Ports für die Migration zu Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switches konfigurieren
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Ports für die Migration von einem Zwei-Knoten Cluster ohne Switches zu einem Zwei-Knoten Cluster mit Switches unter Verwendung von Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switches konfigurieren.
Schritte
  1. Auf den Nexus 3132Q-V Switches C1 und C2 sind alle zu den Nodes gerichteten Ports C1 und C2 zu deaktivieren, die ISL-Ports jedoch nicht.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt Ports 1 bis 30, die auf den Nexus 3132Q-V Cluster Switches C1 und C2 mithilfe einer in RCF unterstützten Konfiguration deaktiviert sind NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt:
    C1# copy running-config startup-config
    [########################################] 100%
    Copy complete.
    C1# configure
    C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C1(config-if-range)# shutdown
    C1(config-if-range)# exit
    C1(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    Copy complete.
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
  2. Ports 1/31 und 1/32 auf C1 sind mit denselben Ports auf C2 unter Verwendung unterstützter Kabel zu verbinden.
  3. Es sollte sichergestellt werden, dass die ISL-Ports auf C1 und C2 betriebsbereit sind:
    show port-channel summary
    Beispiel anzeigen
    C1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    C2# show port-channel summary
          Channel
  4. Die Liste der benachbarten Geräte am Switch anzeigen:
    show cdp neighbors
    Beispiel anzeigen
    C1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/31
    C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/32
    Total entries displayed: 2
    C2# show cdp neighbors
    C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/31
    C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/32
  5. Die Cluster-Port-Konnektivität auf jedem Knoten anzeigen:
    network device-discovery show
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt eine Cluster ohne Switches Konfiguration mit zwei Knoten.
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    n2                  e4a              FAS9000
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    n1                  e4a              FAS9000
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  6. Die clus1-Schnittstelle auf den physischen Port migrieren, der clus2 hostet:
    network interface migrate
    Dieser Befehl ist von jedem lokalen Knoten auszuführen.
    Beispiel anzeigen
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4e
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4e
  7. Die Migration der Cluster-Schnittstellen überprüfen:
    network interface show
    Beispiel anzeigen
    cluster::*> network interface show -role cluster
     (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e     false
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
    4 entries were displayed.
  8. Cluster-Ports clus1 LIF auf beiden Knoten herunterfahren:
    network port modify
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
  9. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
ONTAP 9.9.1 und höher
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Einige Sekunden sollten vergehen, bevor der Befehl „show“ ausgeführt wird, damit die Details angezeigt werden.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2        n2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2        n2_clus2      none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2        n1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2        n1_clus2      none
Alle ONTAP Versionen
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1		e4a	10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1		e4e	10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2		e4a	10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2		e4e	10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
  1. Das Kabel von e4a am Node n1 entfernen.
    Es kann auf die laufende Konfiguration Bezug genommen und der erste 40 GbE Port am Switch C1 (Port 1/7 in diesem Beispiel) mit e4a auf n1 unter Verwendung unterstützter Kabel auf Nexus 3132Q-V verbunden werden.
    Hinweis Beim Wiederanschließen von Kabeln an einen neuen Cisco Cluster Switch müssen die verwendeten Kabel entweder Glasfaserkabel oder von Cisco unterstützte Kabel sein.
  2. Das Kabel von e4a an Node n2 abziehen.
    Sie können die laufende Konfiguration konsultieren und e4a mit dem nächsten verfügbaren 40 GbE Port auf C1, Port 1/8, unter Verwendung unterstützter Kabel verbinden.
  3. Alle zum Knoten führenden Ports an C1 aktivieren.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt die Aktivierung der Ports 1 bis 30 auf den Nexus 3132Q-V Cluster-Switches C1 und C2 mit der in RCF unterstützten Konfiguration NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt:
    C1# configure
    C1(config-if-range)# no shutdown
    C1(config)# exit
  4. Den ersten Cluster-Port, e4a, auf jedem Knoten aktivieren:
    network port modify
    Beispiel anzeigen
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
  5. Es sollte sichergestellt werden, dass die Cluster auf beiden Knoten aktiv sind:
    network port show
    Beispiel anzeigen
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    Node: n2
        Ignore
  6. Für jeden Knoten sind alle migrierten Cluster Interconnect-LIFs zurückzusetzen:
    network interface revert
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, dass die migrierten LIFs auf ihre ursprünglichen Ports zurückgesetzt werden.
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
  7. Es sollte überprüft werden, ob alle Cluster-Interconnect-Ports nun wieder auf ihre Home-Ports zurückgesetzt sind:
    Die Spalte Is Home sollte für alle in der Spalte Current Port aufgelisteten Ports einen Wert von true anzeigen. Wenn der angezeigte Wert false ist, wurde der Port nicht zurückgesetzt.
    Beispiel anzeigen
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
  8. Die Cluster-Port-Konnektivität auf jedem Knoten anzeigen:
    Beispiel anzeigen
                Local  Discovered
    n1         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  9. Auf der Konsole jedes Knotens wird clus2 auf Port e4a migriert:
    Beispiel anzeigen
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4a
  10. Cluster-Ports clus2 LIF auf beiden Knoten herunterfahren:
    network port modify
    Das folgende Beispiel zeigt, dass die angegebenen Ports auf beiden Knoten abgeschaltet werden:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
  11. Cluster-LIF-Status überprüfen:
    Beispiel anzeigen
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a     false
  12. Das Kabel von e4e am Node n1 abziehen.
    Es kann auf die laufende Konfiguration Bezug genommen und der erste 40 GbE Port am Switch C2 (Port 1/7 in diesem Beispiel) mit e4e auf n1 unter Verwendung unterstützter Verkabelung auf Nexus 3132Q-V verbunden werden.
  13. Das Kabel von e4e an Node n2 abziehen.
    Sie können die laufende Konfiguration konsultieren und e4e mit dem nächsten verfügbaren 40 GbE Port auf C2, Port 1/8, unter Verwendung unterstützter Kabel verbinden.
  14. Alle zum Knoten führenden Ports auf C2 aktivieren.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt Ports 1 bis 30, die auf den Nexus 3132Q-V Cluster Switches C1 und C2 mit einer in RCF unterstützten Konfiguration aktiviert werden NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt:
    C2# configure
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
  15. Den zweiten Cluster-Port, e4e, auf jedem Knoten aktivieren:
    network port modify
    Das folgende Beispiel zeigt, dass die angegebenen Ports aktiviert werden:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
  16. Für jeden Knoten sind alle migrierten Cluster Interconnect-LIFs zurückzusetzen:
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
  17. Es sollte überprüft werden, ob alle Cluster-Interconnect-Ports nun wieder auf ihre Home-Ports zurückgesetzt sind:
    Beispiel anzeigen
    Cluster
  18. Es sollte sichergestellt sein, dass sich alle Cluster-Interconnect-Ports im up Zustand befinden.
    Beispiel anzeigen
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie Ihre Switch-Ports konfiguriert haben, können Sie "Migration abschließen".
