Vorbereitung der Installation von NX-OS und RCF auf Cisco Nexus 3232C Switches
Cisco Nexus 3232C Cluster Switches sind vorzubereiten, bevor die NX-OS Software und die Referenz-Konfigurationsdatei (RCF) installiert werden. NX-OS und die RCF müssen installiert sein, bevor der Switch in einem ONTAP Cluster betrieben werden kann.
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Knoten. Diese Knoten verwenden zwei 10GbE-Cluster-Interconnect-Ports e0a und e0b.
Siehe die "Hardware Universe" zur Überprüfung der korrekten Cluster-Ports auf Ihren Plattformen. Weitere Informationen zu den Installationsanforderungen für Switches finden Sie in "Welche zusätzlichen Informationen benötige ich für die Installation meiner Geräte, die nicht in HWU enthalten sind?".
Die Befehlsausgaben können je nach ONTAP Version variieren. |
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
Die Namen der beiden Cisco Switches sind
cs1undcs2. -
Die Knotennamen sind
cluster1-01undcluster1-02. -
Die Cluster-LIF-Namen sind
cluster1-01_clus1undcluster1-01_clus2für cluster1-01 sowiecluster1-02_clus1undcluster1-02_clus2für cluster1-02. -
Der
cluster1::*>Die Eingabeaufforderung zeigt den Namen des Clusters an.
Für dieses Verfahren werden sowohl ONTAP Befehle als auch Cisco Nexus 3000 Series Switches Befehle benötigt; ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.
Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, kann die automatische Fallerstellung durch das Auslösen einer AutoSupport-Nachricht unterdrückt werden:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x hwobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.
Die AutoSupport Meldung benachrichtigt den technischen Support über diese Wartungsaufgabe, sodass die automatische Fallerstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.
Ändern Sie die Berechtigungsstufe auf „Erweitert“, indem Sie y eingeben, wenn Sie zur Fortsetzung aufgefordert werden:
set -privilege advancedDie erweiterte Aufforderung(
*>) erscheint. -
Zeigen Sie an, wie viele Cluster-Verbindungsschnittstellen in jedem Knoten für jeden Cluster-Verbindungs-Switch konfiguriert sind:
network device-discovery show -protocol cdpBeispiel anzeigen
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- cluster1-02/cdp e0a cs1 Eth1/2 N3K-C3232C e0b cs2 Eth1/2 N3K-C3232C cluster1-01/cdp e0a cs1 Eth1/1 N3K-C3232C e0b cs2 Eth1/1 N3K-C3232C 4 entries were displayed. -
Prüfen Sie den administrativen oder operativen Status jeder Cluster-Schnittstelle.
Netzwerkportattribute anzeigen:
network port show –ipspace Cluster
Beispiel anzeigen
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-02 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy Node: cluster1-01 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy 4 entries were displayed.-
Informationen zu den LIFs anzeigen:
network interface show -vserver ClusterBeispiel anzeigen
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.209.69/16 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.49.125/16 cluster1-01 e0b true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.47.194/16 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.19.183/16 cluster1-02 e0b true 4 entries were displayed.
Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Vorgang ausführen. show Befehl zum Anzeigen der Details.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
cluster1-01
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster1-02_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster1-02_clus2 none
cluster1-02
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-01_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-01_clus2 none
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01 e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
Es sollte überprüft werden, ob der
auto-revertBefehl auf allen Cluster-LIFs aktiviert ist:network interface show -vserver Cluster -fields auto-revertBeispiel anzeigen
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------------- ------------ Cluster cluster1-01_clus1 true cluster1-01_clus2 true cluster1-02_clus1 true cluster1-02_clus2 true 4 entries were displayed.
Nachdem Sie die Installation der NX-OS-Software und des RCF vorbereitet haben, können Sie "Installieren Sie die NX-OS-Software".
