Die Konfigurationsanforderungen für den Broadcom BES-53248 Cluster Switch werden dargestellt.
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Vor der Installation oder dem Upgrade sind die EFOS- und ONTAP-Kompatibilitätsanforderungen sowie die Details zur Portkonfiguration für den Broadcom BES-53248 Cluster Switch zu prüfen.
EFOS- und ONTAP Unterstützung
Siehe "Hardware Universe" und "Broadcom-Switch-Kompatibilitätsmatrix" für Informationen zur EFOS- und ONTAP-Kompatibilität mit BES-53248-Switches. Die EFOS- und ONTAP-Unterstützung kann je nach spezifischem Maschinentyp des BES-53248-Switches variieren. Details zu allen BES-53248-Switch-Maschinentypen finden Sie unter "Komponenten und Teilenummern für BES-53248 Cluster-Schalter". Siehe "Welche zusätzlichen Informationen benötige ich für die Installation meiner Geräte, die nicht in HWU enthalten sind?" für weitere Informationen zu den Installationsanforderungen des Switches.
Zur Konfiguration eines Clusters benötigen Sie die entsprechende Anzahl und Art von Kabeln und Kabelverbindern für die Cluster-Switches. Je nachdem, welchen Cluster-Switch Sie initial konfigurieren, müssen Sie mit dem mitgelieferten Konsolenkabel eine Verbindung zum Konsolenport des Switches herstellen.
Portzuweisungen für Cluster-Switches
Die von Broadcom unterstützte Tabelle der Portzuweisungen für den BES-53248 Cluster-Switch kann als Leitfaden für die Konfiguration Ihres Clusters verwendet werden.
Switch-Ports Portnutzung
01-16
10/25GbE-Cluster-Portknoten, Basiskonfiguration
17-48
10/25GbE-Cluster-Portknoten mit Lizenzen
49-54
40/100GbE-Cluster-Portknoten mit Lizenzen, hinzugefügt von rechts nach links
55-56
100GbE-Cluster-Inter-Switch-Link (ISL)-Ports, Basiskonfiguration
Weitere Informationen zu Switch-Ports finden Sie in der "Hardware Universe". Weitere Informationen zu den Installationsvoraussetzungen für Switches finden Sie in der "Welche zusätzlichen Informationen benötige ich für die Installation meiner Geräte, die nicht in HWU enthalten sind?".
Geschwindigkeitsbeschränkung der Portgruppe
  • Bei den Cluster-Switches BES-53248 sind die 48 10/25GbE (SFP28/SFP+)-Ports in 12 x 4-Port-Gruppen wie folgt zusammengefasst: Ports 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44 und 45-48.
  • Die SFP28/SFP+-Portgeschwindigkeit muss bei allen Ports der 4-Port-Gruppe gleich sein (10GbE oder 25GbE).
Zusätzliche Anforderungen
  • Wenn Sie zusätzliche Lizenzen erwerben, lesen Sie "Aktivieren Sie neu lizenzierte Ports" für Einzelheiten zur Aktivierung.
  • Wenn SSH aktiv ist, müssen Sie es nach Ausführung des Befehls manuell wieder aktivieren. erase startup-config und den Switch neu starten.
Was kommt als nächstes
Nachdem Sie die Konfigurationsanforderungen geprüft haben, können Sie Ihre "Komponenten und Teilenummern"Die
