Vorbereitung der Installation von Cisco Nexus 9332D-GX2B Switches in einem AFX System
Beitragende netapp-lisa netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Die Installation von Cisco Nexus 9332D-GX2B Switches als Teil eines neuen AFX 1K oder AFX 2K Systems wird vorbereitet, indem die entsprechende Cisco Switch-Dokumentation geprüft, unterstützte RCF-Versionen verstanden und die Smart Call Home Konfiguration berücksichtigt werden.
Schritt 1: Die Cisco Switch-Dokumentation prüfen
Die folgenden Cisco Installations- und Einrichtungsdokumente bieten Informationen zu den Versionshinweisen des Switches, den Sicherheitsinformationen, den Installationsoptionen, der anfänglichen Softwarekonfiguration und den Befehlsreferenzen.
Alle Cisco-Dokumente sind auf der "Cisco Nexus 9000 Series Switches Unterstützung" Seite verfügbar.
Schritt 2: Überprüfung der NetApp Systemdokumentation
Die folgende NetApp Systemdokumentation bietet einen Überblick über die Installation des AFX 1K oder AFX 2K Systems, ONTAP Versionsinformationen sowie die Anforderungen an Hardwarekonfiguration und Kompatibilität.
Schritt 3: Unterstützte RCF Versionen verstehen
Die auf Ihrem AFX-System ausgeführte ONTAP-Version und die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version bestimmen, welche RCF-Versionen für Ihre Switches unterstützt werden. RCF-Versionen verfügen über voreingestellte Portgeschwindigkeitskonfigurationen, die festlegen, wie viele Switch-Ports sich im Breakout-Modus (4x100GbE) und wie viele im Nicht-Breakout-Modus befinden.
Hinweis
Die aktuelle Liste der unterstützten RCF Versionen befindet sich auf der "NetApp Cisco Ethernet-Switches" Seite.
Informationen zu den Switch-Ports sind auch in der "NetApp Hardware Universe" zu finden.
  • Wenn Sie ein AFX 1K System besitzen, wird RCF 10.0 und höher unterstützt.
  • Wenn Sie ein AFX 2K System besitzen, wird RCF 10.1 und höher unterstützt.
  • RCF 10.0 besteht aus einer Datei und unterstützt gemeinsam genutzte Switches, Cluster-HA-Storage AFX RCF_10.0.
    Die folgende Tabelle zeigt beispielsweise die voreingestellten Gruppierungen der Switch-Ports, ihre Portgeschwindigkeiten und die Verwendung für diese RCF-Datei.
    Switch Portgruppen Portgeschwindigkeiten und Nutzung
    Ethernet1/1/1-4 auf Ethernet1/30/1-4
    4x100GbE-Modus für Cluster-, HA- und Speicherverbindungen
    Ethernet1/31, Ethernet1/32
    400GbE ISL
  • RCF 10.1 bietet verschiedene Dateien für unterschiedliche Anwendungsfälle für AFX 1K und für AFX 2K Systeme. Abhängig davon, wie die Switches in der AFX 1K oder AFX 2K Systemkonfiguration verwendet werden sollen (gemeinsam genutzt, nur Storage oder nur Cluster und HA), wird die entsprechende RCF Datei ausgewählt.
    Wenn Sie beispielsweise Ihre Switches als gemeinsam genutzte Switches in einem AFX 2K-System verwenden, nutzen Sie die für diesen Anwendungsfall geeignete RCF-Datei. Die entsprechende RCF-Datei könnte ähnlich wie RCF-v10.1-NX9332D-GX2B-CL1-ST1-100GBR15-400G15.txt benannt sein. Die folgende Tabelle zeigt die voreingestellten Gruppen der Switch-Ports, deren Portgeschwindigkeiten und die Verwendung dieser RCF-Datei.
    Ethernet1/1/1-4 zu Ethernet1/15/1-4
    4x100GbE Modus für Intra-cluster-, HA- und Storage Shelf-Verbindungen
    Ethernet1/16 bis Ethernet1/30
    400GbE Modus für Intra-cluster-, HA- und Storage-Verbindungen
    400GbE Intra-Cluster ISL-Verbindungen
    Hinweis
    Sie können die voreingestellten Gruppen ändern, um die Anzahl der Switch-Ports im Breakout-Modus (4x100GbE) und 400GbE-Modus anzupassen, wenn eine andere Portgeschwindigkeitskonfiguration für Ihr AFX System erforderlich ist.
    Dies erfolgt später im Rahmen des RCF Installationsverfahrens.
Schritt 4: Die Nutzung von Smart Call Home in Betracht ziehen
ONTAP unterstützt die Zustandsüberwachung von Ethernet Switches (CSHM) zur Überwachung der AFX Cluster Switches sowie die Möglichkeit, Diagnoseprotokolle der Switches zu erfassen.
Cisco Smart Call Home ist eine Option, um proaktiven Support bereitzustellen und bei der Lösung eventuell auftretender Probleme mit den Switches zu unterstützen.
Weitere Informationen zu Smart Call Home sind in der "Smart Call Home konfigurieren" Dokumentation zu finden.
Wie geht es weiter?
Nachdem Sie die Installation Ihrer Switches vorbereitet haben, "die Switches installieren".
