Die Cisco Nexus 3232C Cluster Switches konfigurieren
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
Änderungen vorschlagen
Der Cisco Nexus 3232C Cluster Switch wird mit Initialisierungsbefehlen konfiguriert, um ihn für den Clusterbetrieb vorzubereiten.
Bevor Sie beginnen
  • Zugriff auf einen HTTP-, FTP- oder TFTP-Server am Installationsort, um die entsprechenden NX-OS- und Referenzkonfigurationsdatei-(RCF)-Versionen herunterzuladen.
  • Anwendbare NX-OS-Version, heruntergeladen von "Cisco -Software-Download".
  • Erforderliche Dokumentation für Cluster-Netzwerk und Management-Netzwerk-Switch.
    Weitere Informationen sind unter "Erforderliche Dokumentation" verfügbar.
  • Erforderliche Controller-Dokumentation und ONTAP Dokumentation.
  • Anwendbare Lizenzen, Netzwerk- und Konfigurationsinformationen sowie Kabel.
  • Ausgefüllte Verkabelungsarbeitsblätter.
  • Anwendbare NetApp Cluster-Netzwerk- und Management-Netzwerk-RCFs, heruntergeladen von der NetApp Support Site unter "mysupport.netapp.com" für die Switches, die Sie erhalten. Alle Cisco Cluster-Netzwerk- und Management-Netzwerk-Switches werden mit der standardmäßigen Cisco-Werkskonfiguration geliefert. Diese Switches verfügen außerdem über die aktuelle Version der NX-OS Software, jedoch sind die RCFs nicht geladen.
Schritte
  1. Installieren Sie die Cluster-Netzwerk- und Management-Netzwerk-Switches und -Controller.
    Wenn Sie Ihr…​ installieren Dann…​
    Cisco Nexus 3232C in einem NetApp Systemschrank
    Siehe die Anleitung Installing a Cisco Nexus 3232C cluster switch and pass-through panel in a NetApp cabinet für Anweisungen zum Einbau des Switches in einen NetApp Schrank.
    Ausrüstung in einem Telekommunikationsrack
    Beachten Sie die Verfahren, die in den Installationshandbüchern für die Switch-Hardware und den NetApp Installations- und Einrichtungsanweisungen bereitgestellt werden.
  2. Verbinden Sie die Cluster-Netzwerk- und Management-Netzwerk-Switches mithilfe der ausgefüllten Verkabelungsarbeitsblätter mit den Controllern.
  3. Schalten Sie die Cluster-Netzwerk- und Management-Netzwerk-Switches und -Controller ein.
  4. Führen Sie eine Erstkonfiguration der Cluster-Netzwerk-Switches durch.
    Beantworten Sie die folgenden Fragen zur Ersteinrichtung, wenn Sie den Switch zum ersten Mal einschalten. Die Sicherheitsrichtlinie Ihrer Website definiert die zu aktivierenden Antworten und Dienste.
    Prompt Antwort
    Automatische Bereitstellung abbrechen und mit normaler Einrichtung fortfahren? (ja/nein)
    Antworten Sie mit ja. Die Standardeinstellung ist Nein.
    Wollen Sie einen sicheren Passwortstandard erzwingen? (ja/nein)
    Antworten Sie mit ja. Die Standardeinstellung ist Ja.
    Geben Sie das Passwort für den Administrator ein.
    Das Standardpasswort lautet “admin”; Sie müssen ein neues, sicheres Passwort erstellen. Ein schwaches Passwort kann abgelehnt werden.
    Möchten Sie den Dialog zur Basiskonfiguration aufrufen? (ja/nein)
    Antworten Sie bei der Erstkonfiguration des Switches mit ja.
    Ein weiteres Benutzerkonto erstellen? (ja/nein)
    Die Antwort hängt von den Richtlinien Ihrer Website bezüglich alternativer Administratoren ab. Die Standardeinstellung ist nein.
    SNMP-Community-String schreibgeschützt konfigurieren? (ja/nein)
    Antworten Sie mit nein. Die Standardeinstellung ist Nein.
    SNMP-Community-Zeichenfolge für Lese- und Schreibzugriffe konfigurieren? (ja/nein)
    Geben Sie den Namen des Schalters ein.
    Der Name des Schalters ist auf 63 alphanumerische Zeichen beschränkt.
    Mit der Out-of-Band-Managementkonfiguration (mgmt0) fortfahren? (ja/nein)
    Antworten Sie bei dieser Eingabeaufforderung mit ja (Standardeinstellung). Geben Sie an der Eingabeaufforderung mgmt0 IPv4 address: Ihre IP-Adresse ein: ip_address.
    Standardgateway konfigurieren? (ja/nein)
    Antworten Sie mit ja. Geben Sie an der IPv4-Adresse des Standardgateways Ihre Standardgateway-Adresse ein.
    Erweiterte IP-Optionen konfigurieren? (ja/nein)
    Den Telnet-Dienst aktivieren? (ja/nein)
    SSH-Dienst aktiviert? (ja/nein)
    Hinweis Bei der Verwendung von Ethernet Switch Health Monitor (CSHM) wird SSH aufgrund seiner Protokollierungsfunktionen empfohlen. Für erhöhte Sicherheit wird auch SSHv2 empfohlen.
    Geben Sie den Typ des SSH-Schlüssels ein, den Sie generieren möchten (dsa/rsa/rsa1).
    Standardmäßig wird rsa verwendet.
    Geben Sie die Anzahl der Schlüsselbits ein (1024-2048).
    Geben Sie die Anzahl der Schlüsselbits von 1024 bis 2048 ein.
    Den NTP-Server konfigurieren? (ja/nein)
    Standard-Schnittstellenschicht (L3/L2) konfigurieren:
    Antworte mit L2. Standardmäßig ist L2 eingestellt.
    Standardmäßigen Schnittstellenstatus des Switch-Ports konfigurieren (ausgeschaltet/nicht ausgeschaltet):
    Antworte mit noshut. Die Standardeinstellung ist noshut.
    CoPP-Systemprofil konfigurieren (streng/moderat/tolerant/dicht):
    Mit streng antworten. Die Standardeinstellung ist strikt.
    Möchten Sie die Konfiguration bearbeiten? (ja/nein)
    An dieser Stelle sollten Sie die neue Konfiguration sehen. Überprüfen Sie die soeben eingegebene Konfiguration und nehmen Sie gegebenenfalls die erforderlichen Änderungen vor. Antworten Sie mit nein, wenn Sie mit der Konfiguration zufrieden sind. Antworten Sie mit ja, wenn Sie Ihre Konfigurationseinstellungen bearbeiten möchten.
    Diese Konfiguration verwenden und speichern? (ja/nein)
    Antworten Sie mit ja, um die Konfiguration zu speichern. Dadurch werden die Kickstart- und Systemabbilder automatisch aktualisiert.
    Hinweis Wenn Sie die Konfiguration in diesem Schritt nicht speichern, werden beim nächsten Neustart des Switches keine der Änderungen wirksam.
  5. Überprüfen Sie die von Ihnen getroffenen Konfigurationseinstellungen in der Anzeige, die am Ende des Setups erscheint, und stellen Sie sicher, dass Sie die Konfiguration speichern.
  6. Überprüfen Sie die Version auf den Cluster-Netzwerk-Switches und laden Sie gegebenenfalls die von NetApp unterstützte Softwareversion auf die Switches herunter. "Cisco -Software-Download" Seite.
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie Ihre Switches konfiguriert haben, können Sie "Vorbereitung der Installation von NX-OS und RCF".
