Ports für die Migration von einem Zwei-Knoten Cluster ohne Switches zu Cisco Nexus 3232C Cluster Switches konfigurieren
Ports für die Migration von einem Zwei-Knoten Cluster ohne Switches zu einem Zwei-Knoten Cluster mit Switches unter Verwendung von Cisco Nexus 3232C Cluster Switches konfigurieren.
Die LIFs n1_clus1 und n2_clus1 werden auf die physischen Ports ihrer Zielknoten migriert:
network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name source-node source-node-name -destination-port destination-port-nameBeispiel anzeigen
Der Befehl ist für jeden lokalen Knoten auszuführen, wie im folgenden Beispiel dargestellt:
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e4e cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e4e
Es wird überprüft, ob die Cluster-Schnittstellen erfolgreich migriert wurden:
network interface show -role clusterBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, dass der Status „Is Home“ für die LIFs n1_clus1 und n2_clus1 nach Abschluss der Migration auf „false“ steht:
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4e false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4e false n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
Die Cluster-Ports für die LIFs n1_clus1 und n2_clus1, die in Schritt 9 migriert wurden, herunterfahren:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin falseBeispiel anzeigen
Der Befehl ist für jeden Port wie im folgenden Beispiel auszuführen:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Vorgang ausführen. show Befehl zum Anzeigen der Details.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2 e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2 e4e 10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
Das Kabel von e4a am Node n1 entfernen.
Es kann auf die laufende Konfiguration Bezug genommen und der erste 40 GbE Port am Switch C1 (Port 1/7 in diesem Beispiel) mit e4a an n1 verbunden werden, wobei eine für Nexus 3232C Switches unterstützte Verkabelung verwendet wird.
Das Kabel von e4a an Node n2 abziehen.
Sie können die laufende Konfiguration konsultieren und e4a mit dem nächsten verfügbaren 40 GbE Port auf C1, Port 1/8, unter Verwendung unterstützter Kabel verbinden.
Alle zum Knoten führenden Ports an C1 aktivieren.
Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie in den in der "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Befehlsreferenzen" aufgeführten Anleitungen.
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, wie die Ports 1 bis 30 auf den Nexus 3232C Cluster Switches C1 und C2 mithilfe der in RCF unterstützten Konfiguration aktiviert werden
NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# no shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit
Den ersten Cluster-Port, e4a, auf jedem Knoten aktivieren:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin trueBeispiel anzeigen
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
Es sollte sichergestellt werden, dass die Cluster auf beiden Knoten aktiv sind:
network port show -role clusterBeispiel anzeigen
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - 4 entries were displayed. -
Für jeden Knoten sind alle migrierten Cluster Interconnect-LIFs zurückzusetzen:
network interface revert -vserver cluster -lif lif-nameBeispiel anzeigen
Jeder LIF muss einzeln auf seinen Heimatport zurückgeführt werden, wie im folgenden Beispiel dargestellt:
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
Es wird überprüft, ob alle LIFs nun wieder auf ihre ursprünglichen Ports zurückgesetzt wurden:
network interface show -role clusterDie Spalte
Is Homesollte für alle in der SpalteCurrent Portaufgelisteten Ports einen Wert vontrueanzeigen. Wenn der angezeigte Wertfalseist, wurde der Port nicht zurückgesetzt.Beispiel anzeigen
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
Die Cluster-Port-Konnektivität auf jedem Knoten anzeigen:
network device-discovery showBeispiel anzeigen
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e n1 e4e FAS9000 -
clus2 auf Port e4a auf der Konsole jedes Knotens migrieren:
network interface migrate cluster -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-nameBeispiel anzeigen
Jede LIF muss einzeln an ihren jeweiligen Heimatport migriert werden, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e4a
Cluster-Ports clus2 LIF auf beiden Knoten herunterfahren:
network port modifyBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt die angegebenen Ports, die auf
falsegesetzt werden, wodurch die Ports auf beiden Knoten deaktiviert werden:cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
Cluster-LIF-Status überprüfen:
network interface showBeispiel anzeigen
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4a false n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4a false 4 entries were displayed. -
Das Kabel von e4e am Node n1 abziehen.
Es kann auf die laufende Konfiguration Bezug genommen und der erste 40-GbE-Port am Switch C2 (Port 1/7 in diesem Beispiel) mit e4e am Node n1 über die geeignete Verkabelung für das Switch-Modell Nexus 3232C verbunden werden.
Das Kabel von e4e an Node n2 abziehen.
Die laufende Konfiguration kann herangezogen und e4e mit dem nächsten verfügbaren 40 GbE Port auf C2, Port 1/8, unter Verwendung der für das Nexus 3232C Switch-Modell geeigneten Verkabelung verbunden werden.
Alle zum Knoten führenden Ports auf C2 aktivieren.
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt Ports 1 bis 30, die auf den Nexus 3132Q-V Cluster Switches C1 und C2 mit einer in RCF unterstützten Konfiguration aktiviert werden
NX3232C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
Den zweiten Cluster-Port, e4e, auf jedem Knoten aktivieren:
Das folgende Beispiel zeigt, dass der zweite Cluster-Port e4e auf jedem Knoten aktiviert wird:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true cluster::*> *network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true*s
network interface revertBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, dass die migrierten LIFs auf ihre ursprünglichen Ports zurückgesetzt werden.
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
Nachdem Sie Ihre Ports konfiguriert haben, können Sie "Migration abschließen".
