Überprüfung der Austauschanforderungen für Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switches
Vor dem Austausch der Cisco Nexus 3132Q-V Cluster Switches sind die Konfigurationsanforderungen, Portverbindungen und Verkabelungsanforderungen zu prüfen.
Cisco Nexus 3132Q-V Anforderungen
Der Cisco Nexus 3132Q-V Cluster-Switch wird unterstützt.
Die Anzahl der 10 GbE- und 40 GbE-Ports ist in den Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) definiert, die unter "Cisco Cluster Netzwerk Switch Referenzkonfigurationsdatei herunterladen" verfügbar sind.
Die Cluster Switches verwenden die Inter-Switch Link (ISL) Ports e1/31-32.
Der "Hardware Universe" enthält Informationen zur unterstützten Verkabelung für Nexus 3132Q-V Switches:
Die Knoten mit 10 GbE Clusterverbindungen benötigen QSFP optische Module mit Breakout-Glasfaserkabeln oder QSFP-zu-SFP+ Kupfer-Breakout-Kabeln.
Die Knoten mit 40-GbE-Clusterverbindungen benötigen unterstützte QSFP/QSFP28 Optikmodule mit Glasfaserkabeln oder QSFP/QSFP28 Kupfer-Direktanschlusskabel.
Die Cluster-Switches verwenden die entsprechende ISL-Verkabelung: 2x QSFP28 Glasfaser- oder Kupfer Direct-Attach-Kabel.
Auf dem Nexus 3132Q-V lassen sich die QSFP-Ports entweder im 40-Gb-Ethernet- oder im 4x10-Gb-Ethernet-Modus betreiben.
Standardmäßig gibt es im 40 Gb Ethernet-Modus 32 Ports. Diese 40 Gb Ethernet-Ports sind nach einer 2-Tupel-Namenskonvention nummeriert. Zum Beispiel ist der zweite 40 Gb Ethernet-Port als 1/2 nummeriert. Der Vorgang, die Konfiguration von 40 Gb Ethernet auf 10 Gb Ethernet zu ändern, wird als breakout bezeichnet, und der Vorgang, die Konfiguration von 10 Gb Ethernet auf 40 Gb Ethernet zu ändern, wird als breakin bezeichnet. Wenn ein 40 Gb Ethernet-Port in 10 Gb Ethernet-Ports aufgeteilt wird, werden die resultierenden Ports nach einer 3-Tupel-Namenskonvention nummeriert. Zum Beispiel sind die Breakout-Ports des zweiten 40 Gb Ethernet-Ports als 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 und 1/2/4 nummeriert.
Auf der linken Seite des Nexus 3132Q-V befindet sich eine Gruppe von vier SFP+-Ports, die mit dem ersten QSFP-Port gemultiplext sind.
Standardmäßig ist das RCF so strukturiert, dass es den ersten QSFP-Port verwendet.
Sie können beim Nexus 3132Q-V vier SFP+-Ports anstelle eines QSFP-Ports aktivieren, indem Sie den
hardware profile front portmode sfp-plusBefehl verwenden. Ebenso kann der Nexus 3132Q-V mithilfe deshardware profile front portmode qsfpBefehls so zurückgesetzt werden, dass er anstelle von vier SFP+-Ports einen QSFP-Port verwendet. -
Einige der Ports am Nexus 3132Q-V müssen so konfiguriert sein, dass sie mit 10 GbE oder 40 GbE betrieben werden.
Sie können die ersten sechs Ports in den 4x10-GbE-Modus aufteilen, indem Sie den
interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4xBefehl verwenden. Ebenso können die ersten sechs QSFP+-Ports aus der Breakout-Konfiguration wieder zusammengeführt werden, indem derno interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4xBefehl verwendet wird. -
Sie müssen die Planung, Migration und die erforderliche Dokumentation zur 10 GbE- und 40 GbE-Konnektivität von den Knoten zu den Nexus 3132Q-V Cluster Switches gelesen haben.
"Cisco Ethernet-Switches" enthält Informationen über die in diesem Verfahren unterstützten ONTAP- und NX-OS-Versionen.
Cisco Nexus 5596 Anforderungen
Folgende Cluster-Switches werden unterstützt:
Nexus 5596
Nexus 3132Q-V
Die Cluster-Switches verwenden die folgenden Ports für Verbindungen zu den Knoten:
Ports e1/1-40 (10 GbE): Nexus 5596
Ports e1/1-30 (40 GbE): Nexus 3132Q-V
Die Cluster-Switches verwenden die folgenden Inter-Switch Link (ISL) Ports:
Ports e1/41-48 (10 GbE): Nexus 5596
Ports e1/31-32 (40 GbE): Nexus 3132Q-V
Knoten mit 10 GbE-Clusterverbindungen benötigen QSFP-zu-SFP+ Glasfaser-Breakout-Kabel oder QSFP-zu-SFP+ Kupfer-Breakout-Kabel.
Knoten mit 40 GbE-Clusterverbindungen benötigen unterstützte QSFP/QSFP28-Optikmodule mit Glasfaserkabeln oder QSFP/QSFP28 Kupfer-Direktanschlusskabeln.
Die Cluster Switches verwenden die entsprechende ISL-Verkabelung:
Beginn: Nexus 5596 zu Nexus 5596 (SFP+ zu SFP+)
8x SFP+ Glasfaser- oder Kupfer Direct-Attach-Kabel
Interim: Nexus 5596 zu Nexus 3132Q-V (QSFP zu 4xSFP+ Break-out)
1x QSFP zu SFP+ Glasfaser-Break-out- oder Kupfer-Break-out-Kabel
Final: Nexus 3132Q-V zu Nexus 3132Q-V (QSFP28 zu QSFP28)
Auf Nexus 3132Q-V Switches lassen sich QSFP/QSFP28 Ports entweder im 40 Gigabit Ethernet-Modus oder im 4 x 10 Gigabit Ethernet-Modus betreiben.
Standardmäßig gibt es im 40 Gigabit Ethernet-Modus 32 Ports. Diese 40 Gigabit Ethernet-Ports sind nach einer 2-Tupel-Namenskonvention nummeriert. Zum Beispiel ist der zweite 40 Gigabit Ethernet-Port als 1/2 nummeriert. Der Vorgang, die Konfiguration von 40 Gigabit Ethernet auf 10 Gigabit Ethernet zu ändern, wird als Breakout bezeichnet, und der Vorgang, die Konfiguration von 10 Gigabit Ethernet auf 40 Gigabit Ethernet zu ändern, wird als Breakin bezeichnet. Wenn ein 40 Gigabit Ethernet-Port in 10 Gigabit Ethernet-Ports aufgeteilt wird, werden die resultierenden Ports nach einer 3-Tupel-Namenskonvention nummeriert. Zum Beispiel sind die Breakout-Ports des zweiten 40 Gigabit Ethernet-Ports als 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 und 1/2/4 nummeriert.
Auf der linken Seite der Nexus 3132Q-V Switches befindet sich eine Gruppe von 4 SFP+ Ports, die mit diesem QSFP28 Port gemultiplext sind.
Standardmäßig ist das RCF so strukturiert, dass der QSFP28 Port verwendet wird.
Bei Nexus 3132Q-V Switches können 4x SFP+ Ports anstelle eines QSFP Ports durch Verwendung des hardware profile front portmode sfp-plusBefehls aktiviert werden. Ebenso kann Nexus 3132Q-V Switch auf die Nutzung eines QSFP Ports anstelle von 4x SFP+ Ports durch Verwendung deshardware profile front portmode qsfpBefehls zurückgesetzt werden. -
Sie haben einige Ports auf Nexus 3132Q-V Switches so konfiguriert, dass sie mit 10 GbE oder 40 GbE betrieben werden.
Sie können die ersten sechs Ports mit dem interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4xBefehl in den 4x10-GbE-Modus aufteilen. Ebenso ist es möglich, die ersten sechs QSFP+-Ports mit demno interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4xBefehl aus der Breakout-Konfiguration wieder zusammenzufassen. -
Sie haben die Planung und Migration durchgeführt und die erforderliche Dokumentation zur 10 GbE- und 40 GbE-Konnektivität von Knoten zu Nexus 3132Q-V Cluster Switches gelesen.
Die in diesem Verfahren unterstützten ONTAP- und NX-OS-Versionen sind unter "Cisco Ethernet-Switches" aufgeführt.
NetApp CN1610-Anforderungen
NetApp CN1610
Cisco Nexus 3132Q-V
Die Cluster-Switches unterstützen folgende Knotenverbindungen:
NetApp CN1610: Ports 0/1 bis 0/12 (10 GbE)
Cisco Nexus 3132Q-V: Ports e1/1-30 (40 GbE)
Die Cluster-Switches verwenden die folgenden Inter-Switch-Link-Ports (ISL):
NetApp CN1610: Ports 0/13 bis 0/16 (10 GbE)
Cisco Nexus 3132Q-V: Ports e1/31-32 (40 GbE)
Knoten mit 10 GbE Clusterverbindungen benötigen QSFP-zu-SFP+ Glasfaser-Breakout-Kabel oder QSFP-zu-SFP+ Kupfer-Breakout-Kabel
Knoten mit 40-GbE-Clusterverbindungen benötigen unterstützte QSFP/QSFP28-Optikmodule mit Glasfaserkabeln oder QSFP/QSFP28 Kupfer-Direktanschlusskabel
Die entsprechende ISL-Verkabelung sieht wie folgt aus:
Beginn: Für CN1610 zu CN1610 (SFP+ zu SFP+), vier SFP+ Glasfaser- oder Kupfer Direct-Attach-Kabel
Interim: Für CN1610 zu Nexus 3132Q-V (QSFP auf vier SFP+ Breakout), ein QSFP auf SFP+ Glasfaser- oder Kupfer-Breakout-Kabel
Abschließend: Für Nexus 3132Q-V zu Nexus 3132Q-V (QSFP28 zu QSFP28), zwei QSFP28 Glasfaser- oder Kupfer-Direktanschlusskabel
NetApp Twinax-Kabel sind nicht mit Cisco Nexus 3132Q-V Switches kompatibel.
Wenn Ihre aktuelle CN1610-Konfiguration NetApp Twinax-Kabel für Cluster-Node-zu-Switch-Verbindungen oder ISL-Verbindungen verwendet und Sie Twinax weiterhin in Ihrer Umgebung einsetzen möchten, müssen Sie Cisco Twinax-Kabel beschaffen. Alternativ können Sie Glasfaserkabel sowohl für die ISL-Verbindungen als auch für die Cluster-Node-zu-Switch-Verbindungen verwenden.
Auf Nexus 3132Q-V Switches können QSFP/QSFP28 Ports entweder als 40 Gb Ethernet oder im 4x 10 Gb Ethernet Modus betrieben werden.
Auf der linken Seite der Nexus 3132Q-V Switches befindet sich eine Gruppe von vier SFP+ Ports, die mit dem ersten QSFP Port gemultiplext sind.
Standardmäßig ist die Referenzkonfigurationsdatei (RCF) so strukturiert, dass der erste QSFP-Port verwendet wird.
Sie können bei Nexus 3132Q-V Switches mithilfe des
hardware profile front portmode sfp-plusBefehls vier SFP+ Ports anstelle eines QSFP Ports aktivieren. Ebenso können Nexus 3132Q-V Switches mithilfe deshardware profile front portmode qsfpBefehls so zurückgesetzt werden, dass ein QSFP Port anstelle von vier SFP+ Ports verwendet wird.Wenn Sie die ersten vier SFP+ Ports verwenden, wird der erste 40GbE QSFP Port deaktiviert. -
Einige Ports auf den Nexus 3132Q-V Switches müssen so konfiguriert sein, dass sie mit 10 GbE oder 40 GbE betrieben werden.
interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4xBefehl in den 4x10-GbE-Modus aufteilen. Ebenso ist es möglich, die ersten sechs QSFP+-Ports aus der breakout-Konfiguration mit demno interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4xBefehl wieder zusammenzufassen. -
Die in diesem Verfahren unterstützten ONTAP- und NX-OS-Versionen sind auf "Cisco Ethernet-Switches" aufgeführt.
Die in diesem Verfahren unterstützten ONTAP- und FASTPATH-Versionen sind auf "NetApp CN1601 und CN1610 Switches" aufgeführt.
