Upgrade der RCF auf Cisco Nexus 9336C-FX2 und 9336C-FX2-T Storage Switches
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Die Referenz-Konfigurationsdatei (RCF) auf Cisco Nexus 9336C-FX2 und 9336C-FX2-T Storage Switches wird aktualisiert, wenn eine neuere Version der RCF verfügbar ist.
Bevor Sie beginnen
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
  • Eine aktuelle Sicherungskopie der Switch-Konfiguration.
  • Ein voll funktionsfähiger Cluster (keine Fehler in den Protokollen oder ähnliche Probleme).
  • Der aktuelle RCF.
  • Wenn Sie Ihre RCF-Version aktualisieren, benötigen Sie eine Boot-Konfiguration in der RCF, die die gewünschten Boot-Images widerspiegelt.
    Wenn Sie die Bootkonfiguration ändern müssen, um die aktuellen Boot-Images widerzuspiegeln, müssen Sie dies tun, bevor Sie die RCF erneut anwenden, damit bei zukünftigen Neustarts die richtige Version instanziiert wird.
Achtung Vor der Installation einer neuen Switch-Softwareversion und neuer RCFs müssen Sie die Switch-Einstellungen löschen und eine Basiskonfiguration durchführen. Sie müssen über die serielle Konsole mit dem Switch verbunden sein oder grundlegende Konfigurationsinformationen gesichert haben, bevor Sie die Switch-Einstellungen löschen.
Schritt 1: Vorbereitung auf das Upgrade
  1. Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden angibt.
  2. Ändern Sie die Berechtigungsstufe auf „Erweitert“, indem Sie y eingeben, wenn Sie zur Fortsetzung aufgefordert werden:
    set -privilege advanced
    Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.
  3. Zeigen Sie die Ports auf jedem Knoten an, die mit den Switches verbunden sind:
    network device-discovery show
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID) Interface       Platform
    cluster1-01/cdp
                e5a    s1                       Ethernet1/7     N9K-C9336C
                e3b    s2                       Ethernet1/7     N9K-C9336C
    cluster1-02/cdp
                e5a    s1                       Ethernet1/8     N9K-C9336C
                e3b    s2                       Ethernet1/8     N9K-C9336C
  4. Prüfen Sie den administrativen oder betrieblichen Status jedes Node-Speicherports und Speicherregalports.
    1. Überprüfen Sie, ob alle Speicherports der Knoten aktiv und fehlerfrei sind:
      storage port show -port-type ENET
      Beispiel anzeigen
      cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                            Speed
      Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
      cluster1-01
                         e5a ENET  -         100   enabled  online
                         e3b ENET  -         100   enabled  online
      cluster1-02
    2. Überprüfen Sie, ob alle Ports des Speicherregals aktiv sind und einen fehlerfreien Status aufweisen:
      storage shelf port show
      Beispiel anzeigen
      cluster1::> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. Vergewissern Sie sich, dass die Switches überwacht werden.
      system switch ethernet show
      Beispiel anzeigen
      cluster1::*> system switch ethernet show
        Switch            Type               Address          Model
        s1                storage-network    1.2.3.4          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FFFXXXXXXX1
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          10.3(4a)
          Version Source: CDP/ISDP
        s2                storage-network    2.3.4.5          N9K-C9336C-FX2
           Serial Number: FEEXXXXXXX2
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
Schritt 2: RCF aktualisieren
  1. Melden Sie sich mit SSH oder über eine serielle Konsole beim Switch s2 an.
  2. Schalten Sie die mit allen Ports der Nodes verbundenen Ports ab.
    s2> enable
    s2# configure
    s2(config)# interface e1/1-36
    s2(config-if-range)# shutdown
    s2(config-if-range)# exit
    s2(config)# exit
    Achtung Stellen Sie sicher, dass Sie alle angeschlossenen Ports herunterfahren, um Netzwerkverbindungsprobleme zu vermeiden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Knowledge Base Artikel "Knoten außerhalb des Quorums bei Migration des Cluster-LIF während des Switch-OS-Upgrades".
  3. Falls Sie dies noch nicht getan haben, speichern Sie eine Kopie der aktuellen Switch-Konfiguration, indem Sie die Ausgabe des folgenden Befehls in eine Textdatei kopieren:
    show running-config
    1. Alle benutzerdefinierten Ergänzungen zwischen dem aktuellen running-config und die verwendete RCF-Datei (z. B. eine SNMP-Konfiguration für Ihre Organisation).
    2. Für NX-OS 10.2 und höher verwenden Sie die show diff running-config Befehl zum Vergleich mit der gespeicherten RCF-Datei im Bootflash. Alternativ können Sie ein Vergleichstool eines Drittanbieters verwenden.
  4. Speichern Sie die grundlegenden Konfigurationsdetails in der write_erase.cfg Datei auf dem Bootflash.
    Hinweis
    Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes konfigurieren:
    • Benutzername und Passwort
    • Verwaltungs-IP-Adresse
    • Standardgateway
    • Schaltername
    s2# show run | i "username admin password" > bootflash:write_erase.cfg
    s2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    s2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
    s2# show run | section "switchname" >> bootflash:write_erase.cfg
  5. Überprüfen Sie, ob die write_erase.cfg Die Datei ist wie erwartet gefüllt:
    show file bootflash:write_erase.cfg
  6. Stellen Sie die write erase Befehl zum Löschen der aktuell gespeicherten Konfiguration:
    s2# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  7. Kopieren Sie die zuvor gespeicherte Basiskonfiguration in die Startkonfiguration.
    s2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  8. Starten Sie den Switch neu:
    s2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  9. Sobald die Management-IP-Adresse wieder erreichbar ist, melden Sie sich über SSH am Switch an.
    Möglicherweise müssen Sie die Einträge in der Host-Datei aktualisieren, die mit den SSH-Schlüsseln zusammenhängen.
  10. Kopieren Sie die RCF in den Bootflash von Switch s2, indem Sie eines der folgenden Übertragungsprotokolle verwenden: FTP, TFTP, SFTP oder SCP.
    Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Leitfaden in der "Cisco Nexus 9000 Serie NX-OS Befehlsreferenz".
    Beispiel anzeigen
    Dieses Beispiel zeigt, wie TFTP verwendet wird, um eine RCF in den Bootflash auf dem Switch s2 zu kopieren:
    s2# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  11. Wenden Sie die zuvor heruntergeladene RCF-Datei auf den Bootflash an.
    Dieses Beispiel zeigt die RCF-Datei NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt, die auf Switch s2 installiert wird:
    s2# copy NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt running-config echo-commands
    Achtung
    Lesen Sie die Abschnitte Installationshinweise, Wichtige Hinweise und Banner Ihres RCF gründlich durch. Sie müssen diese Anweisungen lesen und befolgen, um die ordnungsgemäße Konfiguration und den ordnungsgemäßen Betrieb des Switches sicherzustellen.
  12. Überprüfen Sie, ob es sich bei der RCF-Datei um die korrekte, neuere Version handelt:
    show running-config
    Wenn Sie die Ausgabe überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige RCF-Datei haben, achten Sie darauf, dass die folgenden Informationen korrekt sind:
    • Das RCF-Banner
    • Die Knoten- und Porteinstellungen
    • Anpassungen
      Das Ergebnis variiert je nach Ihrer Website-Konfiguration. Prüfen Sie die Port-Einstellungen und beachten Sie die Versionshinweise, um sich über etwaige Änderungen zu informieren, die speziell für die von Ihnen installierte RCF-Version gelten.
  13. Wenden Sie alle zuvor vorgenommenen Anpassungen auf die Switch-Konfiguration erneut an.
  14. Nachdem Sie überprüft haben, ob die RCF-Versionen, die benutzerdefinierten Erweiterungen und die Schaltereinstellungen korrekt sind, kopieren Sie die running-config Datei an die startup-config Datei.
    s2# copy running-config startup-config
    [] 100% Copy complete
  15. Starten Sie Switch s2 neu. Sie können die Warnungen „cluster switch health monitor“ und die Ereignisse „cluster ports down“, die auf den Knoten gemeldet werden, während des Neustarts des Switches ignorieren.
    s2# reload
  16. Prüfen Sie den administrativen oder betrieblichen Status jedes Node-Speicherports und Speicherregalports.
    1. Überprüfen Sie, ob alle Speicherports aktiv sind und einen fehlerfreien Status aufweisen:
      Beispiel anzeigen
                                            Speed
      cluster1-01
      cluster1-02
      Beispiel anzeigen
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. Überprüfen Sie, ob die Switches überwacht werden:
      Beispiel anzeigen
      cluster1::> system switch ethernet show
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          10.3(4a)
  17. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 16 auf Switch s1.
Schritt 3: Überprüfen Sie das Speichernetzwerk
Führen Sie die folgenden Schritte auf jedem Storage-Switch durch, um zu überprüfen, ob das Speichernetzwerk nach dem RCF-Upgrade ordnungsgemäß funktioniert.
  1. Überprüfen Sie, ob die Switch-Ports, die mit den Node-Storage-Ports und den Storage-Shelf-Ports verbunden sind, up sind.
    show interface brief
  2. Überprüfen Sie, ob die erwarteten Node-Speicheranschlüsse noch verbunden sind:
    show cdp neighbors
  3. Überprüfen Sie, ob die erwarteten Speicherregal-Ports noch verbunden sind:
    show lldp neighbors
  4. Überprüfen Sie, ob sich die Knotenspeicherports und Speicherregalports mit den folgenden Befehlen in den richtigen VLANs befinden:
    show vlan brief
    show interface trunk
Wie geht es weiter?
Nach dem Upgrade Ihres RCF können Sie"Überprüfen Sie die SSH-Konfiguration" Die
