Vorbereitung der Installation von NX-OS und RCF auf Cisco Nexus 3132Q-V Switches
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switches sind vorzubereiten, bevor die NX-OS Software und die Referenz-Konfigurationsdatei (RCF) installiert werden. NX-OS und die RCF müssen installiert sein, bevor der Switch in einem ONTAP Cluster betrieben werden kann.
Zu den Beispielen
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Knoten. Diese Knoten verwenden zwei 10GbE-Cluster-Interconnect-Ports e0a und e0b.
Siehe die "Hardware Universe" zur Überprüfung der korrekten Cluster-Ports auf Ihren Plattformen. Weitere Informationen zu den Installationsanforderungen für Switches finden Sie in "Welche zusätzlichen Informationen benötige ich für die Installation meiner Geräte, die nicht in HWU enthalten sind?".
Hinweis Die Befehlsausgaben können je nach ONTAP Version variieren.
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
  • Die Namen der beiden Cisco Switches sind cs1 und cs2.
  • Die Knotennamen sind cluster1-01 und cluster1-02.
  • Die Cluster-LIF-Namen sind cluster1-01_clus1 und cluster1-01_clus2 für cluster1-01 sowie cluster1-02_clus1 und cluster1-02_clus2 für cluster1-02.
  • Der cluster1::*> Die Eingabeaufforderung zeigt den Namen des Clusters an.
Informationen zu diesem Vorgang
Für dieses Verfahren werden sowohl ONTAP Befehle als auch Cisco Nexus 3000 Series Switches Befehle benötigt; ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.
Schritte
  1. Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.
    Hinweis Die AutoSupport Meldung benachrichtigt den technischen Support über diese Wartungsaufgabe, sodass die automatische Fallerstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.
  2. Ändern Sie die Berechtigungsstufe auf „Erweitert“, indem Sie y eingeben, wenn Sie zur Fortsetzung aufgefordert werden:
    set -privilege advanced
    Die erweiterte Aufforderung(*> ) erscheint.
  3. Zeigen Sie an, wie viele Cluster-Verbindungsschnittstellen in jedem Knoten für jeden Cluster-Verbindungs-Switch konfiguriert sind:
    network device-discovery show -protocol cdp
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/2            N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Eth1/2            N3K-C3132Q-V
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/1            N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Eth1/1            N3K-C3132Q-V
  4. Prüfen Sie den administrativen oder operativen Status jeder Cluster-Schnittstelle.
    1. Netzwerkportattribute anzeigen:
      network port show –ipspace Cluster
      Beispiel anzeigen
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
    2. Informationen zu den LIFs anzeigen:
      network interface show -vserver Cluster
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical            Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01   e0a     true
                cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01   e0b     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02   e0a     true
                cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02   e0b     true
  5. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
ONTAP 9.9.1 und höher
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Einige Sekunden sollten vergehen, bevor der Befehl „show“ ausgeführt wird, damit die Details angezeigt werden.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source              Destination         Packet
Node   Date                       LIF                 LIF                 Loss
cluster1-01
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus2   none
cluster1-02
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus2   none
Alle ONTAP Versionen
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Es sollte überprüft werden, ob der auto-revert Befehl auf allen Cluster-LIFs aktiviert ist:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
              Logical
    Vserver   Interface           Auto-revert
    Cluster
              cluster1-01_clus1   true
              cluster1-01_clus2   true
              cluster1-02_clus1   true
              cluster1-02_clus2   true
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie die Installation der NX-OS Software und von RCF vorbereitet haben, "Installieren Sie die NX-OS-Software".
