Migration von einem Zwei-Knoten-Switchless-Cluster zu einem Cluster mit Cisco Nexus 3232C Cluster-Switches
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jolieg
Änderungen vorschlagen
Wenn Sie einen switchlosen Cluster mit zwei Knoten haben, können Sie zu einem switched Cluster mit zwei Knoten migrieren, der Cisco Nexus 3232C Cluster-Netzwerk-Switches enthält. Dies ist ein unterbrechungsfreies Verfahren.
Überprüfungsanforderungen
Bevor Sie beginnen
Überprüfen Sie die folgenden Installationen und Verbindungen:
  • Für Knotenverbindungen stehen Ports zur Verfügung. Die Cluster-Switches verwenden die Inter-Switch Link (ISL)-Ports e1/31-32.
  • Sie verfügen über die passenden Kabel für die Clusterverbindungen:
    • Die Knoten mit 10-GbE-Clusterverbindungen benötigen QSFP-Lichtwellenleitermodule mit Breakout-Glasfaserkabeln oder QSFP-zu-SFP+-Kupfer-Breakout-Kabel.
    • Die Knoten mit 40/100 GbE Cluster-Verbindungen benötigen unterstützte QSFP/QSFP28 optische Module mit Glasfaserkabeln oder QSFP/QSFP28 Kupfer-Direktanschlusskabel.
    • Für die Cluster-Switches wird die entsprechende ISL-Verkabelung benötigt: 2x QSFP28 Glasfaser- oder Kupfer-Direktanschlusskabel.
  • Die Konfigurationen sind ordnungsgemäß eingerichtet und funktionieren.
    Die beiden Knoten müssen in einer Zwei-Knoten-Clusterumgebung ohne Schalter verbunden und funktionsfähig sein.
  • Alle Cluster-Ports befinden sich im Status up.
  • Der Cisco Nexus 3232C Cluster-Switch wird unterstützt.
  • Die bestehende Cluster-Netzwerkkonfiguration weist folgende Merkmale auf:
    • Eine redundante und voll funktionsfähige Nexus 3232C Cluster-Infrastruktur auf beiden Switches
    • Die neuesten RCF- und NX-OS-Versionen auf Ihren Switches
    • Management-Konnektivität auf beiden Switches
    • Konsolenzugriff auf beide Schalter
    • Alle logischen Schnittstellen (LIFs) des Clusters im Status up, die noch nicht migriert wurden
    • Erste Anpassung des Schalters
    • Alle ISL-Ports sind aktiviert und verkabelt.
Zu den Beispielen
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
  • Nexus 3232C Cluster-Switches, C1 und C2.
  • Die Knoten sind n1 und n2.
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Knoten, die jeweils zwei 40-GbE-Cluster-Verbindungsports e4a und e4e nutzen. Der"Hardware-Universum" enthält Details zu den Cluster-Ports auf Ihren Plattformen.
  • n1_clus1 ist die erste logische Clusterschnittstelle (LIF), die für Knoten n1 mit dem Cluster-Switch C1 verbunden wird.
  • n1_clus2 ist der erste Cluster-LIF, der für Knoten n1 mit dem Cluster-Switch C2 verbunden wird.
  • n2_clus1 ist der erste Cluster-LIF, der für Knoten n2 mit dem Cluster-Switch C1 verbunden wird.
  • n2_clus2 ist der zweite Cluster-LIF, der für Knoten n2 mit dem Cluster-Switch C2 verbunden werden soll.
  • Die Anzahl der 10-GbE- und 40/100-GbE-Ports ist in den Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) definiert, die unter [URL] verfügbar sind."Cisco Cluster-Netzwerk-Switch-Referenzkonfigurationsdatei herunterladen" Die
Hinweis
Für dieses Verfahren werden sowohl ONTAP -Befehle als auch Cisco Nexus 3000 Series Switches-Befehle benötigt; es werden ONTAP -Befehle verwendet, sofern nicht anders angegeben.
Schritt 1: Physische und logische Ports anzeigen und migrieren
  1. Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.
    Hinweis
    Die AutoSupport Meldung benachrichtigt den technischen Support über diese Wartungsaufgabe, sodass die automatische Fallerstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.
  2. Ermitteln Sie den administrativen oder operativen Status jeder Clusterschnittstelle:
    1. Netzwerkportattribute anzeigen:
      network port show -role cluster
      Beispiel anzeigen
      cluster::*> network port show -role cluster
        (network port show)
      Node: n1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
      e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      Node: n2
        Ignore
      4 entries were displayed.
    2. Informationen über die logischen Schnittstellen und ihre jeweiligen Heimatknoten anzeigen:
      network interface show -role cluster
      Beispiel anzeigen
      cluster::*> network interface show -role cluster
       (network interface show)
                  Logical    Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                  n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                  n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
                  n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
    3. Überprüfen Sie mithilfe des Befehls mit erweiterten Berechtigungen, ob die Erkennung von Switchless-Clustern aktiviert ist:
      network options detect-switchless-cluster show`
    Beispiel anzeigen
    Die Ausgabe im folgenden Beispiel zeigt, dass die Erkennung von Clustern ohne Schalter aktiviert ist:
    cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster Detection: true
  3. Überprüfen Sie, ob die entsprechenden RCFs und das Image auf den neuen 3232C-Switches installiert sind, und nehmen Sie alle notwendigen Standortanpassungen vor, z. B. das Hinzufügen von Benutzern, Passwörtern und Netzwerkadressen.
    Sie müssen jetzt beide Schalter vorbereiten. Falls Sie die RCF- und Bildverarbeitungssoftware aktualisieren müssen, befolgen Sie bitte diese Schritte:
    1. Gehen Sie auf die Seite Cisco Ethernet Switches auf der NetApp Support-Website.
    2. Notieren Sie sich Ihren Switch und die erforderlichen Softwareversionen in der Tabelle auf dieser Seite.
    3. Laden Sie die passende Version von RCF herunter.
    4. Klicken Sie auf der Seite Beschreibung auf WEITER, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und folgen Sie dann den Anweisungen auf der Seite Download, um die RCF-Datei herunterzuladen.
    5. Laden Sie die passende Version der Bildbearbeitungssoftware herunter.
  5. Deaktivieren Sie auf den Nexus 3232C Switches C1 und C2 alle zum Knoten hin ausgerichteten Ports C1 und C2, deaktivieren Sie jedoch nicht die ISL-Ports e1/31-32.
    Weitere Informationen zu Cisco -Befehlen finden Sie in den in der folgenden Liste aufgeführten Anleitungen: "Cisco Nexus 3000 Serie NX-OS Befehlsreferenzen" Die
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die Ports 1 bis 30 auf den Nexus 3232C Cluster-Switches C1 und C2 mithilfe einer in RCF unterstützten Konfiguration deaktiviert werden. NX3232_RCF_v1.0_24p10g_24p100g.txt :
    C1# copy running-config startup-config
    [] 100% Copy complete.
    C1# configure
    C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C1(config-if-range)# shutdown
    C1(config-if-range)# exit
    C1(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
  6. Verbinden Sie die Ports 1/31 und 1/32 auf C1 mit den entsprechenden Ports auf C2 mithilfe von unterstützten Kabeln.
  7. Überprüfen Sie, ob die ISL-Ports auf C1 und C2 betriebsbereit sind:
    show port-channel summary
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt das Cisco show port-channel summary Befehl, der verwendet wird, um zu überprüfen, ob die ISL-Ports auf C1 und C2 funktionsfähig sind:
    C1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)        s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
          Port-
    Group Channel      Type   Protocol  Member Ports
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    C2# show port-channel summary
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
  8. Zeigen Sie die Liste der benachbarten Geräte am Switch an.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt den Cisco -Befehl show cdp neighbors wird verwendet, um die benachbarten Geräte am Switch anzuzeigen:
    C1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,                   s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/31
    C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/32
    Total entries displayed: 2
    C2# show cdp neighbors
    C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/31
    C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3232C  Eth1/32
  9. Zeigen Sie die Cluster-Port-Konnektivität auf jedem Knoten an:
    network device-discovery show
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt die Cluster-Port-Konnektivität für eine Zwei-Knoten-Switchless-Cluster-Konfiguration:
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    n2                  e4a              FAS9000
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    n1                  e4a              FAS9000
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  10. Migrieren Sie die LIFs n1_clus1 und n2_clus1 zu den physischen Ports ihrer Zielknoten:
    network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name source-node source-node-name -destination-port destination-port-name
    Beispiel anzeigen
    Sie müssen den Befehl für jeden lokalen Knoten ausführen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4e
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4e
Schritt 2: Schalten Sie die neu zugewiesenen LIFs ab und trennen Sie die Kabel.
  1. Überprüfen Sie, ob die Cluster-Schnittstellen erfolgreich migriert wurden:
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, dass der Status „Is Home“ für die LIFs n1_clus1 und n2_clus1 nach Abschluss der Migration auf „false“ geändert wurde:
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e     false
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e     false
  2. Die Cluster-Ports für die LIFs n1_clus1 und n2_clus1, die in Schritt 9 migriert wurden, werden heruntergefahren:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false
    Beispiel anzeigen
    Sie müssen den Befehl für jeden Port ausführen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
  3. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
ONTAP 9.9.1 und höher
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Vorgang ausführen. show Befehl zum Anzeigen der Details.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2         n2-clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2         n2_clus2         none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2         n1_clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2         n1_clus2         none
Alle ONTAP Versionen
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e4a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e4e    10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2        e4a    10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2        e4e    10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
  1. Trennen Sie das Kabel von e4a am Knoten n1.
    Sie können sich auf die laufende Konfiguration beziehen und den ersten 40-GbE-Port am Switch C1 (Port 1/7 in diesem Beispiel) mit e4a an n1 verbinden, indem Sie die für Nexus 3232C-Switches unterstützten Kabel verwenden.
Schritt 3: Aktivieren Sie die Cluster-Ports
  1. Trennen Sie das Kabel von e4a am Knoten n2.
    Sie können die laufende Konfiguration konsultieren und e4a mit dem nächsten verfügbaren 40-GbE-Port auf C1, Port 1/8, unter Verwendung unterstützter Kabel verbinden.
  2. Aktivieren Sie alle zum Knoten führenden Ports an C1.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die Ports 1 bis 30 auf den Nexus 3232C Cluster-Switches C1 und C2 mithilfe der in RCF unterstützten Konfiguration aktiviert werden. NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt :
    C1# configure
    C1(config-if-range)# no shutdown
    C1(config)# exit
  3. Aktivieren Sie den ersten Cluster-Port, e4a, auf jedem Knoten:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true
    Beispiel anzeigen
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
  4. Überprüfen Sie, ob die Cluster auf beiden Knoten aktiv sind:
    Beispiel anzeigen
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
  5. Für jeden Knoten müssen alle migrierten Cluster-Interconnect-LIFs wiederhergestellt werden:
    network interface revert -vserver cluster -lif lif-name
    Beispiel anzeigen
    Sie müssen jeden LIF einzeln auf seinen Heimatport zurückführen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
  6. Überprüfen Sie, ob alle LIFs nun wieder an ihren ursprünglichen Ports angeschlossen sind:
    Der Is Home Die Spalte sollte einen Wert anzeigen true für alle in der Liste aufgeführten Häfen Current Port Spalte. Wenn der angezeigte Wert false Der Port wurde nicht wiederhergestellt.
    Beispiel anzeigen
    Cluster
Schritt 4: Aktivieren Sie die neu zugewiesenen LIFs
  1. Zeigen Sie die Cluster-Port-Konnektivität auf jedem Knoten an:
    Beispiel anzeigen
                Local  Discovered
    n1         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  2. Migrieren Sie clus2 auf Port e4a der Konsole jedes Knotens:
    network interface migrate cluster -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name
    Beispiel anzeigen
    Sie müssen jede LIF einzeln an ihren jeweiligen Heimatport migrieren, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4a
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4a
  3. Schalten Sie die Cluster-Ports clus2 LIF auf beiden Knoten ab:
    network port modify
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die angegebenen Ports eingestellt werden. false , wodurch die Ports auf beiden Knoten abgeschaltet werden:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
  4. Überprüfen Sie den Cluster-LIF-Status:
    Beispiel anzeigen
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a     false
  5. Trennen Sie das Kabel von e4e am Knoten n1.
    Sie können sich auf die laufende Konfiguration beziehen und den ersten 40-GbE-Port am Switch C2 (Port 1/7 in diesem Beispiel) mit e4e am Knoten n1 verbinden, indem Sie die für das Switch-Modell Nexus 3232C geeignete Verkabelung verwenden.
  6. Trennen Sie das Kabel von e4e am Knoten n2.
    Sie können die laufende Konfiguration heranziehen und e4e mit dem nächsten verfügbaren 40-GbE-Port auf C2, Port 1/8, verbinden, indem Sie die für das Switch-Modell Nexus 3232C geeignete Verkabelung verwenden.
  7. Aktivieren Sie alle zum Knoten führenden Ports auf C2.
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die Ports 1 bis 30 auf den Nexus 3132Q-V Cluster-Switches C1 und C2 mithilfe einer in RCF unterstützten Konfiguration aktiviert werden. NX3232C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt :
    C2# configure
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
  8. Aktivieren Sie den zweiten Cluster-Port, e4e, auf jedem Knoten:
    network port modify
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie der zweite Cluster-Port e4e auf jedem Knoten aktiviert wird:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> *network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true*s
  9. Für jeden Knoten müssen alle migrierten Cluster-Interconnect-LIFs wiederhergestellt werden: network interface revert
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt, wie die migrierten LIFs auf ihre ursprünglichen Ports zurückgesetzt werden.
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
  10. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Verbindungsports nun wieder auf ihre ursprünglichen Ports zurückgesetzt sind:
    Beispiel anzeigen
    Cluster
  11. Überprüfen Sie, ob alle Cluster-Verbindungsports im Zustand „intakt“ sind. up Zustand:
  12. Zeigen Sie die Portnummern der Cluster-Switches an, über die jeder Cluster-Port mit jedem Knoten verbunden ist: network device-discovery show
    Beispiel anzeigen
                Local  Discovered
    n1          /cdp
                e4e    C2                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
    n2          /cdp
                e4e    C2                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
  13. Anzeige der erkannten und überwachten Cluster-Switches:
    system cluster-switch show
    Beispiel anzeigen
    cluster::*> system cluster-switch show
    Switch                      Type               Address          Model
    C1                          cluster-network    10.10.1.101      NX3232CV
    Serial Number: FOX000001
    Is Monitored: true
    Reason:
    Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP
    C2                          cluster-network     10.10.1.102      NX3232CV
    Serial Number: FOX000002
    Is Monitored: true
    Reason:
    Version Source: CDP 2 entries were displayed.
  14. Überprüfen Sie, ob die Erkennung des schalterlosen Clusters die Option „Schalterloser Cluster“ auf deaktiviert gesetzt hat:
    network options switchless-cluster show
  15. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
n1
n2
Host is n1
Ping status:
  1. Falls Sie die automatische Fallerstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie sie wieder, indem Sie eine AutoSupport Nachricht aufrufen:
