Cumulus Linux im ONIE-Modus auf NVIDIA SN2100 Speicherschaltern installieren
Cumulus Linux (CL) auf NVIDIA SN2100 Speicherswitches installieren, wenn der Switch im ONIE-Modus betrieben wird.
Cumulus Linux (CL) OS kann entweder installiert werden, wenn der Switch Cumulus Linux oder ONIE ausführt (siehe "Installation im Cumulus-Modus"). |
Sie können Cumulus Linux mithilfe der Open Network Install Environment (ONIE) installieren, die die automatische Erkennung eines Netzwerkinstallationsabbilds ermöglicht. Dies erleichtert das Systemmodell der Absicherung von Switches durch die Wahl eines Betriebssystems, wie beispielsweise Cumulus Linux. Cumulus Linux lässt sich am einfachsten mit ONIE über die lokale HTTP-Erkennung installieren.
Wenn Ihr Host IPv6-fähig ist, stellen Sie sicher, dass darauf ein Webserver läuft. Wenn Ihr Host IPv4-fähig ist, stellen Sie sicher, dass er zusätzlich zu einem Webserver auch DHCP ausführt. |
Dieses Verfahren zeigt, wie man Cumulus Linux aktualisiert, nachdem der Administrator in ONIE gestartet hat.
Laden Sie die Cumulus Linux-Installationsdatei in das Stammverzeichnis des Webservers herunter. Benennen Sie diese Datei um
onie-installerDie -
Verbinden Sie Ihren Host mithilfe eines Ethernet-Kabels mit dem Management-Ethernet-Port des Switches.
Den Schalter einschalten. Der Switch lädt das ONIE-Image-Installationsprogramm herunter und startet. Nach Abschluss der Installation erscheint die Cumulus Linux-Anmeldeaufforderung im Terminalfenster.
Bei jeder Neuinstallation von Cumulus Linux wird die gesamte Dateisystemstruktur gelöscht und neu aufgebaut. -
Starten Sie den SN2100-Switch neu:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
Drücken Sie auf dem GNU GRUB-Bildschirm die Esc-Taste, um den normalen Bootvorgang zu unterbrechen, wählen Sie ONIE aus und drücken Sie Enter.
Im nächsten angezeigten Bildschirm wählen Sie ONIE: Betriebssystem installieren.
Der ONIE-Installer-Erkennungsprozess wird ausgeführt und sucht nach der automatischen Installation. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Vorgang vorübergehend zu unterbrechen.
Wenn der Ermittlungsprozess abgeschlossen ist:
ONIE:/ # onie-stop discover: installer mode detected. Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process 427: No such process done.
Wenn der DHCP-Dienst in Ihrem Netzwerk ausgeführt wird, überprüfen Sie, ob die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standardgateway korrekt zugewiesen sind:
ifconfig eth0Beispiel anzeigen
ONIE:/ # ifconfig eth0 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6 inet addr:10.233.204.71 Bcast:10.233.205.255 Mask:255.255.254.0 inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0 TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:6119398 (5.8 MiB) TX bytes:472975 (461.8 KiB) Memory:dfc00000-dfc1ffff ONIE:/ # route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface default 10.233.204.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 10.233.204.0 * 255.255.254.0 U 0 0 0 eth0 -
Wenn das IP-Adressierungsschema manuell definiert wurde, gehen Sie wie folgt vor:
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0 ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1
Wiederholen Sie Schritt 9, um zu überprüfen, ob die statischen Informationen korrekt eingegeben wurden.
Installieren Sie Cumulus Linux:
ONIE:/ # route Kernel IP routing table ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin Stopping: discover... done. Info: Attempting http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin ... Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80) installer 100% |*| 552M 0:00:00 ETA ... ...
Sobald die Installation abgeschlossen ist, melden Sie sich am Switch an:
Beispiel anzeigen
cumulus login: cumulus Password: cumulus You are required to change your password immediately (administrator enforced) Changing password for cumulus. Current password: cumulus New password: <new_password> Retype new password: <new_password>
Überprüfen Sie die Cumulus Linux-Version:
net show versionBeispiel anzeigen
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u4 DISTRIB_ID="Cumulus Linux" DISTRIB_RELEASE=4.4.3 DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3”
Nach der Installation von Cumulus Linux im ONIE-Modus können Sie"Installieren oder aktualisieren Sie das RCF-Skript" Die
