Überprüfung der Migrationsanforderungen für Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switches
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Die Anforderungen für die Migration von einem Zwei-Knoten Cluster ohne Switches zu einem Cluster mit Switches unter Verwendung von Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switches werden hier dargestellt.
Hinweis
Für dieses Verfahren werden sowohl ONTAP Befehle als auch Cisco Nexus 3000 Series Switches Befehle benötigt; ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.
Weitere Informationen finden Sie unter
Port- und Node-Verbindungen
Es ist wichtig, die Anforderungen an Port- und Knotenverbindungen sowie die Verkabelung zu verstehen, wenn auf ein Zwei-Node-Switch-Cluster mit Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switches migriert wird.
  • Die Cluster Switches verwenden die Inter-Switch Link (ISL) Ports e1/31-32.
  • Der "Hardware Universe" enthält Informationen zur unterstützten Verkabelung für Nexus 3132Q-V Switches:
    • Die Knoten mit 10 GbE Clusterverbindungen benötigen QSFP optische Module mit Breakout-Glasfaserkabeln oder QSFP-zu-SFP+ Kupfer-Breakout-Kabeln.
    • Die Knoten mit 40-GbE-Clusterverbindungen benötigen unterstützte QSFP/QSFP28 Optikmodule mit Glasfaserkabeln oder QSFP/QSFP28 Kupfer-Direktanschlusskabel.
    • Die Cluster-Switches verwenden die entsprechende ISL-Verkabelung: 2x QSFP28 Glasfaser- oder Kupfer Direct-Attach-Kabel.
  • Auf dem Nexus 3132Q-V lassen sich die QSFP-Ports entweder im 40-Gb-Ethernet- oder im 4x10-Gb-Ethernet-Modus betreiben.
    Standardmäßig gibt es im 40 Gb Ethernet-Modus 32 Ports. Diese 40 Gb Ethernet-Ports sind nach einer 2-Tupel-Namenskonvention nummeriert. Zum Beispiel ist der zweite 40 Gb Ethernet-Port als 1/2 nummeriert. Der Vorgang, die Konfiguration von 40 Gb Ethernet auf 10 Gb Ethernet zu ändern, wird als breakout bezeichnet, und der Vorgang, die Konfiguration von 10 Gb Ethernet auf 40 Gb Ethernet zu ändern, wird als breakin bezeichnet. Wenn ein 40 Gb Ethernet-Port in 10 Gb Ethernet-Ports aufgeteilt wird, werden die resultierenden Ports nach einer 3-Tupel-Namenskonvention nummeriert. Zum Beispiel sind die Breakout-Ports des zweiten 40 Gb Ethernet-Ports als 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 und 1/2/4 nummeriert.
  • Auf der linken Seite des Nexus 3132Q-V befindet sich eine Gruppe von vier SFP+-Ports, die mit dem ersten QSFP-Port gemultiplext sind.
    Standardmäßig ist das RCF so strukturiert, dass es den ersten QSFP-Port verwendet.
    Sie können beim Nexus 3132Q-V vier SFP+-Ports anstelle eines QSFP-Ports aktivieren, indem Sie den hardware profile front portmode sfp-plus Befehl verwenden. Ebenso kann der Nexus 3132Q-V mithilfe des hardware profile front portmode qsfp Befehls so zurückgesetzt werden, dass er anstelle von vier SFP+-Ports einen QSFP-Port verwendet.
  • Stellen Sie sicher, dass einige der Ports am Nexus 3132Q-V für den Betrieb mit 10 GbE oder 40 GbE konfiguriert sind.
    Sie können die ersten sechs Ports in den 4x10-GbE-Modus aufteilen, indem Sie den interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x Befehl verwenden. Ebenso können die ersten sechs QSFP+-Ports aus der Breakout-Konfiguration wieder zusammengeführt werden, indem der no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x Befehl verwendet wird.
  • Die Anzahl der 10 GbE- und 40 GbE-Ports ist in den Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) definiert, die unter "Cisco Cluster Netzwerk Switch Referenzkonfigurationsdatei Download" verfügbar sind.
Bevor Sie beginnen
  • Konfigurationen sind ordnungsgemäß eingerichtet und funktionsfähig.
  • Knoten, auf denen ONTAP 9.4 oder höher läuft.
  • Alle Cluster-Ports im `up`Status.
  • Der Cisco Nexus 3132Q-V Cluster-Switch wird unterstützt.
  • Die bestehende Cluster-Netzwerkkonfiguration weist folgende Merkmale auf:
    • Die Nexus 3132 Cluster-Infrastruktur, die redundant ist und auf beiden Switches voll funktionsfähig ist.
    • Die neuesten RCF und NX-OS Versionen auf Ihren Switches.
      "Cisco Ethernet-Switches" enthält Informationen über die in diesem Verfahren unterstützten ONTAP- und NX-OS-Versionen.
    • Management-Konnektivität auf beiden Switches.
    • Konsolenzugriff auf beide Switches.
    • Alle logischen Schnittstellen (LIFs) im up-Zustand des Clusters, ohne migriert zu werden.
    • Erste Anpassung des Switches.
    • Alle ISL Ports sind aktiviert und verkabelt.
Darüber hinaus sind die 10 GbE- und 40 GbE-Konnektivität von den Knoten zu den Nexus 3132Q-V Cluster Switches zu planen und zu migrieren, und die erforderliche Dokumentation dazu ist zu lesen.
Zu den verwendeten Beispielen
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
  • Nexus 3132Q-V Cluster Switches, C1 und C2.
  • Die Knoten sind n1 und n2.
Hinweis
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Knoten, die jeweils zwei 40-GbE-Cluster-Interconnect-Ports e4a und e4e nutzen. Die "Hardware Universe" enthält Details zu den Cluster-Ports auf Ihren Plattformen.
Dieses Verfahren umfasst die folgenden Szenarien:
  • n1_clus1 ist die erste logische Schnittstelle (LIF) des Clusters, die für den Knoten n1 mit dem Cluster Switch C1 verbunden wird.
  • n1_clus2 ist die erste Cluster-LIF, die mit dem Cluster Switch C2 für den Node n1 verbunden wird.
  • n2_clus1 ist die erste Cluster-LIF, die mit dem Cluster Switch C1 für den Node n2 verbunden wird.
  • n2_clus2 ist die zweite Cluster-LIF, die mit dem Cluster-Switch C2 für den Node n2 verbunden ist.
Hinweis
  • Der Cluster startet mit zwei Knoten, die verbunden sind und in einer Zwei-Knoten Cluster ohne Switches Konfiguration funktionieren.
  • Der erste Cluster-Port wird auf C1 verschoben.
  • Der zweite Cluster-Port wird auf C2 verschoben.
  • Die Option für ein Cluster ohne Switches mit zwei Knoten ist deaktiviert.
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie die Migrationsanforderungen geprüft haben, können Sie "Vorbereitung auf die Migration Ihrer Switches".
