Austausch eines Broadcom BES-53248 Cluster Switches
Ein defekter Broadcom BES-53248 Cluster Switch kann in einem Cluster-Netzwerk ausgetauscht werden, ohne den Clusterbetrieb zu unterbrechen. Dieses unterbrechungsfreie Verfahren (NDU) umfasst die Vorbereitung eines Ersatz-Switches und die Migration der Verbindungen vom ausgefallenen Switch.
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
Die Namen der bestehenden BES-53248-Switches lauten:
cs1Undcs2Die -
Die Bezeichnung des neuen BES-53248-Switches lautet:
newcs2Die -
Die Knotennamen lauten
node1Undnode2Die -
Die Cluster-Ports auf jedem Knoten sind benannt
e0aUnde0bDie -
Die Cluster-LIF-Namen sind
node1_clus1Undnode1_clus2für Knoten1 undnode2_clus1Undnode2_clus2für Knoten 2. -
Die Aufforderung zur Änderung aller Clusterknoten lautet:
cluster1::>
Dieses Verfahren basiert auf folgender Cluster-Netzwerktopologie:
Beispieltopologie anzeigen
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
Speed(Mbps) Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
Node: node2
Ignore
cluster1::> network interface show -vserver Cluster
Logical Status Network Current Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home
Cluster
node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true
node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true
node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true
node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true
cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
node2 /cdp
e0a cs1 0/2 BES-53248
e0b cs2 0/2 BES-53248
node1 /cdp
e0a cs1 0/1 BES-53248
e0b cs2 0/1 BES-53248
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID
node1 0/1 175 H FAS2750 e0a
node2 0/2 152 H FAS2750 e0a
cs2 0/55 179 R BES-53248 0/55
cs2 0/56 179 R BES-53248 0/56
(cs2)# show isdp neighbors
node1 0/1 129 H FAS2750 e0b
node2 0/2 165 H FAS2750 e0b
cs1 0/55 179 R BES-53248 0/55
cs1 0/56 179 R BES-53248 0/56
Überprüfen Sie die"Ersatzbedarf" Die
Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhwobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.
Die AutoSupport Meldung benachrichtigt den technischen Support über diese Wartungsaufgabe, sodass die automatische Fallerstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird. -
Installieren Sie die entsprechende Referenzkonfigurationsdatei (RCF) und das Image auf dem Switch newcs2 und treffen Sie alle notwendigen Vorbereitungen vor Ort.
Prüfen, laden und installieren Sie gegebenenfalls die entsprechenden Versionen der RCF- und EFOS-Software für den neuen Switch. Wenn Sie überprüft haben, dass der neue Switch korrekt eingerichtet ist und keine Aktualisierungen der RCF- und EFOS-Software erforderlich sind, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
Sie können die passende Broadcom EFOS-Software für Ihre Cluster-Switches von der folgenden Website herunterladen: "Broadcom Ethernet-Switch-Unterstützung" Website. Folgen Sie den Anweisungen auf der Downloadseite, um die EFOS-Datei für die Version der ONTAP -Software herunterzuladen, die Sie installieren.
Die entsprechende RCF ist erhältlich bei der "Broadcom Cluster-Switches" Seite. Folgen Sie den Anweisungen auf der Downloadseite, um die richtige RCF-Datei für die Version der ONTAP -Software herunterzuladen, die Sie installieren.
Melden Sie sich auf dem neuen Switch an als
adminund schalten Sie alle Ports ab, die mit den Schnittstellen des Knotenclusters verbunden werden (Ports 1 bis 16).Falls Sie zusätzliche Lizenzen für weitere Ports erworben haben, schalten Sie auch diese Ports ab. Falls der zu ersetzende Switch nicht funktionsfähig und ausgeschaltet ist, sollten die LIFs auf den Clusterknoten bereits auf den anderen Clusterport für jeden Knoten umgeschaltet haben.
Für die Anmeldung ist kein Passwort erforderlich. enableModus.Beispiel anzeigen
User: admin Password: (newcs2)> enable (newcs2)# config (newcs2)(config)# interface 0/1-0/16 (newcs2)(interface 0/1-0/16)# shutdown (newcs2)(interface 0/1-0/16)# exit (newcs2)(config)# exit (newcs2)#
Überprüfen Sie, ob alle Cluster-LIFs vorhanden sind.
auto-revertermöglicht:network interface show -vserver Cluster -fields auto-revertBeispieltopologie anzeigen
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------ ------------ Cluster node1_clus1 true Cluster node1_clus2 true Cluster node2_clus1 true Cluster node2_clus2 true
Schalten Sie die ISL-Ports 0/55 und 0/56 am BES-53248-Switch cs1 ab:
(cs1)# config (cs1)(config)# interface 0/55-0/56 (cs1)(interface 0/55-0/56)# shutdown
Entfernen Sie alle Kabel vom BES-53248 cs2 Switch und schließen Sie sie dann an die gleichen Ports am BES-53248 newcs2 Switch an.
Aktivieren Sie die ISL-Ports 0/55 und 0/56 zwischen den Switches cs1 und newcs2 und überprüfen Sie dann den Betriebsstatus des Portkanals.
Der Verbindungsstatus für Portkanal 1/1 sollte up sein und alle Mitgliedsports sollten unter der Überschrift „Port aktiv“ den Wert „True“ haben.
Beispiel anzeigen
Dieses Beispiel aktiviert die ISL-Ports 0/55 und 0/56 und zeigt den Verbindungsstatus für Portkanal 1/1 auf Switch cs1 an:
(cs1)# config (cs1)(config)# interface 0/55-0/56 (cs1)(interface 0/55-0/56)# no shutdown (cs1)(interface 0/55-0/56)# exit (cs1)# show port-channel 1/1 Local Interface................................ 1/1 Channel Name................................... Cluster-ISL Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Port-channel Min-links......................... 1 Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- ---------- ------- 0/55 actor/long 100G Full True partner/long 0/56 actor/long 100G Full True partner/long -
Auf dem neuen Switch newcs2 müssen alle Ports, die mit den Schnittstellen des Knotenclusters verbunden sind (Ports 1 bis 16), wieder aktiviert werden.
Falls Sie zusätzliche Lizenzen für weitere Ports erworben haben, schalten Sie auch diese Ports ab. Beispiel anzeigen
User:admin Password: (newcs2)> enable (newcs2)# config (newcs2)(config)# interface 0/1-0/16 (newcs2)(interface 0/1-0/16)# no shutdown (newcs2)(interface 0/1-0/16)# exit (newcs2)(config)# exit
Überprüfen Sie, ob Port e0b aktiv ist:
network port show -ipspace ClusterBeispiel anzeigen
Die Ausgabe sollte in etwa wie folgt aussehen:
cluster1::> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/auto - false -
Warten Sie auf demselben Knoten, den Sie im vorherigen Schritt verwendet haben, bis der Cluster-LIF node1_clus2 auf Knoten 1 automatisch zurückgesetzt wird.
Beispiel anzeigen
In diesem Beispiel wird LIF node1_clus2 auf node1 erfolgreich zurückgesetzt, wenn
Is HomeIsttrueund der Port ist e0b.Der folgende Befehl zeigt Informationen über die LIFs auf beiden Knoten an. Das Hochfahren des ersten Knotens ist erfolgreich, wenn
Is HomeIsttruefür beide Cluster-Schnittstellen und sie zeigen die korrekten Portzuweisungen an, in diesem Beispiele0aUnde0bauf Knoten1.cluster::> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0a false -
Informationen über die Knoten in einem Cluster anzeigen:
cluster showBeispiel anzeigen
Dieses Beispiel zeigt, dass der Knotenzustand für
node1Undnode2in diesem Cluster isttrue:cluster1::> cluster show Node Health Eligibility Epsilon ------ -------- ------------ -------- node1 true true true node2 true true true
Bestätigen Sie die folgende Cluster-Netzwerkkonfiguration:
network port shownetwork interface showBeispiel anzeigen
cluster1::> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false cluster1::> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
Überprüfen Sie, ob das Clusternetzwerk fehlerfrei funktioniert:
show isdp neighborsBeispiel anzeigen
(cs1)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID --------- ---- -------- ---------- -------- -------- node1 0/1 175 H FAS2750 e0a node2 0/2 152 H FAS2750 e0a newcs2 0/55 179 R BES-53248 0/55 newcs2 0/56 179 R BES-53248 0/56 (newcs2)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID --------- ---- -------- ---------- -------- -------- node1 0/1 129 H FAS2750 e0b node2 0/2 165 H FAS2750 e0b cs1 0/55 179 R BES-53248 0/55 cs1 0/56 179 R BES-53248 0/56
Wenn Sie die automatische Fallerstellung unterdrückt haben, können Sie sie durch Aufruf einer AutoSupport Nachricht wieder aktivieren:
Nachdem Sie Ihre Schalter ausgetauscht haben, können Sie "Konfigurieren der Switch-Integritätsüberwachung"Die
