Upgrade eines Cisco Nexus 3232C Speicherswitch
Führen Sie diese Schritte aus, um die Cisco NX-OS-Software und die Referenzkonfigurationsdateien (RCF) auf Cisco Nexus 3232C-Switches zu aktualisieren.
Überprüfungsanforderungen
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind, bevor Sie die NX-OS-Software und die RCFs auf dem Speichersystem aktualisieren:
Der Schalter funktioniert einwandfrei (es sollten keine Fehler in den Protokollen oder ähnliche Probleme auftreten).
Sie haben die gewünschten Boot-Variablen in der RCF-Datei überprüft oder so eingestellt, dass sie die gewünschten Boot-Images widerspiegeln, wenn Sie nur NX-OS installieren und Ihre aktuelle RCF-Version beibehalten.
Wenn Sie die Bootvariablen ändern müssen, um die aktuellen Boot-Images widerzuspiegeln, müssen Sie dies tun, bevor Sie die RCF erneut anwenden, damit bei zukünftigen Neustarts die richtige Version instanziiert wird.
Sie haben die entsprechenden Software- und Upgrade-Anleitungen konsultiert, die auf der Website verfügbar sind. "Cisco Nexus 3000 Series Switches" Seite mit vollständiger Dokumentation zu den Upgrade- und Downgrade-Verfahren für Cisco -Speicher.
Die Anzahl der 10-GbE- und 40/100-GbE-Ports ist in den Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) definiert, die auf dem Server verfügbar sind. "Cisco Ethernet-Switches" Seite.
Tauschen Sie den Schalter aus.
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
Die Namen der beiden Speicherschalter lauten S1 und S2.
Die Knoten sind Knoten1 und Knoten2.
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Knoten; Knoten 1 mit zwei Speicheranschlüssen und Knoten 2 mit zwei Speicheranschlüssen. Siehe die"Hardware Universe" um die korrekten Speicherports auf Ihren Plattformen zu überprüfen. Sehen "Welche zusätzlichen Informationen benötige ich für die Installation meiner Geräte, die nicht in HWU enthalten sind?" Für weitere Informationen zu den Installationsanforderungen des Schalters.
Für dieses Verfahren werden sowohl ONTAP -Befehle als auch Cisco Nexus 3000 Series Switches-Befehle benötigt; es werden ONTAP -Befehle verwendet, sofern nicht anders angegeben. Die Befehlsausgaben können je nach ONTAP Version variieren. |
Schritt 1: Überprüfen Sie den Gesundheitszustand der Switches und Ports.
Wenn AutoSupport aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xhx ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.
Die AutoSupport Meldung benachrichtigt den technischen Support über diese Wartungsaufgabe, sodass die automatische Fallerstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird. -
Prüfen Sie, ob die Speicherschalter verfügbar sind:
system switch ethernet showBeispiel anzeigen
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- S1 storage-network 172.17.227.5 NX3232C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(3) Version Source: CDP S2 storage-network 172.17.227.6 NX3232C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(3) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
Überprüfen Sie, ob die Knotenports intakt und betriebsbereit sind:
storage port show -port-type ENETBeispiel anzeigen
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- ---- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 -
Prüfen Sie, ob es keine Probleme mit dem Speicherschalter oder der Verkabelung gibt:
system health alert show -instanceBeispiel anzeigen
storage::*> system health alert show -instance There are no entries matching your query.
Schritt 2: Kopieren Sie die RCF-Datei auf den Cisco -Switch S2
Kopieren Sie die RCF-Datei auf Switch S2 mithilfe eines der folgenden Übertragungsprotokolle in den Bootflash-Speicher des Switches: FTP, HTTP, TFTP, SFTP oder SCP.
Weitere Informationen zu Cisco -Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 3000 Serie NX-OS Befehlsreferenzen" .
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, wie HTTP verwendet wird, um eine RCF-Datei in den Bootflash des Switches S2 zu kopieren:
S2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt bootflash: vrf management % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 3254 100 3254 0 0 8175 0 --:--:-- --:--:-- --:--:- 8301 Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. S2# -
Wenden Sie die zuvor heruntergeladene RCF-Datei auf den Bootflash an:
copy bootflash:Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt die RCF-Datei.
Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txtwird auf Switch S2 installiert:S2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
Überprüfen Sie, ob es sich bei der RCF-Datei um die korrekte, neuere Version handelt:
show running-configWenn Sie die Ausgabe überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige RCF-Datei haben, achten Sie darauf, dass die folgenden Informationen korrekt sind:
Das RCF-Banner
Die Knoten- und Porteinstellungen
Anpassungen
Das Ergebnis variiert je nach Ihrer Website-Konfiguration. Prüfen Sie die Port-Einstellungen und beachten Sie die Versionshinweise, um sich über etwaige Änderungen zu informieren, die speziell für die von Ihnen installierte RCF-Version gelten.
Im Banner-Output von
show banner motdUm den korrekten Betrieb des Schalters sicherzustellen, müssen Sie die Anweisungen im Abschnitt WICHTIGE HINWEISE lesen und befolgen.+ .Beispiel anzeigen
Details
S2# show banner motd ****************************************************************************** * NetApp Reference Configuration File (RCF) * * Switch : Cisco Nexus 3232C * Filename : Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt * Date : Oct-20-2020 * Version : v1.6 * * Port Usage : Storage configuration * Ports 1-32: Controller and Shelf Storage Ports * Ports 33-34: Disabled * * IMPORTANT NOTES* * - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring RCF * to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between. * * - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation: * * (1) Apply RCF first time, expect following messages: * - Please save config and reload the system... * - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports... * - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress... * * (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch * * (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following messages: * - % Invalid command at '^' marker * - Syntax error while parsing... * * (4) Save running-configuration again ****************************************************************************** S2#
Bei der erstmaligen Anwendung des RCF ist die Fehlermeldung ERROR: Failed to write VSH commands zu erwarten und kann ignoriert werden. -
Nachdem Sie überprüft haben, ob die Softwareversionen und die Schaltereinstellungen korrekt sind, kopieren Sie die
running-configDatei an diestartup-configDatei auf Switch S2.Weitere Informationen zu Cisco -Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 3000 Serie NX-OS Befehlsreferenzen" .
Beispiel anzeigen
running-configDatei erfolgreich kopiert nachstartup-configDatei:S2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete.
Schritt 3: Kopieren Sie das NX-OS-Image auf den Cisco -Switch S2 und starten Sie ihn neu.
Kopieren Sie das NX-OS-Image auf Switch S2.
Beispiel anzeigen
S2# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /code/nxos.9.3.4.bin /bootflash/nxos.9.3.4.bin /code/nxos.9.3.4.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. cs2# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /code/n9000-epld.9.3.4.img /bootflash/n9000-epld.9.3.4.img /code/n9000-epld.9.3.4.img 100% 161MB 9.5MB/s 00:16 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
Installieren Sie das Systemabbild, damit die neue Version beim nächsten Neustart des Switches S2 geladen wird.
Der Switch wird in 10 Sekunden mit dem neuen Image neu gestartet, wie in der folgenden Ausgabe dargestellt:
Beispiel anzeigen
S2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin Installer will perform compatibility check first. Please wait. Installer is forced disruptive Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos". [] 100% -- SUCCESS Verifying image type. [] 100% -- SUCCESS Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin. [] 100% -- SUCCESS Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin. [] 100% -- SUCCESS Performing module support checks. [] 100% -- SUCCESS Notifying services about system upgrade. [] 100% -- SUCCESS Compatibility check is done: Module bootable Impact Install-type Reason ------ -------- -------------- ------------ ------ 1 yes disruptive reset default upgrade is not hitless Images will be upgraded according to following table: Module Image Running-Version(pri:alt) New-Version Upg-Required ------ ---------- ---------------------------------------- -------------------- ------------ 1 nxos 9.3(3) 9.3(4) yes 1 bios v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015) v08.38(05/29/2020) no Switch will be reloaded for disruptive upgrade. Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y input string too long Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y Install is in progress, please wait. Performing runtime checks. [] 100% -- SUCCESS Setting boot variables. [] 100% -- SUCCESS Performing configuration copy. [] 100% -- SUCCESS Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom. Warning: please do not remove or power off the module at this time. [] 100% -- SUCCESS Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds. S2# -
Konfiguration speichern.
Sie werden aufgefordert, das System neu zu starten.
Beispiel anzeigen
S2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete. S2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
Vergewissern Sie sich, dass die neue NX-OS-Versionsnummer auf dem Switch eingestellt ist:
Beispiel anzeigen
S2# show version Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt. Software BIOS: version 08.38 NXOS: version 9.3(4) BIOS compile time: 05/29/2020 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31] Hardware cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series) Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory. Processor Board ID FOC20291J6K Device name: S2 bootflash: 53298520 kB Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s) Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020 Reason: Reset due to upgrade System version: 9.3(3) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s): S2#
Schritt 4: Überprüfen Sie erneut den Gesundheitszustand der Switches und Ports.
Überprüfen Sie nach dem Neustart, ob die Speicherschalter verfügbar sind:
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- S1 storage-network 172.17.227.5 NX3232C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP S2 storage-network 172.17.227.6 NX3232C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
Überprüfen Sie nach dem Neustart, ob die Switch-Ports einwandfrei funktionieren:
Überprüfen Sie erneut, ob es Probleme mit dem Speicherschalter oder der Verkabelung des Clusters gibt:
Wiederholen Sie den Vorgang, um die NX-OS-Software und RCF auf Switch S1 zu aktualisieren.
Wenn Sie die automatische Fallerstellung unterdrückt haben, können Sie sie durch Aufruf einer AutoSupport Nachricht wieder aktivieren:
