Die Cisco Nexus 92300YC Cluster Switch-Konfiguration
Der Cisco Nexus 92300YC Cluster Switch wird mit Initialisierungsbefehlen konfiguriert, um ihn für den Clusterbetrieb vorzubereiten.
Verbinden Sie den seriellen Port mit einem Host oder einem seriellen Port.
Den Management-Port (auf der Nicht-Port-Seite des Switches) mit demselben Netzwerk verbinden, in dem sich Ihr SFTP-Server befindet.
An der Konsole die seriellen Einstellungen auf der Host-Seite festlegen:
9600 Baud
8 Datenbits
1 Stoppbit
Parität: keine
Flusssteuerung: keine
Beim ersten Start oder Neustart nach dem Löschen der laufenden Konfiguration durchläuft der Nexus 92300YC Switch eine Startschleife. Diese Schleife lässt sich unterbrechen, indem yes eingegeben wird, um Power on Auto Provisioning abzubrechen.
Die Einrichtung des System Admin Account wird angezeigt.
Beispiel anzeigen
$ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO: - Abort Power On Auto Provisioning [yes - continue with normal setup, skip - bypass password and basic configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning] (yes/skip/no)[no]: y Disabling POAP.......Disabling POAP 2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please wait... (This may take 5-15 minutes) ---- System Admin Account Setup ---- Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: -
y eingeben, um den sicheren Passwortstandard durchzusetzen:
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: y
Das Passwort für den Benutzer admin eingeben und bestätigen:
Enter the password for "admin": Confirm the password for "admin":
Geben Sie ja ein, um den Dialog „Basic System Configuration“ aufzurufen.
Beispiel anzeigen
This setup utility will guide you through the basic configuration of the system. Setup configures only enough connectivity for management of the system. Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your supplier. Failure to register may affect response times for initial service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive entitled support services. Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime to skip the remaining dialogs. Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
Ein weiteres Login-Konto erstellen:
Create another login account (yes/no) [n]:
Konfiguration von schreibgeschützten und Lese-/Schreib-SNMP-Community-Strings:
Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]: Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
Den Cluster Switch-Namen konfigurieren:
Enter the switch name : cs2
Die Out-of-Band-Management-Schnittstelle konfigurieren:
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no) [y]: y Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216 Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0 Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
Erweiterte IP-Optionen konfigurieren:
Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n
Telnet-Dienste konfigurieren:
Enable the telnet service? (yes/no) [n]: n
Konfiguration von SSH-Diensten und SSH-Schlüsseln:
Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: 2048 -
Weitere Einstellungen konfigurieren:
Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2 Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]: noshut Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense) [strict]: strict
Switch-Informationen bestätigen und Konfiguration speichern:
Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y [] 100% Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
Nachdem Sie Ihre Switches konfiguriert haben, können Sie "Bereiten Sie die Installation der NX-OS-Software und RCF vor".
