative und operative Status der Ports überprüft und die automatische Rücksetzung auf den Cluster-LIFs deaktiviert wird.
Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhwobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.
Die AutoSupport Meldung benachrichtigt den technischen Support über diese Wartungsaufgabe, sodass die automatische Fallerstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird. Der folgende Befehl unterdrückt die automatische Fallerstellung für zwei Stunden:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Ändern Sie die Berechtigungsstufe auf „Erweitert“, indem Sie y eingeben, wenn Sie zur Fortsetzung aufgefordert werden:
set -privilege advancedDie erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.
Zeigen Sie die Cluster-Ports auf jedem Knoten an, die mit den Cluster-Switches verbunden sind:
network device-discovery showBeispiel anzeigen
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- -------- cluster1-01/cdp e0a cs1 0/2 BES-53248 e0b cs2 0/2 BES-53248 cluster1-02/cdp e0a cs1 0/1 BES-53248 e0b cs2 0/1 BES-53248 cluster1-03/cdp e0a cs1 0/4 BES-53248 e0b cs2 0/4 BES-53248 cluster1-04/cdp e0a cs1 0/3 BES-53248 e0b cs2 0/3 BES-53248 cluster1::*> -
Überprüfen Sie den administrativen und operativen Status jedes Cluster-Ports.
Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Ports aktiv und fehlerfrei sind:
network port show -ipspace ClusterBeispiel anzeigen
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false cluster1::*> -
Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) am Home-Port angeschlossen sind:
network interface show -vserver ClusterBeispiel anzeigen
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ----------------- ------------ ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0b true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0b true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true
Überprüfen Sie, ob der Cluster Informationen für beide Cluster-Switches anzeigt.
Ab ONTAP 9.8 verwenden Sie folgenden Befehl:
system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
Switch Type Address Model
cs1 cluster-network 10.228.143.200 BES-53248
Serial Number: QTWCU22510008
Is Monitored: true
Reason: None
Software Version: 3.10.0.3
Version Source: CDP/ISDP
cs2 cluster-network 10.228.143.202 BES-53248
Serial Number: QTWCU22510009
Is Monitored: true
Reason: None
cluster1::*>
Für ONTAP 9.7 und ältere Versionen verwenden Sie folgenden Befehl:
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
Is Monitored: true
Reason: None
Is Monitored: true
Reason: None
cluster1::*>
Schritt 2: Ports konfigurieren
Für die Portkonfiguration werden die Switch-CLI und die ONTAP-CLI verwendet (wie in den folgenden Schritten angegeben). Die Ports werden zunächst am ersten Switch (cs2) konfiguriert und anschließend werden diese Schritte für den zweiten Switch (cs1) wiederholt.
Überprüfen Sie auf Switch cs2 die Liste der Ports, die mit den Knoten im Cluster verbunden sind.
show isdp neighbor -
Schalten Sie auf Switch cs2 die Ports ab, die mit den Cluster-Ports der Knoten verbunden sind. Wenn beispielsweise die Ports 0/1 bis 0/16 mit ONTAP Knoten verbunden sind:
(cs2)> enable (cs2)# configure (cs2)(Config)# interface 0/1-0/16 (cs2)(Interface 0/1-0/16)# shutdown (cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit (cs2)(Config)# exit (cs2)#
Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs auf die Ports migriert wurden, die auf dem Cluster-Switch cs1 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0a false cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0a false cluster1::*> -
Überprüfen Sie, ob der Cluster fehlerfrei funktioniert:
cluster showBeispiel anzeigen
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false
Falls noch nicht geschehen, speichern Sie die aktuelle Switch-Konfiguration, indem Sie die Ausgabe des folgenden Befehls in eine Protokolldatei kopieren:
show running-config -
Bereinigen Sie die Konfiguration auf Switch CS2 und führen Sie eine grundlegende Einrichtung durch.
Beim Aktualisieren oder Anwenden einer neuen RCF müssen die Switch-Einstellungen gelöscht und eine Basiskonfiguration durchgeführt werden. Um die Switch-Einstellungen zu löschen, ist eine Verbindung zum Switch über die serielle Konsole erforderlich. Das Löschen der Konfiguration führt nicht zum Löschen der Lizenzen. -
Stellen Sie eine SSH-Verbindung zum Switch her.
Fahren Sie erst fort, wenn alle Cluster-LIFs von den Ports des Switches entfernt wurden und der Switch bereit ist, die Konfiguration zu löschen.
Privilegierten Modus aktivieren:
(cs2)> *enable* (cs2)#
Kopieren Sie die folgenden Befehle und fügen Sie sie ein, um die vorherige RCF-Konfiguration zu entfernen (abhängig von der zuvor verwendeten RCF-Version können einige Befehle einen Fehler erzeugen, wenn eine bestimmte Einstellung nicht vorhanden ist):
clear config interface 0/1-0/56 y clear config interface lag 1 y configure deleteport 1/1 all no policy-map CLUSTER no policy-map WRED_25G no policy-map WRED_100G no policy-map InShared no policy-map InMetroCluster no policy-map InCluster no policy-map InClusterRdma no class-map CLUSTER no class-map HA no class-map RDMA no class-map c5 no class-map c4 no class-map CLUSTER no class-map CLUSTER_RDMA no class-map StorageSrc no class-map StorageDst no class-map RdmaSrc no class-map RdmaDstA no classofservice dot1p-mapping no random-detect queue-parms 0 no random-detect queue-parms 1 no random-detect queue-parms 2 no random-detect queue-parms 3 no random-detect queue-parms 4 no random-detect queue-parms 5 no random-detect queue-parms 6 no random-detect queue-parms 7 no cos-queue min-bandwidth no cos-queue random-detect 0 no cos-queue random-detect 1 no cos-queue random-detect 2 no cos-queue random-detect 3 no cos-queue random-detect 4 no cos-queue random-detect 5 no cos-queue random-detect 6 no cos-queue random-detect 7 exit vlan database no vlan 17 no vlan 18 exit show running-config -
Die laufende Konfiguration in der Startkonfiguration speichern:
write memory(cs2)# write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!
Führen Sie einen Neustart des Switches durch:
reload
(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
Melden Sie sich erneut per SSH am Switch an, um die RCF-Installation abzuschließen.
Beachten Sie Folgendes:
Wenn auf dem Switch zusätzliche Portlizenzen installiert wurden, müssen Sie die RCF anpassen, um die zusätzlichen lizenzierten Ports zu konfigurieren. Siehe "Aktivieren Sie neu lizenzierte Ports" für Details. Wenn Sie jedoch auf RCF 1.12 oder höher aktualisieren, sind diese Anpassungen nicht mehr erforderlich, da alle Schnittstellen nun vorkonfiguriert sind.
Alle im vorherigen RCF vorgenommenen Anpassungen sollten protokolliert und auf das neue RCF angewendet werden. Zum Beispiel durch Festlegen von Portgeschwindigkeiten oder durch Festcodieren des FEC-Modus.
Kopieren Sie die RCF auf den Switch cs2 mithilfe eines der folgenden Übertragungsprotokolle: HTTP, HTTPS, FTP, SFTP oder SCP.
Dieses Beispiel zeigt, wie SFTP verwendet wird, um eine RCF-Datei in den Bootflash des Switches CS2 zu kopieren:
(cs2)# copy sftp://172.19.2.1/BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.txt nvram:reference-config Remote Password:** Mode........................................... SFTP Set Server IP.................................. 172.19.2.1 Path........................................... / Filename....................................... BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.txt Data Type...................................... Config Script Destination Filename........................... reference-config.scr Management access will be blocked for the duration of the transfer Are you sure you want to start? (y/n) y SFTP Code transfer starting... File transfer operation completed successfully.
Überprüfen Sie, ob das Skript heruntergeladen und unter dem von Ihnen angegebenen Dateinamen gespeichert wurde:
script list(cs2)# script list Configuration Script Name Size(Bytes) Date of Modification ----------------------------------------- ----------- -------------------- reference-config.scr 2680 2024 05 31 21:54:22 2 configuration script(s) found. 2042 Kbytes free.
Wenden Sie das Skript auf den Schalter an:
script apply(cs2)# script apply reference-config.scr Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y The system has unsaved changes. Would you like to save them now? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved! Configuration script 'reference-config.scr' applied.
(cs2)# copy sftp://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.txt nvram:script BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA Remote Password:** Mode........................................... SFTP Set Server IP.................................. 172.19.2.1 Path........................................... //tmp/ Filename....................................... BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.txt Data Type...................................... Config Script Destination Filename........................... BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.scr Management access will be blocked for the duration of the transfer Are you sure you want to start? (y/n) y SFTP Code transfer starting... File transfer operation completed successfully.
script list(cs2)# script list Configuration Script Name Size(Bytes) Date of Modification ----------------------------------------- ----------- -------------------- BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.scr 2241 2020 09 30 05:41:00 1 configuration script(s) found.
script apply(cs2)# script apply BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.scr Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y The system has unsaved changes. Would you like to save them now? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved! Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.scr' applied.
Untersuchen Sie die Bannerausgabe von der
show clibannerBefehl. Sie müssen diese Anweisungen lesen und befolgen, um die ordnungsgemäße Konfiguration und den ordnungsgemäßen Betrieb des Switches sicherzustellen.show clibannerBeispiel anzeigen
(cs2)# show clibanner Banner Message configured : ========================= BES-53248 Reference Configuration File v1.9 for Cluster/HA/RDMA Switch : BES-53248 Filename : BES-53248-RCF-v1.9-Cluster.txt Date : 10-26-2022 Version : v1.9 Port Usage: Ports 01 - 16: 10/25GbE Cluster Node Ports, base config Ports 17 - 48: 10/25GbE Cluster Node Ports, with licenses Ports 49 - 54: 40/100GbE Cluster Node Ports, with licenses, added right to left Ports 55 - 56: 100GbE Cluster ISL Ports, base config NOTE: - The 48 SFP28/SFP+ ports are organized into 4-port groups in terms of port speed: Ports 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44, 45-48 The port speed should be the same (10GbE or 25GbE) across all ports in a 4-port group - If additional licenses are purchased, follow the 'Additional Node Ports activated with Licenses' section for instructions - If SSH is active, it will have to be re-enabled manually after 'erase startup-config' command has been executed and the switch rebooted
Überprüfen Sie am Switch, ob die zusätzlichen lizenzierten Ports nach der Anwendung des RCF angezeigt werden:
show port all | exclude DetachBeispiel anzeigen
(cs2)# show port all | exclude Detach Admin Physical Physical Link Link LACP Actor Intf Type Mode Mode Status Status Trap Mode Timeout --------- ------ --------- ------------ ---------- ------ ------- ------ -------- 0/1 Enable Auto Down Enable Enable long 0/2 Enable Auto Down Enable Enable long 0/3 Enable Auto Down Enable Enable long 0/4 Enable Auto Down Enable Enable long 0/5 Enable Auto Down Enable Enable long 0/6 Enable Auto Down Enable Enable long 0/7 Enable Auto Down Enable Enable long 0/8 Enable Auto Down Enable Enable long 0/9 Enable Auto Down Enable Enable long 0/10 Enable Auto Down Enable Enable long 0/11 Enable Auto Down Enable Enable long 0/12 Enable Auto Down Enable Enable long 0/13 Enable Auto Down Enable Enable long 0/14 Enable Auto Down Enable Enable long 0/15 Enable Auto Down Enable Enable long 0/16 Enable Auto Down Enable Enable long 0/49 Enable 40G Full Down Enable Enable long 0/50 Enable 40G Full Down Enable Enable long 0/51 Enable 100G Full Down Enable Enable long 0/52 Enable 100G Full Down Enable Enable long 0/53 Enable 100G Full Down Enable Enable long 0/54 Enable 100G Full Down Enable Enable long 0/55 Enable 100G Full Down Enable Enable long 0/56 Enable 100G Full Down Enable Enable long -
Überprüfen Sie am Switch, ob Ihre Änderungen vorgenommen wurden.
Speichern Sie die laufende Konfiguration, damit sie beim Neustart des Switches als Startkonfiguration verwendet wird:
write memoryBeispiel anzeigen
Starten Sie den Switch neu und überprüfen Sie, ob die laufende Konfiguration korrekt ist.
reload(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y System will now restart!
Überprüfen Sie die Ports am Switch CS2:
show interfaces status all | exclude DetachBeispiel anzeigen
(cs1)# show interfaces status all | exclude Detach Link Physical Physical Media Flow Port Name State Mode Status Type Control VLAN --------- ------------------- ------ ---------- ---------- ---------- ---------- ------ . . . 0/16 10/25GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/17 10/25GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/18 10/25GbE Node Port Up 25G Full 25G Full 25GBase-SR Inactive Trunk 0/19 10/25GbE Node Port Up 25G Full 25G Full 25GBase-SR Inactive Trunk . . . 0/50 40/100GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/51 40/100GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/52 40/100GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/53 40/100GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/54 40/100GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/55 Cluster ISL Port Up Auto 100G Full Copper Inactive Trunk 0/56 Cluster ISL Port Up Auto 100G Full Copper Inactive Trunk -
Überprüfen Sie den Zustand der Cluster-Ports im Cluster.
Überprüfen Sie, ob die e0b-Ports auf allen Knoten im Cluster aktiv und fehlerfrei sind:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
Überprüfen Sie den Zustand der Switches im Cluster:
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- cluster1-01/cdp e0a cs1 0/2 BES-53248 e0b cs2 0/2 BES-53248 cluster01-2/cdp e0a cs1 0/1 BES-53248 e0b cs2 0/1 BES-53248 cluster01-3/cdp e0a cs1 0/4 BES-53248 e0b cs2 0/4 BES-53248 cluster1-04/cdp e0a cs1 0/3 BES-53248 e0b cs2 0/2 BES-53248
Is Monitored: true
Reason: None
Is Monitored: true
Reason: None
cluster1::*>
Is Monitored: true
Reason: None
Is Monitored: true
Reason: None
cluster1::*>
Automatische Wiederherstellung der Cluster-LIFs aktivieren:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true -
Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs wieder auf ihren Heimatport zurückgekehrt sind:
network interface show -vserver ClusterWeitere Einzelheiten finden Sie unter "LIF zum Heimathafen zurückversetzen".
Schritt 3: Konfiguration überprüfen
Nachdem die RCF auf beiden Switches aktualisiert wurde, sind die Cluster-Netzwerkkonfiguration und der Clusterzustand zu überprüfen.
Überprüfen Sie am Switch cs1, ob die mit den Cluster-Ports verbundenen Switch-Ports aktiv sind:
show interfaces status allBeispiel anzeigen
Überprüfen Sie, ob die ISL-Verbindung zwischen den Schaltern cs1 und cs2 funktionsfähig ist:
show port-channel 1/1Beispiel anzeigen
(cs1)# show port-channel 1/1 Local Interface................................ 1/1 Channel Name................................... Cluster-ISL Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Port-channel Min-links......................... 1 Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------- ------------- --------- ------- 0/55 actor/long Auto True partner/long 0/56 actor/long Auto True partner/long -
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0b true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0b true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true -
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false
Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Vorgang ausführen. show Befehl zum Anzeigen der Details.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
cluster1-01
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster01-02_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster01-02_clus2 none
cluster1-02
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-02_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-02_clus2 none
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is cluster1-03 Getting addresses from network interface table... Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0b Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0b Local = 169.254.1.3 169.254.1.1 Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8 169.254.3.9 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: ............ Basic connectivity succeeds on 12 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................................................ Detected 9000 byte MTU on 12 path(s): Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9 Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s) RPC status: 6 paths up, 0 paths down (tcp check) 6 paths up, 0 paths down (udp check)
[[Schritt 6]] Die Berechtigungsstufe wird wieder auf Administrator geändert:
set -privilege admin -
Wenn Sie die automatische Fallerstellung unterdrückt haben, können Sie sie durch Aufruf einer AutoSupport Nachricht wieder aktivieren:
Nach dem Upgrade Ihres RCF können Sie "SSH für die Protokollerfassung aktivieren".
