Konfigurationsworkflow für Cisco Nexus 9808 Switches
Dieser Workflow dient zur Konfiguration von Cisco Nexus 9808 Switches für AFX 2K Systeminstallationen, den Austausch von Supervisor-Modulen oder wenn ein Switch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.
Sie werden je nach Bedarf zu diesem Workflow oder zu einzelnen Themen innerhalb dieses Workflows weitergeleitet, wenn Sie "Installation und Einrichtung eines neuen AFX 2K Systems", "FRUs austauschen" oder "Einen Switch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen".
Nach dem Einschalten der Switches starten diese den Bootvorgang und der Konfigurationsassistent wird angezeigt. Sie werden aufgefordert, eine Reihe von Fragen zu beantworten, um die Erstkonfiguration (Startkonfiguration) der Switches durchzuführen.
Verkabelungs- und Konfigurationsanforderungen werden überprüft.
Die aktuelle Version von NX-OS, die Ihr AFX 2K System unterstützt, ist auf den Switches zu installieren.
Die aktuelle Version der Referenzkonfigurationsdatei (RCF) ist auf den Switches zu installieren, die Ihr AFX 2K System unterstützen. Der Link führt zum Überblick über die Installation oder Aktualisierung der Referenzkonfigurationsdatei (RCF), der die Informationen enthält, die vor der Installation der RCF zu beachten sind.
Überprüfen Sie, ob SSH aktiviert ist, sodass die Funktion zur Protokollerfassung des Ethernet Switch Health Monitor (CSHM) verwendet werden kann.
Die Ethernet Switch-Zustandsüberwachung (CSHM) wird konfiguriert, um den Betriebszustand der Switches sicherzustellen und Switch-Protokolle für Debugging und Fehlerbehebung zu erfassen.
ONTAP unterstützt die Zustandsüberwachung von Ethernet-Switches (CSHM) zur Überwachung der AFX Cluster Switches sowie die Möglichkeit, Switch-Diagnoseprotokolle zu erfassen. Cisco's Smart Call Home ist eine Option, um proaktiven Support bereitzustellen und bei der Lösung von Problemen zu unterstützen, die mit den Switches auftreten könnten.
Wenn Sie Ihren Switch im Rahmen einer Neuinstallation eines AFX 2K-Systems konfiguriert haben, müssen Sie "Die AFX Systemeinrichtung abschließen".
Wenn der Switch im Rahmen eines Austauschs des Supervisor-Moduls konfiguriert oder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, sollte der Switch normal funktionieren.
