Vorbereitung der Migration von einem Cluster ohne Switches auf Cisco Nexus 3232C Cluster Switches
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Der Zwei-Knoten Cluster ohne Switches wird für die Migration zu einem Cluster mit Switches unter Verwendung von Cisco Nexus 3232C Cluster Switches vorbereitet.
Schritte
  1. Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.
    Hinweis
    Die AutoSupport Meldung benachrichtigt den technischen Support über diese Wartungsaufgabe, sodass die automatische Fallerstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.
  2. Ermitteln Sie den administrativen oder operativen Status jeder Clusterschnittstelle:
    1. Netzwerkportattribute anzeigen:
      network port show -role cluster
      Beispiel anzeigen
      cluster::*> network port show -role cluster
        (network port show)
      Node: n1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
      e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      Node: n2
        Ignore
      4 entries were displayed.
    2. Informationen über die logischen Schnittstellen und ihre jeweiligen Heimatknoten anzeigen:
      network interface show -role cluster
      Beispiel anzeigen
      cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)
                  Logical    Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                  n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                  n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
                  n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
    3. Überprüfen, ob die Erkennung von Cluster ohne Switches mit dem Befehl auf erweiterten Berechtigungsstufe aktiviert ist:
      network options detect-switchless-cluster show`
    Beispiel anzeigen
    Die Ausgabe im folgenden Beispiel zeigt, dass die Erkennung von Clustern ohne Switches aktiviert ist:
    cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster Detection: true
  3. Es sollte überprüft werden, ob die entsprechenden RCFs und das Image auf den neuen 3232C Switches installiert sind, und ob alle notwendigen Standortanpassungen wie das Hinzufügen von Benutzern, Passwörtern und Netzwerkadressen vorgenommen wurden.
    Beide Switches müssen jetzt vorbereitet werden. Wenn ein Upgrade der RCF- und Image-Software erforderlich ist, sind die folgenden Schritte zu befolgen:
    1. Auf der NetApp Support-Website befindet sich die Seite „Cisco Ethernet Switches“.
    2. Der verwendete Switch und die erforderlichen Softwareversionen sind in der Tabelle auf dieser Seite zu notieren.
    3. Die passende Version von RCF herunterladen.
    4. Auf der Seite Beschreibung die Option WEITER auswählen, die Lizenzvereinbarung akzeptieren und anschließend den Anweisungen auf der Seite Download folgen, um die RCF herunterzuladen.
    5. Die passende Version der Image-Software herunterladen.
  5. Auf den Nexus 3232C Switches C1 und C2 sind alle zu den Nodes gerichteten Ports C1 und C2 zu deaktivieren, die ISL-Ports e1/31-32 jedoch nicht.
    Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie in der folgenden Liste im "Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Befehlsreferenzen".
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt Ports 1 bis 30, die auf den Nexus 3232C Cluster Switches C1 und C2 mithilfe einer in RCF unterstützten Konfiguration deaktiviert werden NX3232_RCF_v1.0_24p10g_24p100g.txt:
    C1# copy running-config startup-config
    [] 100% Copy complete.
    C1# configure
    C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C1(config-if-range)# shutdown
    C1(config-if-range)# exit
    C1(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
  6. Ports 1/31 und 1/32 auf C1 sind mit denselben Ports auf C2 unter Verwendung unterstützter Kabel zu verbinden.
  7. Es sollte sichergestellt werden, dass die ISL-Ports auf C1 und C2 betriebsbereit sind:
    show port-channel summary
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt den Cisco show port-channel summary-Befehl, mit dem überprüft wird, ob die ISL-Ports auf C1 und C2 funktionsfähig sind:
    C1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
          Port-
    Group Channel      Type   Protocol  Member Ports
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    C2# show port-channel summary
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
  8. Die Liste der benachbarten Geräte am Switch wird angezeigt.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt den Cisco-Befehl show cdp neighbors, der verwendet wird, um die benachbarten Geräte am Switch anzuzeigen:
    C1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,                   s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/31
    C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/32
    Total entries displayed: 2
    C2# show cdp neighbors
    C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/31
    C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/32
  9. Die Cluster-Port-Konnektivität auf jedem Knoten anzeigen:
    network device-discovery show
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt die Cluster-Port-Konnektivität, wie sie für eine Zwei-Knoten Cluster ohne Switches Konfiguration angezeigt wird:
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    n2                  e4a              FAS9000
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    n1                  e4a              FAS9000
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie die Migration Ihrer Switches vorbereitet haben, kann "Ihre Ports konfigurieren" durchgeführt werden.
