Migration von einem Cisco Switch zu einem Cisco Nexus 92300YC-Switch
Ältere Cisco Cluster-Switches für einen ONTAP Cluster können ohne Unterbrechung auf Cisco Nexus 92300YC Cluster-Netzwerk-Switches migriert werden.
Nach Abschluss der Migration müssen Sie möglicherweise die erforderliche Konfigurationsdatei installieren, um den Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für 92300YC Cluster-Switches zu unterstützen. Sehen"Switch-Zustandsüberwachung (CSHM)" . |
Überprüfungsanforderungen
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
Ein voll funktionsfähiger, bereits bestehender Cluster.
10-GbE- und 40-GbE-Konnektivität von Knoten zu Nexus 92300YC Cluster-Switches.
Alle Cluster-Ports sind aktiv, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
Die korrekte Version von NX-OS und die Referenzkonfigurationsdatei (RCF) sind auf den Nexus 92300YC Cluster-Switches installiert.
Ein redundanter und voll funktionsfähiger NetApp Cluster, der beide ältere Cisco Switches nutzt.
Management-Konnektivität und Konsolenzugriff sowohl auf die älteren Cisco Switches als auch auf die neuen Switches.
Alle Cluster-LIFs befinden sich im aktiven Zustand und sind an ihren Heimatports angeschlossen.
ISL-Ports wurden aktiviert und zwischen den älteren Cisco Switches sowie zwischen den neuen Switches verkabelt.
Den Schalter migrieren
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
Die vorhandenen Cisco Nexus 5596UP Cluster-Switches sind c1 und c2.
Die neuen Nexus 92300YC Cluster-Switches sind cs1 und cs2.
Die Knoten sind Knoten1 und Knoten2.
Die Cluster-LIFs sind node1_clus1 und node1_clus2 auf Knoten 1 bzw. node2_clus1 und node2_clus2 auf Knoten 2.
Zuerst wird der Schalter c2 durch den Schalter cs2 ersetzt, dann wird der Schalter c1 durch den Schalter cs1 ersetzt.
Auf cs1 wird eine temporäre ISL aufgebaut, die c1 mit cs1 verbindet.
Die Verkabelung zwischen den Knoten und c2 wird dann von c2 getrennt und wieder mit cs2 verbunden.
Die Verkabelung zwischen den Knoten und c1 wird dann von c1 getrennt und wieder mit cs1 verbunden.
Anschließend wird die temporäre ISL zwischen c1 und cs1 entfernt.
Einige der Ports der Nexus 92300YC Switches sind für den Betrieb mit 10 GbE oder 40 GbE konfiguriert.
Die Cluster-Switches verwenden die folgenden Ports für die Verbindungen zu den Knoten:
Ports e1/1-48 (10/25 GbE), e1/49-64 (40/100 GbE): Nexus 92300YC
Ports e1/1-40 (10 GbE): Nexus 5596UP
Ports e1/1-32 (10 GbE): Nexus 5020
Anschlüsse e1/1-12, e2/1-6 (10 GbE): Nexus 5010 mit Erweiterungsmodul
Die Cluster-Switches verwenden die folgenden Inter-Switch Link (ISL)-Ports:
Ports e1/65-66 (100 GbE): Nexus 92300YC
Ports e1/41–48 (10 GbE): Nexus 5596UP
Ports e1/33–40 (10 GbE): Nexus 5020
Ports e1/13–20 (10 GbE): Nexus 5010
"Hardware Universe – Schalter"enthält Informationen zur unterstützten Verkabelung für alle Cluster-Switches.
Die in diesem Verfahren unterstützten ONTAP und NX-OS-Versionen sind auf der "Cisco Ethernet-Switches" Seite.
Schritt 1: Vorbereitung auf die Migration
Ändern Sie die Berechtigungsstufe auf „Erweitert“, indem Sie y eingeben, wenn Sie zur Fortsetzung aufgefordert werden:
set -privilege advancedDie erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.
Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhwobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.
Die AutoSupport Meldung benachrichtigt den technischen Support über diese Wartungsaufgabe, sodass die automatische Fallerstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird. Beispiel anzeigen
Der folgende Befehl unterdrückt die automatische Fallerstellung für zwei Stunden:
cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
Stellen Sie sicher, dass die automatische Wiederherstellung auf allen Cluster-LIFs aktiviert ist:
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revertBeispiel anzeigen
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true 4 entries were displayed. -
Ermitteln Sie den administrativen oder operativen Status jeder Clusterschnittstelle:
Jeder Port sollte angezeigt werden für
Linkund gesund fürHealth StatusDie-
Netzwerkportattribute anzeigen:
network port show -ipspace ClusterBeispiel anzeigen
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed. -
Informationen über die logischen Schnittstellen und ihre jeweiligen Heimatknoten anzeigen:
network interface show -vserver ClusterJeder LIF sollte „up/up“ anzeigen.
Status Admin/Operund wahr fürIs HomeDie
Beispiel anzeigen
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
Überprüfen Sie mithilfe des folgenden Befehls, ob die Cluster-Ports auf jedem Knoten wie folgt mit den vorhandenen Cluster-Switches verbunden sind (aus Sicht der Knoten):
network device-discovery show -protocol cdpBeispiel anzeigen
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a c1 0/2 N5K-C5596UP e0b c2 0/2 N5K-C5596UP node1 /cdp e0a c1 0/1 N5K-C5596UP e0b c2 0/1 N5K-C5596UP 4 entries were displayed. -
Überprüfen Sie mithilfe des folgenden Befehls, ob die Cluster-Ports und Switches wie folgt verbunden sind (aus Sicht der Switches):
show cdp neighborsBeispiel anzeigen
c1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0a node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0a c2(FOX2025GEFC) Eth1/41 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/41 c2(FOX2025GEFC) Eth1/42 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/42 c2(FOX2025GEFC) Eth1/43 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/43 c2(FOX2025GEFC) Eth1/44 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/44 c2(FOX2025GEFC) Eth1/45 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/45 c2(FOX2025GEFC) Eth1/46 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/46 c2(FOX2025GEFC) Eth1/47 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/47 c2(FOX2025GEFC) Eth1/48 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/48 Total entries displayed: 10 c2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0b node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0b c1(FOX2025GEEX) Eth1/41 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/41 c1(FOX2025GEEX) Eth1/42 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/42 c1(FOX2025GEEX) Eth1/43 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/43 c1(FOX2025GEEX) Eth1/44 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/44 c1(FOX2025GEEX) Eth1/45 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/45 c1(FOX2025GEEX) Eth1/46 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/46 c1(FOX2025GEEX) Eth1/47 176 S I s N5K-C5596UP Eth1/47 c1(FOX2025GEEX) Eth1/48 176 S I s N5K-C5596UP Eth1/48 -
Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Vorgang ausführen. show Befehl zum Anzeigen der Details.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
Schritt 2: Kabel und Anschlüsse konfigurieren
Konfigurieren Sie eine temporäre ISL auf cs1on Ports e1/41-48, zwischen c1 und cs1.
Beispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt, wie die neue ISL auf c1 und cs1 konfiguriert ist:
cs1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/41-48 cs1(config-if-range)# description temporary ISL between Nexus 5596UP and Nexus 92300YC cs1(config-if-range)# no lldp transmit cs1(config-if-range)# no lldp receive cs1(config-if-range)# switchport mode trunk cs1(config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable cs1(config-if-range)# channel-group 101 mode active cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# interface port-channel 101 cs1(config-if)# switchport mode trunk cs1(config-if)# spanning-tree port type network cs1(config-if)# exit cs1(config)# exit
Entfernen Sie die ISL-Kabel von den Ports e1/41-48 von c2 und verbinden Sie die Kabel mit den Ports e1/41-48 von cs1.
Überprüfen Sie, ob die ISL-Ports und der Portkanal, die c1 und cs1 verbinden, betriebsbereit sind:
show port-channel summaryBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt die Verwendung des Cisco -Befehls „show port-channel summary“, um zu überprüfen, ob die ISL-Ports auf c1 und cs1 betriebsbereit sind:
c1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/41(P) Eth1/42(P) Eth1/43(P) Eth1/44(P) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P) cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P) 101 Po101(SU) Eth LACP Eth1/41(P) Eth1/42(P) Eth1/43(P) Eth1/44(P) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P) -
Für Knoten 1 trennen Sie das Kabel von e1/1 auf c2 und verbinden Sie es dann mit e1/1 auf cs2. Verwenden Sie hierfür geeignete Kabel, die vom Nexus 92300YC unterstützt werden.
Für Knoten 2 trennen Sie das Kabel von e1/2 auf c2 und verbinden Sie es dann mit e1/2 auf cs2. Verwenden Sie hierfür geeignete Kabel, die vom Nexus 92300YC unterstützt werden.
Die Cluster-Ports auf jedem Knoten sind nun, aus Sicht der Knoten, folgendermaßen mit den Cluster-Switches verbunden:
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a c1 0/2 N5K-C5596UP e0b cs2 0/2 N9K-C92300YC node1 /cdp e0a c1 0/1 N5K-C5596UP e0b cs2 0/1 N9K-C92300YC 4 entries were displayed. -
Für Knoten 1 trennen Sie das Kabel von e1/1 auf c1 und verbinden Sie es dann mit e1/1 auf cs1. Verwenden Sie hierfür geeignete Kabel, die vom Nexus 92300YC unterstützt werden.
Für Knoten 2 trennen Sie das Kabel von e1/2 auf c1 und verbinden Sie es dann mit e1/2 auf cs1. Verwenden Sie hierfür geeignete Kabel, die vom Nexus 92300YC unterstützt werden.
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C92300YC e0b cs2 0/2 N9K-C92300YC node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C92300YC e0b cs2 0/1 N9K-C92300YC 4 entries were displayed. -
Löschen Sie die temporäre ISL zwischen cs1 und c1.
Beispiel anzeigen
cs1(config)# no interface port-channel 10 cs1(config)# interface e1/41-48 cs1(config-if-range)# lldp transmit cs1(config-if-range)# lldp receive cs1(config-if-range)# no switchport mode trunk cs1(config-if-range)# no channel-group cs1(config-if-range)# description 10GbE Node Port cs1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# exit
Schritt 3: Schließen Sie die Migration ab.
Überprüfen Sie die endgültige Konfiguration des Clusters:
network port show -ipspace ClusterJeder Port sollte angezeigt werden für
Linkund gesund fürHealth StatusDieBeispiel anzeigen
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C92300YC e0b cs2 0/2 N9K-C92300YC node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C92300YC e0b cs2 0/1 N9K-C92300YC 4 entries were displayed. cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0a node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0a cs2(FDO220329V5) Eth1/65 179 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 cs2(FDO220329V5) Eth1/66 179 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0b node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0b cs1(FDO220329KU) Eth1/65 179 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 cs1(FDO220329KU) Eth1/66 179 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 Total entries displayed: 4 -
node1
node2
Host is node2
Ping status:
RPC status:
Falls Sie die automatische Fallerstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie sie wieder, indem Sie eine AutoSupport Nachricht aufrufen:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=ENDBeispiel anzeigen
cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Ändern Sie die Berechtigungsstufe wieder auf Administrator:
set -privilege admin
Nachdem Sie Ihre SSH-Konfiguration überprüft haben, können Sie "Konfigurieren der Switch-Integritätsüberwachung"Die
