Die Ersteinrichtung auf dem Cisco Nexus 9332D-GX2B Switch abschließen
Die Ersteinrichtung der Cisco Nexus 9332D-GX2B Switches erfolgt mithilfe des Konfigurationsassistenten. Dieses Verfahren gilt für neue AFX 1K oder AFX 2K Systeminstallationen, den Austausch von Switches sowie für Switches, die auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurden.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Netzwerk- und Konfigurationsinformationen für jeden Switch sowie die entsprechenden Lizenzen haben.
Die Ersteinrichtung muss an jedem Switch abgeschlossen werden.
Bei Bedarf kann in der Dokumentation Ihrer NX-OS-Version "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Grundlagen Konfigurationsleitfaden"Informationen zur Einrichtung der Switches im Kapitel „Using the Cisco NX-OS Setup Utility“ gefunden werden. Informationen zu den Terminaleinstellungen sind im Kapitel „Configuring Terminal Settings and Sessions“ zu finden.
Den Laptop mit dem seriellen Konsolenanschluss des Switches verbinden.
Stellen Sie den seriellen Konsolenanschluss am Laptop auf 9.600 Baud mit N-8-1 ein.
Das Passwort für den Administratorbenutzer wird wie aufgefordert festgelegt.
Die Ersteinrichtung des Schalters wird abgeschlossen, indem auf die folgenden Fragen geantwortet wird.
Die Sicherheitsrichtlinie Ihrer Website definiert die zu aktivierenden Antworten und Dienste. Prompt Antwort Automatische Bereitstellung abbrechen und mit normaler Einrichtung fortfahren? (ja/nein)
Antworten Sie mit ja. Die Standardeinstellung ist Nein.
Wollen Sie einen sicheren Passwortstandard erzwingen? (ja/nein)
Antworten Sie mit ja. Die Standardeinstellung ist Ja.
Geben Sie das Passwort für den Administrator ein.
Das Standardpasswort lautet “admin”; Sie müssen ein neues, sicheres Passwort erstellen. Ein schwaches Passwort kann abgelehnt werden.
Möchten Sie den Dialog zur Basiskonfiguration aufrufen? (ja/nein)
Antworten Sie bei der Erstkonfiguration des Switches mit ja.
Ein weiteres Benutzerkonto erstellen? (ja/nein)
Die Antwort hängt von den Richtlinien Ihrer Website bezüglich alternativer Administratoren ab. Die Standardeinstellung ist nein.
SNMP-Community-String schreibgeschützt konfigurieren? (ja/nein)
Antworten Sie mit nein. Die Standardeinstellung ist Nein.
SNMP-Community-Zeichenfolge für Lese- und Schreibzugriffe konfigurieren? (ja/nein)
Geben Sie den Namen des Schalters ein.
Geben Sie den Namen des Schalters ein. Dieser darf maximal 63 alphanumerische Zeichen lang sein.
Mit der Out-of-Band-Managementkonfiguration (mgmt0) fortfahren? (ja/nein)
Antworten Sie bei dieser Eingabeaufforderung mit ja (Standardeinstellung). Geben Sie an der Eingabeaufforderung mgmt0 IPv4 address: Ihre IP-Adresse ein: ip_address.
Standardgateway konfigurieren? (ja/nein)
Antworten Sie mit ja. Geben Sie an der IPv4-Adresse des Standardgateways Ihre Standardgateway-Adresse ein.
Erweiterte IP-Optionen konfigurieren? (ja/nein)
Den Telnet-Dienst aktivieren? (ja/nein)
SSH-Dienst aktiviert? (ja/nein)
Bei der Verwendung von Ethernet Switch Health Monitor (CSHM) wird SSH aufgrund seiner Protokollierungsfunktionen empfohlen. Für erhöhte Sicherheit wird auch SSHv2 empfohlen. Geben Sie den Typ des SSH-Schlüssels ein, den Sie generieren möchten (dsa/rsa/rsa1).
Standardmäßig wird rsa verwendet.
Geben Sie die Anzahl der Schlüsselbits ein (1024-2048).
Geben Sie die Anzahl der Schlüsselbits zwischen 1024 und 2048 ein.
Den NTP-Server konfigurieren? (ja/nein)
Standard-Schnittstellenschicht (L3/L2) konfigurieren
Antworte mit L2. Standardmäßig ist L2 eingestellt.
Standardmäßigen Schnittstellenstatus des Switch-Ports konfigurieren (ausgeschaltet/nicht ausgeschaltet)
Antworte mit noshut. Die Standardeinstellung ist noshut.
CoPP-Systemprofil konfigurieren (streng/moderat/tolerant/dicht)
Mit streng antworten. Die Standardeinstellung ist strikt.
Möchten Sie die Konfiguration bearbeiten? (ja/nein)
An dieser Stelle sollten Sie die neue Konfiguration sehen. Überprüfen Sie die soeben eingegebene Konfiguration und nehmen Sie gegebenenfalls die erforderlichen Änderungen vor. Antworten Sie mit nein, wenn Sie mit der Konfiguration zufrieden sind. Antworten Sie mit ja, wenn Sie Ihre Konfigurationseinstellungen bearbeiten möchten.
Diese Konfiguration verwenden und speichern? (ja/nein)
Antworten Sie mit ja, um die Konfiguration zu speichern. Dadurch werden die Kickstart- und Systemabbilder automatisch aktualisiert.
Wenn Sie die Konfiguration in diesem Schritt nicht speichern, werden beim nächsten Neustart des Switches keine der Änderungen wirksam. -
Überprüfen Sie die von Ihnen getroffenen Konfigurationseinstellungen in der Anzeige, die am Ende des Setups erscheint, und stellen Sie sicher, dass Sie die Konfiguration speichern.
Nachdem Sie die Ersteinrichtung des Schalters abgeschlossen haben, "die Anforderungen an Verkabelung und Konfiguration prüfen".
