SNMPv3 für die Zustandsüberwachung von Ethernet-Switches konfigurieren
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
SNMPv3 wird auf Ihren Netzwerk-Switches konfiguriert, um eine sichere, authentifizierte Kommunikation mit dem Ethernet-Switch-Integritätsmonitor (CSHM) zu ermöglichen. SNMPv3 bietet verschlüsselte Abfragen des Switch-Status für die Zustandsüberwachung in ONTAP.
Der Ethernet Switch Health Monitor (CSHM) nutzt SNMP zur Überwachung des Zustands und der Leistung von Netzwerk-Switches. Standardmäßig wird SNMPv2c automatisch über die Referenzkonfigurationsdatei (RCF) konfiguriert. SNMPv3 ist sicherer als SNMPv2, da es robuste Sicherheitsfunktionen wie Authentifizierung, Verschlüsselung und Nachrichtenintegrität einführt, die vor unberechtigtem Zugriff schützen und die Vertraulichkeit sowie Integrität der Daten während der Übertragung gewährleisten.
Informationen zu diesem Vorgang
Die folgenden Befehle werden verwendet, um einen SNMPv3-Benutzernamen auf Broadcom-, * Cisco*- und * NVIDIA*-Switches zu konfigurieren:
Broadcom-Schalter
Konfigurieren Sie einen SNMPv3-Benutzernamen NETWORK-OPERATOR auf Broadcom BES-53248 Switches.
Hinweis Ab ONTAP 9.20.1 können Sie die SHA-512-Authentifizierung auf Broadcom-Switches konfigurieren.
  • Für keine Authentifizierung:
    snmp-server user <snmpv3-user> NETWORK-OPERATOR noauth
  • Für MD5/SHA/SHA-512-Authentifizierung:
    snmp-server user <snmpv3-user> NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha|auth-sha512]
  • Für MD5/SHA/SHA-512 Authentifizierung mit AES/DES-Verschlüsselung:
    snmp-server user <snmpv3-user> NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha|auth-sha512] [priv-aes128|priv-des]
Der folgende Befehl konfiguriert einen SNMPv3-Benutzernamen auf der ONTAP Seite:
security login create -user-or-group-name <snmpv3-user> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress <address>
Der folgende Befehl richtet den SNMPv3-Benutzernamen bei CSHM ein:
cluster1::*> system switch ethernet modify -device <switch-name> -snmp-version SNMPv3 -community-or-username <snmpv3-user>
Beispielschritte
  1. Die Konfiguration des SNMPv3-Benutzers auf dem Switch erfolgt mit SHA-Authentifizierung und AES-128-Verschlüsselung:
    (sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3shaAes128 NETWORK-OPERATOR auth-sha priv-aes128
    (sw1)(Config)# show snmp user snmp SNMPv3shaAes128
         Name            Group Name      Auth       Priv
                                         Meth       Meth    Remote Engine ID                 Remote IP Address
    SNMPv3shaAes128   NETWORK-OPERATOR   SHA        AES128 800XXXXXXXXXXXXXXXXXX1
  2. Richten Sie den SNMPv3-Benutzer auf der ONTAP Seite ein:
    cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3shaAes128 -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 192.0.2.10
    Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
    Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256, sha512) [none]: sha
    Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter the authentication protocol password again:
    Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128
    Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter privacy protocol password again:
  3. Konfigurieren Sie CSHM für die Überwachung mit dem neuen SNMPv3-Benutzer:
    cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3shaAes128
  4. Nach Ablauf der CSHM-Abfrageperiode sollte „Grund für die Nichtüberwachung“ auf „Keine“ eingestellt sein.
    cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
    Polling Interval (in minutes): 5
    cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                       Device Name: sw1
                                        IP Address: 192.0.2.10
                                      SNMP Version: SNMPv3
                                     Is Discovered: true
    DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
               Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3shaAes128
                                      Model Number: BES-53248
                                    Switch Network: cluster-network
                                  Software Version: 3.14.1.1
                         Reason For Not Monitoring: None  <---- should display this if SNMP settings are valid
                          Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                    Is Monitored ?: true
                       Serial Number of the Device: QTFXXXXXXXXXC
                                       RCF Version: RCF BES-53248 v1.14a 1-CLUSTER
Cisco Switches
Konfiguration eines SNMPv3-Benutzernamens <snmpv3-user> auf Cisco Nexus Switches.
Hinweis Ab ONTAP 9.20.1 können Sie die SHA-512- oder SHA-256-Authentifizierung auf Cisco Switches konfigurieren.
    snmp-server user <snmpv3-user> NoAuth
  • Für MD5/SHA/SHA-256/SHA-512 Authentifizierung:
    snmp-server user <snmpv3-user> auth [md5|sha|sha-256|sha-512] <auth-password>
  • Für MD5/SHA/SHA-256/SHA-512 Authentifizierung mit AES/DES-Verschlüsselung:
    snmp-server user <snmpv3-user> AuthEncrypt auth [md5|sha|sha-256|sha-512] <auth-password> priv [aes-128|des] <priv-password>
Beispielschritte
    (sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3shaAes128 auth sha <auth_password> priv aes-128 <priv_password>
    (sw1)(Config)# show snmp use  SNMPv3shaAes128
    User                Auth      Priv(enforce) Groups              Auth Mode   acl_filter
    _                                     _   __
    SNMPv3shaAes128     sha       aes-128(no)   network-operator    Local
    (sw1)(Config)#
                                       Device Name: sw1
                                     Is Discovered: true
       SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3shaAes128
                                      Model Number: N9K-C9336C-FX2
                                  Software Version: Cisco NX-OS(tm) Nexus9000 C9336C-FX2, Software (NXOS 64-bit), Version 10.2(4), RELEASE SOFTWARE Copyright (c) 2002-2022 by Cisco Systems, Inc. Compiled 9/20/2022 12:00:00
                       Serial Number of the Device: FDOXXXXXXX1
                                       RCF Version: RCF NX9336C-FX2 v1.14 1-CLUSTER 2-STORAGE
NVIDIA - CL 5.4.0
Konfiguration eines SNMPv3-Benutzernamens <snmpv3-user> auf NVIDIA Cumulus Switches mit CL 5.4.0:
    nv set service snmp-server username <snmpv3-user> auth-none
  • Für die MD5/SHA-Authentifizierung:
    nv set service snmp-server username <snmpv3-user> [auth-md5|auth-sha] <auth-password>
  • Für MD5/SHA-Authentifizierung mit AES/DES-Verschlüsselung:
    nv set service snmp-server username <snmpv3-user> [auth-md5|auth-sha] <auth-password> [encrypt-aes|encrypt-des] <priv-password>
Beispielschritte
    cumulus@sw1:~$ net show snmp status
    Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
    Current Status                     active (running)
    Reload Status                      enabled
    Listening IP Addresses             all vrf mgmt
    Main snmpd PID                     4318
    Version 1 and 2c Community String  Configured
    Version 3 Usernames                Not Configured
    cumulus@sw1:~$
    cumulus@sw1:~$ net add snmp-server username SNMPv3shaAes128 auth-sha <auth-password> encrypt-aes <priv-password>
    cumulus@sw1:~$ net commit
    --- /etc/snmp/snmpd.conf        2020-08-02 21:09:34.686949282 +0000
    +++ /run/nclu/snmp/snmpd.conf   2020-08-11 00:13:51.826126655 +0000
    @@ -1,26 +1,28 @@
     # Auto-generated config file: do not edit. #
     agentaddress udp:@mgmt:161
     agentxperms 777 777 snmp snmp
     agentxsocket /var/agentx/master
     createuser _snmptrapusernameX
    +createuser SNMPv3shaAes128 SHA <auth-password> AES <priv-password>
     ifmib_max_num_ifaces 500
     iquerysecname _snmptrapusernameX
     master agentx
     monitor -r 60 -o laNames -o laErrMessage "laTable" laErrorFlag != 0
     pass -p 10 1.3.6.1.2.1.1.1 /usr/share/snmp/sysDescr_pass.py
     pass_persist 1.2.840.10006.300.43 /usr/share/snmp/ieee8023_lag_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.17 /usr/share/snmp/bridge_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 /usr/share/snmp/snmpifAlias_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.47 /usr/share/snmp/entity_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.99 /usr/share/snmp/entity_sensor_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.1 /usr/share/snmp/resq_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.2 /usr/share/snmp/cl_drop_cntrs_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.3 /usr/share/snmp/cl_poe_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.4 /usr/share/snmp/bgpun_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.5 /usr/share/snmp/cumulus-status.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.6 /usr/share/snmp/cumulus-sensor.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.7 /usr/share/snmp/vrf_bgpun_pp.py
    +rocommunity cshm1! default
     rouser _snmptrapusernameX
    +rouser SNMPv3shaAes128 priv
     sysobjectid 1.3.6.1.4.1.40310
     sysservices 72
    -rocommunity cshm1! default
    net add/del commands since the last "net commit"
    User             Timestamp                   Command
    SNMPv3shaAes128  2020-08-11 00:13:51.826987  net add snmp-server username SNMPv3shaAes128 auth-sha <auth-password> encrypt-aes <priv-password>
    cumulus@sw1:~$
    Main snmpd PID                     24253
    Version 3 Usernames                Configured     <---- Configured here
    cumulus@sw1:~$
                                       Device Name: sw1
                                     Is Discovered: true
                                      Model Number: MSN2100-CB2FC
                                  Software Version: Cumulus Linux version 5.4.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                          Source Of Switch Version: LLDP
                       Serial Number of the Device: MT2110X06399
                                       RCF Version: RCF MSN2100 v1.14 1-CLUSTER
NVIDIA CL 5.11.0+
Konfiguration eines SNMPv3 Benutzernamens <snmpv3-user> auf NVIDIA Cumulus Switches mit CLI 5.11.0 und höher:
    nv set system snmp-server username <snmpv3-user> auth-none
    nv set system snmp-server username <snmpv3-user> [auth-md5|auth-sha] <auth-password>
    nv set system snmp-server username <snmpv3-user> [auth-md5|auth-sha] <auth-password> [encrypt-aes|encrypt-des] <priv-password>
Beispielschritte
    cumulus@sw1:~$ nv set system snmp-server username SNMPv3shaAes128 auth-sha <auth-password> encrypt-aes <priv-password>
    created [rev_id: 14]
    cumulus@sw1:~$ nv config apply
    applied_and_saved [rev_id: 14]
    cumulus@sw1:~$ nv show system snmp-server username SNMPv3shaAes128
                applied
    [auth-sha]  $nvsec$836XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                       Device Name: sw1
                                     Is Discovered: true
                                  Software Version: Cumulus Linux version 5.11.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
