Migration von einem Cisco Nexus 5596 Cluster-Switch zu einem Cisco Nexus 3232C Cluster-Switch
Führen Sie dieses Verfahren durch, um einen vorhandenen Cisco Nexus 5596 Cluster-Switch in einen Cluster mit Nexus 3232C Cluster-Switches zu migrieren.
Überprüfungsanforderungen
Vor der Migration sollten Sie unbedingt Folgendes überprüfen:"Migrationsanforderungen" Die
Für dieses Verfahren werden sowohl ONTAP -Befehle als auch Cisco Nexus 3000 Series Switches-Befehle benötigt; es werden ONTAP -Befehle verwendet, sofern nicht anders angegeben. |
Weitere Informationen finden Sie unter:
Den Schalter migrieren
Die Beispiele in diesem Verfahren beschreiben den Austausch von Cisco Nexus 5596-Switches durch Cisco Nexus 3232C-Switches. Diese Schritte können Sie (mit Anpassungen) auch für andere ältere Cisco Switches (z. B. 3132Q-V) anwenden.
Das Verfahren verwendet außerdem die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
Die Befehlsausgaben können je nach ONTAP Version variieren.
Die zu ersetzenden Nexus 5596-Switches sind CL1 und CL2.
Die Nexus 3232C-Switches, die die Nexus 5596-Switches ersetzen, sind C1 und C2.
n1_clus1 ist die erste logische Clusterschnittstelle (LIF), die mit dem Cluster-Switch 1 (CL1 oder C1) für Knoten n1 verbunden ist.
n1_clus2 ist der erste Cluster-LIF, der mit dem Cluster-Switch 2 (CL2 oder C2) für Knoten n1 verbunden ist.
n1_clus3 ist die zweite LIF, die mit dem Cluster-Switch 2 (CL2 oder C2) für Knoten n1 verbunden ist.
n1_clus4 ist die zweite LIF, die mit dem Cluster-Switch 1 (CL1 oder C1) für Knoten n1 verbunden ist.
Die Anzahl der 10-GbE- und 40/100-GbE-Ports ist in den Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) definiert, die unter [URL] verfügbar sind."Cisco Cluster-Netzwerk-Switch-Referenzkonfigurationsdatei herunterladen" Die
Die Knoten sind n1, n2, n3 und n4.
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden vier Knoten:
Zwei Knoten nutzen vier 10-GbE-Cluster-Verbindungsports: e0a, e0b, e0c und e0d.
Die anderen beiden Knoten verwenden zwei 40-GbE-Cluster-Interconnect-Ports: e4a, e4e. Der"Hardware-Universum" listet die tatsächlichen Cluster-Ports auf Ihren Plattformen auf.
Dieses Verfahren umfasst die folgenden Szenarien:
Der Cluster startet mit zwei Knoten, die über zwei Nexus 5596 Cluster-Switches verbunden sind und funktionieren.
Der Cluster-Schalter CL2 wird durch C2 ersetzt (Schritte 1 bis 19):
Der Datenverkehr auf allen Cluster-Ports und LIFs auf allen mit CL2 verbundenen Knoten wird auf die ersten Cluster-Ports und LIFs migriert, die mit CL1 verbunden sind.
Trennen Sie die Verkabelung von allen Cluster-Ports auf allen mit CL2 verbundenen Knoten und verwenden Sie dann unterstützte Breakout-Kabel, um die Ports wieder mit dem neuen Cluster-Switch C2 zu verbinden.
Trennen Sie die Verkabelung zwischen den ISL-Ports zwischen CL1 und CL2 und verwenden Sie dann ein unterstütztes Breakout-Kabel, um die Ports von CL1 nach C2 wieder zu verbinden.
Der Datenverkehr auf allen Cluster-Ports und LIFs, die mit C2 auf allen Knoten verbunden sind, wird umgekehrt.
Der Cluster-Schalter CL2 wird durch C2 ersetzt.
Der gesamte Datenverkehr auf allen Cluster-Ports oder LIFs auf allen mit CL1 verbundenen Knoten wird auf die zweiten Cluster-Ports oder LIFs, die mit C2 verbunden sind, migriert.
Trennen Sie die Verkabelung von allen Cluster-Ports auf allen mit CL1 verbundenen Knoten und stellen Sie die Verbindung mit dem neuen Cluster-Switch C1 über ein unterstütztes Breakout-Kabel wieder her.
Trennen Sie die Verkabelung zwischen den ISL-Ports zwischen CL1 und C2 und stellen Sie die Verbindung mit einer unterstützten Verkabelung von C1 nach C2 wieder her.
Der Datenverkehr auf allen Cluster-Ports oder LIFs, die mit C1 auf allen Knoten verbunden sind, wird umgekehrt.
Dem Cluster wurden zwei FAS9000 Knoten hinzugefügt; Beispiele zeigen Details zum Cluster.
Schritt 1: Vorbereitung auf die Migration
Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xhx ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.
Die AutoSupport Meldung benachrichtigt den technischen Support über diese Wartungsaufgabe, sodass die automatische Fallerstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.
Informationen zu den Geräten in Ihrer Konfiguration anzeigen:
network device-discovery showBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, wie viele Cluster-Interconnect-Schnittstellen in jedem Knoten für jeden Cluster-Interconnect-Switch konfiguriert wurden:
cluster::> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e0a CL1 Ethernet1/1 N5K-C5596UP e0b CL2 Ethernet1/1 N5K-C5596UP e0c CL2 Ethernet1/2 N5K-C5596UP e0d CL1 Ethernet1/2 N5K-C5596UP n2 /cdp e0a CL1 Ethernet1/3 N5K-C5596UP e0b CL2 Ethernet1/3 N5K-C5596UP e0c CL2 Ethernet1/4 N5K-C5596UP e0d CL1 Ethernet1/4 N5K-C5596UP 8 entries were displayed. -
Ermitteln Sie den administrativen oder operativen Status jeder Clusterschnittstelle.
Netzwerkportattribute anzeigen:
network port show -role clusterBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt die Netzwerkportattribute der Knoten n1 und n2:
cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed. -
Informationen zu den logischen Schnittstellen anzeigen:
network interface show -role clusterBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt die allgemeinen Informationen zu allen LIFs im Cluster, einschließlich ihrer aktuellen Ports:
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed. -
Informationen zu den gefundenen Cluster-Switches anzeigen:
system cluster-switch show
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt die aktiven Cluster-Switches:
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model ----------------------------- ------------------ --------------- --------------- CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX5596 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 NX5596 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed. -
Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden RCF-Dateien und Images gemäß Ihren Anforderungen auf den neuen 3232C-Switches installiert sind, und nehmen Sie die notwendigen Standortanpassungen vor, z. B. Benutzer und Passwörter, Netzwerkadressen und andere Anpassungen.
Sie müssen jetzt beide Schalter vorbereiten.
Falls Sie die RCF-Datei und das Image aktualisieren müssen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
Gehen Sie auf die Seite Cisco Ethernet Switches auf der NetApp Support-Website.
Notieren Sie sich Ihren Switch und die erforderlichen Softwareversionen in der Tabelle auf dieser Seite.
Laden Sie die passende Version der RCF herunter.
Klicken Sie auf der Seite Beschreibung auf WEITER, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und folgen Sie dann den Anweisungen auf der Seite Download, um die RCF-Datei herunterzuladen.
Laden Sie die passende Version der Bildbearbeitungssoftware herunter.
Die Downloadseite „ONTAP 8.x oder später Cluster- und Management-Netzwerk-Switch-Referenzkonfigurationsdateien“ finden Sie hier. Klicken Sie anschließend auf die entsprechende Version.
Die richtige Version finden Sie auf der Downloadseite für ONTAP 8.x oder spätere Cluster-Netzwerk-Switches.
Migrieren Sie die LIFs, die mit dem zweiten zu ersetzenden Nexus 5596-Switch verbunden sind:
network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node source-node-name - destination-node node-name -destination-port destination-port-nameBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt die Migration der LIFs für die Knoten n1 und n2; die LIF-Migration muss auf allen Knoten durchgeführt werden:
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0d
Überprüfen Sie den Zustand des Clusters:
Das folgende Beispiel zeigt den aktuellen Status der einzelnen Cluster:
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0a false n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0d false n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
Schritt 2: Ports konfigurieren
Schalten Sie die Cluster-Verbindungsports ab, die physisch mit Switch CL2 verbunden sind:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin falseBeispiel anzeigen
Die folgenden Befehle schalten die angegebenen Ports auf n1 und n2 ab, die Ports müssen jedoch auf allen Knoten abgeschaltet werden:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Befehl „show“ ausführen, um die Details anzuzeigen.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
[[Schritt 3]] Schalten Sie die ISLs 41 bis 48 auf CL1, dem aktiven Nexus 5596 Switch, mithilfe des Cisco ab.
shutdownBefehl.Weitere Informationen zu Cisco -Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 3000 Serie NX-OS Befehlsreferenzen" .
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, wie die ISLs 41 bis 48 auf dem Nexus 5596 Switch CL1 abgeschaltet werden:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface e1/41-48 (CL1)(config-if-range)# shutdown (CL1)(config-if-range)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Erstellen Sie eine temporäre ISL zwischen CL1 und C2 mithilfe der entsprechenden Cisco Befehle.
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, wie eine temporäre ISL zwischen CL1 und C2 eingerichtet wird:
C2# configure C2(config)# interface port-channel 2 C2(config-if)# switchport mode trunk C2(config-if)# spanning-tree port type network C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# switchport mode trunk C2(config-if-range)# mtu 9216 C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit
Entfernen Sie an allen Knoten sämtliche Kabel, die an den Switch Nexus 5596 CL2 angeschlossen sind.
Mit der entsprechenden Verkabelung können die getrennten Ports aller Knoten wieder mit dem Nexus 3232C Switch C2 verbunden werden.
Entfernen Sie alle Kabel vom Nexus 5596 Switch CL2.
Schließen Sie die entsprechenden Cisco QSFP-zu-SFP+-Breakout-Kabel an, die Port 1/24 des neuen Cisco 3232C-Switches, C2, mit den Ports 45 bis 48 des vorhandenen Nexus 5596, CL1, verbinden.
Aktivieren Sie die ISL-Ports 45 bis 48 am aktiven Nexus 5596 Switch CL1.
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, wie die ISL-Ports 45 bis 48 aktiviert werden:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface e1/45-48 (CL1)(config-if-range)# no shutdown (CL1)(config-if-range)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Überprüfen Sie, ob die ISLs
upauf dem Nexus 5596 Switch CL1.Weitere Informationen zu Cisco -Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 3000 Serie NX-OS Befehlsreferenzen" .
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt die Ports eth1/45 bis eth1/48 mit der Kennzeichnung (P), was bedeutet, dass es sich um ISL-Ports handelt.
upim Portkanal.CL1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/41(D) Eth1/42(D) Eth1/43(D) Eth1/44(D) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P) -
Überprüfen Sie, ob die Schnittstellen eth1/45-48 bereits den Modus
channel-group 1 activein ihrer laufenden Konfiguration haben. -
Aktivieren Sie auf allen Knoten alle Cluster-Verbindungsports, die mit dem Switch C2 3232C verbunden sind:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin trueBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, wie die angegebenen Ports auf den Knoten n1 und n2 aktiviert werden:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
Auf allen Knoten müssen alle migrierten Cluster-Interconnect-LIFs, die mit C2 verbunden sind, zurückgesetzt werden:
network interface revert -vserver Cluster -lif lif-nameBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, wie die migrierten Cluster-LIFs auf ihre ursprünglichen Ports zurückgesetzt werden:
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Verbindungsports nun wieder auf ihre ursprüngliche Adresse zurückgesetzt wurden:
Das folgende Beispiel zeigt, dass die LIFs auf clus2 auf ihre ursprünglichen Ports zurückgesetzt wurden und dass die Rücksetzung der LIFs erfolgreich war, wenn die Ports in der Spalte „Aktueller Port“ den Status „“ aufweisen.
trueimIs HomeSpalte. Wenn dieIs HomeWert istfalseDer LIF wurde nicht rückgängig gemacht.cluster::*> *network interface show -role cluster* (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed. -
Überprüfen Sie, ob die Cluster-Ports verbunden sind:
Das folgende Beispiel zeigt das Ergebnis des vorherigen Schritts.
network port modifyBefehl, der überprüft, ob alle Clusterverbindungen vorhanden sindup:cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed. -
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Vorgang ausführen. show Befehl zum Anzeigen der Details.
n1
n2
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
Auf jedem Knoten im Cluster werden die Schnittstellen migriert, die dem ersten zu ersetzenden Nexus 5596-Switch, CL1, zugeordnet sind:
network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-nameBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt die Ports oder LIFs, die auf den Knoten n1 und n2 migriert werden:
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0c
Überprüfen Sie den Status des Clusters:
network interface showBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, dass die erforderlichen Cluster-LIFs auf die entsprechenden Cluster-Ports migriert wurden, die auf dem Cluster-Switch C2 gehostet werden:
cluster::*> network interface show Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0b false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0c false n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0b false n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0c false 8 entries were displayed. ----- ------- ---- -
Schalten Sie auf allen Knoten die Knotenports ab, die mit CL1 verbunden sind:
Das folgende Beispiel zeigt, wie die angegebenen Ports auf den Knoten n1 und n2 abgeschaltet werden:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
Schalten Sie ISL 24, 31 und 32 am aktiven 3232C-Switch C2 ab.
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, wie ISLs abgeschaltet werden:
C2# configure C2(Config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# interface 1/31-32 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit C2#
Entfernen Sie an allen Knoten sämtliche Kabel, die an den Nexus 5596 Switch CL1 angeschlossen sind.
Verbinden Sie mithilfe der unterstützten Verkabelung die getrennten Ports aller Knoten wieder mit dem Nexus 3232C Switch C1.
Entfernen Sie das QSFP-Breakout-Kabel von den Nexus 3232C C2-Ports e1/24.
Verbinden Sie die Ports e1/31 und e1/32 auf C1 mit den Ports e1/31 und e1/32 auf C2 mithilfe von unterstützten Cisco QSFP Glasfaser- oder Direktanschlusskabeln.
Stellen Sie die Konfiguration auf Port 24 wieder her und entfernen Sie den temporären Portkanal 2 auf C2.
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, wie die Konfiguration auf Port m24 mithilfe der entsprechenden Cisco -Befehle wiederhergestellt wird:
C2# configure C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# no interface port-channel 2 C2(config-if)# int e1/24 C2(config-if)# description 40GbE Node Port C2(config-if)# spanning-tree port type edge C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [] 100% Copy Complete.
Aktivieren Sie die ISL-Ports 31 und 32 auf C2, dem aktiven 3232C-Switch, indem Sie den folgenden Cisco -Befehl eingeben:
no shutdownWeitere Informationen zu Cisco -Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 3000 Serie NX-OS Befehlsreferenzen" .
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt die Cisco -Befehle.
switchname configureAuf dem 3232C-Switch C2 aktiviert:C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# no shutdown
Überprüfen Sie, ob die ISL-Verbindungen
upam Schalter C2 des 3232C.Weitere Informationen zu Cisco -Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 3000 Serie NX-OS Befehlsreferenzen" .
Die Ports eth1/31 und eth1/32 sollten (P) anzeigen, was bedeutet, dass beide ISL-Ports im Portkanal aktiv sind.
Beispiel anzeigen
C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) -
Aktivieren Sie auf allen Knoten alle Cluster-Verbindungsports, die mit dem neuen 3232C-Switch C1 verbunden sind:
network port modifyBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, wie alle Cluster-Verbindungsports für n1 und n2 auf dem 3232C-Switch C1 aktiviert werden:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
Überprüfen Sie den Status des Clusterknotenports:
network port showBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, wie überprüft wird, ob alle Cluster-Verbindungsports auf allen Knoten des neuen 3232C-Switches C1 aktiv sind:
Auf allen Knoten müssen die spezifischen Cluster-LIFs auf ihre jeweiligen Heimatports zurückgesetzt werden:
network interface revert -server Cluster -lif lif-nameBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, wie die spezifischen Cluster-LIFs auf den Knoten n1 und n2 auf ihre ursprünglichen Ports zurückgesetzt werden:
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
Überprüfen Sie, ob die Schnittstelle auf „Startseite“ eingestellt ist:
Das folgende Beispiel zeigt den Status der Cluster-Verbindungsschnittstellen.
upUndIs Homefür n1 und n2:cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed. -
n1
n2
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
Erweitern Sie den Cluster, indem Sie Knoten zu den Nexus 3232C Cluster-Switches hinzufügen.
Die folgenden Beispiele zeigen, dass die Knoten n3 und n4 jeweils 40-GbE-Cluster-Ports an die Ports e1/7 bzw. e1/8 der beiden Nexus 3232C Cluster-Switches angeschlossen haben und beide Knoten dem Cluster beigetreten sind. Die verwendeten 40-GbE-Cluster-Verbindungsports sind e4a und e4e.
Zeigen Sie die Informationen zu den Geräten in Ihrer Konfiguration an:
network device-discovery show -
network port show -role cluster -
network interface show -role cluster -
Beispiel anzeigen
cluster::> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/1 N3K-C3232C e0b C2 Ethernet1/1/1 N3K-C3232C e0c C2 Ethernet1/1/2 N3K-C3232C e0d C1 Ethernet1/1/2 N3K-C3232C n2 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/3 N3K-C3232C e0b C2 Ethernet1/1/3 N3K-C3232C e0c C2 Ethernet1/1/4 N3K-C3232C e0d C1 Ethernet1/1/4 N3K-C3232C n3 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3232C n4 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3232C 12 entries were displayed.+
cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - 12 entries were displayed.+
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4e true n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4 e4e true 12 entries were displayed.+
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.103 NX3232C Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.104 NX3232C Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX5596 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 NX5596 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP 4 entries were displayed. -
Entfernen Sie das ausgetauschte Nexus 5596 mithilfe des
system cluster-switch deleteBefehl, falls er nicht automatisch entfernt wird:system cluster-switch delete -device switch-nameBeispiel anzeigen
cluster::> system cluster-switch delete –device CL1 cluster::> system cluster-switch delete –device CL2
Schritt 3: Schließen Sie den Vorgang ab.
Stellen Sie sicher, dass die richtigen Cluster-Switches überwacht werden:
system cluster-switch showBeispiel anzeigen
cluster::> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.103 NX3232C Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.104 NX3232C Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed. -
Wenn Sie die automatische Fallerstellung unterdrückt haben, können Sie sie durch Aufruf einer AutoSupport Nachricht wieder aktivieren:
