Migration von NetApp CN1610 Cluster Switches zu Broadcom BES-53248 Cluster Switches
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Vorhandene NetApp CN1610 Cluster Switches auf Broadcom BES-53248 Cluster Switches migrieren. Die Migrationsanforderungen sollten geprüft und anschließend das Migrationsverfahren befolgt werden, um die Switches auszutauschen, ohne den Clusterbetrieb zu unterbrechen.
Folgende Cluster-Switches werden unterstützt:
  • CN1610
  • BES-53248
Überprüfungsanforderungen
Vergewissern Sie sich, dass Ihre Konfiguration die folgenden Anforderungen erfüllt:
  • Einige der Ports der BES-53248-Switches sind für den Betrieb mit 10GbE konfiguriert.
  • Die 10GbE-Konnektivität von den Knoten zu den BES-53248 Cluster-Switches wurde geplant, migriert und dokumentiert.
  • Der Cluster ist voll funktionsfähig (es sollten keine Fehler in den Protokollen oder ähnliche Probleme auftreten).
  • Die Erstkonfiguration der BES-53248-Switches ist abgeschlossen, sodass:
    • Die BES-53248-Switches verwenden die neueste empfohlene Version der EFOS-Software.
    • Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) wurden auf die Switches angewendet.
    • Sämtliche Standortanpassungen, wie z. B. DNS, NTP, SMTP, SNMP und SSH, werden auf den neuen Switches konfiguriert.
Knotenverbindungen
Die Cluster-Switches unterstützen folgende Knotenverbindungen:
  • NetApp CN1610: Ports 0/1 bis 0/12 (10GbE)
  • BES-53248: Ports 0/1-0/16 (10GbE/25GbE)
    Hinweis Zusätzliche Ports können durch den Kauf von Portlizenzen aktiviert werden.
ISL-Ports
Die Cluster-Switches verwenden die folgenden Inter-Switch-Link-Ports (ISL):
  • NetApp CN1610: Ports 0/13 bis 0/16 (10GbE)
  • BES-53248: Ports 0/55-0/56 (100GbE)
Die "Hardware Universe" enthält Informationen zur ONTAP-Kompatibilität, zur unterstützten EFOS-Firmware und zur Verkabelung von BES-53248-Cluster-Switches. Weitere Informationen zu den Installationsvoraussetzungen der Switches finden Sie in "Welche zusätzlichen Informationen benötige ich für die Installation meiner Geräte, die nicht in HWU enthalten sind?".
ISL-Verkabelung
Die entsprechende ISL-Verkabelung sieht wie folgt aus:
  • Anfang: Für CN1610 zu CN1610 (SFP+ zu SFP+) vier SFP+ Glasfaser- oder Kupfer-Direktanschlusskabel.
  • Final: Für BES-53248 zu BES-53248 (QSFP28 zu QSFP28), zwei QSFP28 optische Transceiver/Glasfaser- oder Kupfer-Direktanschlusskabel.
Migrieren Sie die Schalter
Gehen Sie wie folgt vor, um CN1610-Cluster-Switches auf BES-53248-Cluster-Switches zu migrieren.
Zu den Beispielen
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
  • Die Beispiele verwenden zwei Knoten, von denen jeder zwei 10-GbE-Cluster-Verbindungsports bereitstellt: e0a Und e0b Die
  • Die Befehlsausgaben können je nach Version der ONTAP -Software variieren.
  • Die auszutauschenden CN1610-Schalter sind CL1 Und CL2 Die
  • Die BES-53248-Schalter als Ersatz für die CN1610-Schalter sind cs1 Und cs2 Die
  • Die Knoten sind node1 Und node2 Die
  • Zuerst wird der Schalter CL2 durch cs2 ersetzt, dann CL1 durch cs1.
  • Die BES-53248 Switches sind mit den unterstützten Versionen der Reference Configuration File (RCF) und des Ethernet Fabric OS (EFOS) vorinstalliert, wobei ISL-Kabel an den Ports 55 und 56 angeschlossen sind.
  • Die Cluster-LIF-Namen sind node1_clus1 Und node1_clus2 für Knoten1 und node2_clus1 Und node2_clus2 für Knoten 2.
Informationen zu diesem Vorgang
Dieses Verfahren umfasst folgendes Szenario:
  • Der Cluster beginnt mit zwei Knoten, die mit zwei CN1610 Cluster-Switches verbunden sind.
  • Der CN1610-Schalter CL2 wird durch den BES-53248-Schalter cs2 ersetzt:
    • Schalten Sie die Ports zu den Clusterknoten ab. Um eine Instabilität des Clusters zu vermeiden, müssen alle Ports gleichzeitig abgeschaltet werden.
    • Trennen Sie die Kabel von allen Cluster-Ports auf allen mit CL2 verbundenen Knoten und verwenden Sie dann unterstützte Kabel, um die Ports wieder mit dem neuen Cluster-Switch cs2 zu verbinden.
  • Der CN1610-Schalter CL1 wird durch den BES-53248-Schalter cs1 ersetzt:
    • Trennen Sie die Kabel von allen Cluster-Ports auf allen mit CL1 verbundenen Knoten und verwenden Sie dann unterstützte Kabel, um die Ports wieder mit dem neuen Cluster-Switch cs1 zu verbinden.
Hinweis Während dieses Vorgangs ist kein betriebsbereiter Inter-Switch-Link (ISL) erforderlich. Dies ist beabsichtigt, da RCF-Versionsänderungen die ISL-Konnektivität vorübergehend beeinträchtigen können. Um einen unterbrechungsfreien Clusterbetrieb zu gewährleisten, migriert das folgende Verfahren alle Cluster-LIFs zum operativen Partner-Switch, während die Schritte auf dem Ziel-Switch ausgeführt werden.
Schritt 1: Vorbereitung auf die Migration
  1. Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.
    Hinweis Die AutoSupport Meldung benachrichtigt den technischen Support über diese Wartungsaufgabe, sodass die automatische Fallerstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.
    Der folgende Befehl unterdrückt die automatische Fallerstellung für zwei Stunden:
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. Ändern Sie die Berechtigungsstufe auf „Erweitert“, indem Sie y eingeben, wenn Sie zur Fortsetzung aufgefordert werden:
    set -privilege advanced
    Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.
Schritt 2: Anschlüsse und Verkabelung konfigurieren
  1. Prüfen Sie an den neuen Switches, ob die ISL-Verbindung zwischen den Switches cs1 und cs2 hergestellt und funktionsfähig ist:
    show port-channel
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports am Switch cs1 aktiv sind:
    (cs1)# show port-channel 1/1
    Local Interface................................ 1/1
    Channel Name................................... Cluster-ISL
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Port channel Min-links......................... 1
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port       Port
    Ports  Timeout       Speed      Active
    0/55   actor/long    100G Full  True
           partner/long
    0/56   actor/long    100G Full  True
           partner/long
    (cs1) #
    Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports am Switch cs2 aktiv sind:
    (cs2)# show port-channel 1/1
           partner/long
           partner/long
  2. Zeigen Sie die Cluster-Ports auf jedem Knoten an, der mit den vorhandenen Cluster-Switches verbunden ist:
    network device-discovery show -protocol cdp
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie viele Cluster-Interconnect-Schnittstellen in jedem Knoten für jeden Cluster-Interconnect-Switch konfiguriert wurden:
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2      /cdp
                e0a    CL1                       0/2               CN1610
                e0b    CL2                       0/2               CN1610
    node1      /cdp
                e0a    CL1                       0/1               CN1610
                e0b    CL2                       0/1               CN1610
  3. Ermitteln Sie den administrativen oder operativen Status jeder Clusterschnittstelle.
    1. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Ports aktiv sind. up mit einem healthy Status:
      network port show -ipspace Cluster
      Beispiel anzeigen
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) an ihren jeweiligen Heimatports angeschlossen sind:
      network interface show -vserver Cluster
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
  4. Überprüfen Sie, ob der Cluster Informationen für beide Cluster-Switches anzeigt:
ONTAP 9.8 und höher
Ab ONTAP 9.8 verwenden Sie folgenden Befehl: system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
Switch                        Type             Address       Model
CL1                           cluster-network  10.10.1.101   CN1610
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.3.0.3
    Version Source: ISDP
CL2                           cluster-network  10.10.1.102   CN1610
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
cluster1::*>
ONTAP 9.7 und früher
Für ONTAP 9.7 und ältere Versionen verwenden Sie folgenden Befehl: system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
      Is Monitored: true
            Reason:
      Is Monitored: true
            Reason:
cluster1::*>
  1. Automatische Rücksetzung der Cluster-LIFs deaktivieren.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  2. Schalten Sie auf dem Cluster-Switch CL2 die mit den Cluster-Ports der Knoten verbundenen Ports ab, um ein Failover der Cluster-LIFs zu erzwingen:
    (CL2)# configure
    (CL2)(Config)# interface 0/1-0/16
    (CL2)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
    (CL2)(Interface 0/1-0/16)# exit
    (CL2)(Config)# exit
    (CL2)#
  3. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs auf die Ports des Cluster-Switches CL1 umgeschaltet haben. Dies kann einige Sekunden dauern.
    Beispiel anzeigen
    Cluster
                node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0a     false
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0a     false
  4. Überprüfen Sie, ob der Cluster fehlerfrei funktioniert:
    cluster show
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> cluster show
    Node       Health  Eligibility   Epsilon
    node1      true    true          false
    node2      true    true          false
  5. Verlegen Sie alle Cluster-Knotenverbindungskabel vom alten CL2-Switch zum neuen cs2-Switch.
  6. Überprüfen Sie den Zustand der auf CS2 verschobenen Netzwerkverbindungen:
    Beispiel anzeigen
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Alle verschobenen Cluster-Ports sollten up Die
  7. Überprüfen Sie die Nachbarinformationen an den Cluster-Ports:
    Beispiel anzeigen
    node2      /cdp
                e0a    CL1                       0/2               CN1610
                e0b    cs2                       0/2               BES-53248
    node1      /cdp
                e0a    CL1                       0/1               CN1610
                e0b    cs2                       0/1               BES-53248
  8. Prüfen Sie aus Sicht des Switches CS2, ob die Portverbindungen des Switches einwandfrei funktionieren:
    cs2# show interface all
    cs2# show isdp neighbors
  9. Schalten Sie auf dem Cluster-Switch CL1 die mit den Cluster-Ports der Knoten verbundenen Ports ab, um ein Failover der Cluster-LIFs durchzuführen:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 0/1-0/16
    (CL1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
    (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
    Alle Cluster-LIFs schalten auf den Switch cs2 um.
  10. Überprüfen Sie, ob für die Cluster-LIFs ein Failover auf die auf Switch cs2 gehosteten Ports durchgeführt wurde. Dies kann einige Sekunden dauern:
    Beispiel anzeigen
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0b     false
                node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0b     false
  11. Überprüfen Sie, ob der Cluster fehlerfrei funktioniert:
    cluster show
    Beispiel anzeigen
  12. Verlegen Sie die Cluster-Knoten-Verbindungskabel von CL1 zum neuen Switch cs1.
  13. Überprüfen Sie den Zustand der Netzwerkverbindungen, die zu CS1 verschoben wurden:
    Beispiel anzeigen
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  14. Überprüfen Sie die Nachbarinformationen an den Cluster-Ports:
    Beispiel anzeigen
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               BES-53248
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               BES-53248
  15. Prüfen Sie aus Sicht des Switches cs1, ob die Portverbindungen des Switches einwandfrei funktionieren:
    cs1# show interface all
    cs1# show isdp neighbors
  16. Überprüfen Sie, ob die ISL zwischen cs1 und cs2 noch funktionsfähig ist:
    show port-channel
    Beispiel anzeigen
           partner/long
           partner/long
    (cs1) #
           partner/long
           partner/long
  17. Löschen Sie die ersetzten CN1610-Switches aus der Switch-Tabelle des Clusters, falls sie nicht automatisch entfernt werden:
ONTAP 9.8 und höher
Ab ONTAP 9.8 verwenden Sie folgenden Befehl: system switch ethernet delete -device device-name
cluster::*> system switch ethernet delete -device CL1
cluster::*> system switch ethernet delete -device CL2
Für ONTAP 9.7 und ältere Versionen verwenden Sie folgenden Befehl: system cluster-switch delete -device device-name
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL2
Schritt 3: Konfiguration überprüfen
  1. Automatische Wiederherstellung der Cluster-LIFs aktivieren.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. Auf Switch cs2 müssen alle Cluster-Ports heruntergefahren und neu gestartet werden, um eine automatische Rücksetzung aller Cluster-LIFs auszulösen, die sich nicht an ihren Home-Ports befinden.
    cs2> enable
    cs2# configure
    cs2(config)# interface 0/1-0/16
    cs2(config-if-range)# shutdown
    (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
    cs2(config-if-range)# no shutdown
    (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2(config)# exit
    cs2#
  3. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs wieder auf ihre ursprünglichen Ports zurückgesetzt wurden (dies kann eine Minute dauern):
    Falls eine der Cluster-LIFs nicht auf ihren Heimatport zurückgesetzt wurde, setzen Sie sie manuell zurück. Sie müssen eine Verbindung zur jeweiligen Node-Management-LIF- oder SP/ BMC -Systemkonsole des lokalen Knotens herstellen, dem die LIF gehört:
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
    cluster show
  5. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
ONTAP 9.9.1 und höher
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Vorgang ausführen. show Befehl zum Anzeigen der Details.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Alle ONTAP Versionen
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Wenn Sie die automatische Fallerstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie sie wieder, indem Sie eine AutoSupport Nachricht aufrufen:
    cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Wie geht es weiter?
Nach der Migration Ihrer Switches können Sie "Konfigurieren der Switch-Integritätsüberwachung"Die
