Cumulus Linux im Cumulus-Modus auf NVIDIA SN2100 Speicherschaltern installieren
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
Änderungen vorschlagen
Cumulus Linux (CL) auf NVIDIA SN2100 Speicherswitches installieren, wenn der Switch im Cumulus-Modus betrieben wird.
Hinweis Cumulus Linux (CL) OS kann entweder installiert werden, wenn der Switch Cumulus Linux oder ONIE ausführt (siehe "Installation im ONIE-Modus").
Bevor Sie beginnen
Stellen Sie sicher, dass Folgendes verfügbar ist:
  • Linux-Kenntnisse auf mittlerem Niveau.
  • Kenntnisse in grundlegender Textbearbeitung, UNIX-Dateiberechtigungen und Prozessüberwachung. Eine Vielzahl von Texteditoren ist vorinstalliert, darunter vi Und nano Die
  • Zugriff auf eine Linux- oder UNIX-Shell. Wenn Sie Windows verwenden, nutzen Sie eine Linux-Umgebung als Befehlszeilentool für die Interaktion mit Cumulus Linux.
  • Die Baudrate muss am seriellen Konsolenschalter für den Konsolenzugriff des NVIDIA SN2100-Switches wie folgt auf 115200 eingestellt werden:
    • 115200 Baud
    • 8 Datenbits
    • 1 Stoppbit
    • Parität: keine
    • Flusssteuerung: keine
Informationen zu diesem Vorgang
Beachten Sie Folgendes:
Hinweis Bei jeder Neuinstallation von Cumulus Linux wird die gesamte Dateisystemstruktur gelöscht und neu aufgebaut.
Achtung Das Standardpasswort für das Cumulus-Benutzerkonto lautet cumulus. Beim ersten Anmelden bei Cumulus Linux müssen Sie dieses Standardpasswort ändern. Aktualisieren Sie unbedingt alle Automatisierungsskripte, bevor Sie ein neues Image installieren. Cumulus Linux bietet Befehlszeilenoptionen, um das Standardpasswort während des Installationsprozesses automatisch zu ändern.
Beispiel 1. Schritte
Cumulus Linux 4.4.3
  1. Melden Sie sich am Switch an.
    Für die erstmalige Anmeldung am Switch werden der Benutzername und das Passwort cumulus/cumulus benötigt. sudo Privilegien.
    cumulus login: cumulus
    Password: cumulus
    You are required to change your password immediately (administrator enforced)
    Changing password for cumulus.
    Current password: cumulus
    New password: <new_password>
    Retype new password: <new_password>
  2. Überprüfen Sie die Cumulus Linux-Version: net show system
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
    Hostname......... cumulus
    Build............ Cumulus Linux 4.4.3
    Uptime........... 0:08:20.860000
    Model............ Mlnx X86
    CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz
    Memory........... 8GB
    Disk............. 14.7GB
    ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132
    Ports............ 16 x 100G-QSFP28
    Part Number...... MSN2100-CB2FC
    Serial Number.... MT2105T05177
    Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0
    Product Name..... MSN2100
    ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200
    Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
    Manufacturer..... Mellanox
  3. Konfigurieren Sie den Hostnamen, die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standardgateway. Der neue Hostname wird erst nach einem Neustart der Konsolen-/SSH-Sitzung wirksam.
    Hinweis Ein Cumulus Linux-Switch bietet mindestens einen dedizierten Ethernet-Management-Port namens eth0 Die Diese Schnittstelle ist speziell für die Out-of-Band-Verwaltung vorgesehen. Standardmäßig verwendet die Verwaltungsschnittstelle DHCPv4 zur Adressierung.
    Achtung Verwenden Sie im Hostnamen keinen Unterstrich (_), keinen Apostroph (') und keine Nicht-ASCII-Zeichen.
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address 10.233.204.71
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.233.204.1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
    Dieser Befehl ändert beides /etc/hostname Und /etc/hosts Dateien.
  4. Prüfen Sie, ob Hostname, IP-Adresse, Subnetzmaske und Standardgateway aktualisiert wurden.
    cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1
    cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 10.233.204.71  netmask 255.255.254.0  broadcast 10.233.205.255
    inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether b8:ce:f6:19:1d:f6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 75364  bytes 23013528 (21.9 MiB)
    RX errors 0  dropped 7  overruns 0  frame 0
    TX packets 4053  bytes 827280 (807.8 KiB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0 device memory 0xdfc00000-dfc1ffff
    cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
    default via 10.233.204.1 dev eth0
    unreachable default metric 4278198272
    10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
    127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
  5. Stellen Sie Datum, Uhrzeit, Zeitzone und NTP-Server am Switch ein.
    1. Überprüfen Sie die aktuelle Zeitzone:
      cumulus@sw1:~$ cat /etc/timezone
    2. Aktualisierung auf die neue Zeitzone:
      cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure --frontend noninteractive tzdata
    3. Überprüfen Sie Ihre aktuelle Zeitzone:
      cumulus@switch:~$ date +%Z
    4. Um die Zeitzone mithilfe des geführten Assistenten einzustellen, führen Sie folgenden Befehl aus:
      cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
    5. Stellen Sie die Softwareuhr entsprechend der konfigurierten Zeitzone ein:
      cumulus@switch:~$ sudo date -s "Tue Oct 28 00:37:13 2023"
    6. Den aktuellen Wert der Softwareuhr auf den Wert der Hardwareuhr setzen:
      cumulus@switch:~$ sudo hwclock -w
    7. Fügen Sie bei Bedarf einen NTP-Server hinzu:
      cumulus@sw1:~$ net add time ntp server <cumulus.network.ntp.org> iburst
      cumulus@sw1:~$ net pending
      cumulus@sw1:~$ net commit
    8. Überprüfen Sie, ob ntpd läuft auf dem System:
      cumulus@sw1:~$ ps -ef | grep ntp
      ntp       4074     1  0 Jun20 ?        00:00:33 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 101:102
    9. Geben Sie die NTP-Quellschnittstelle an. Standardmäßig verwendet NTP die folgende Quellschnittstelle: eth0 Die Sie können eine andere NTP-Quellschnittstelle wie folgt konfigurieren:
      cumulus@sw1:~$ net add time ntp source <src_int>
  6. Installieren Sie Cumulus Linux 4.4.3:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
    Das Installationsprogramm startet den Download. Geben Sie y ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  7. Starten Sie den NVIDIA SN2100 Switch neu:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
  8. Die Installation startet automatisch, und die folgenden GRUB-Bildschirmoptionen werden angezeigt. Treffen Sie keine Auswahlen.
    • Cumulus-Linux GNU/Linux
    • ONIE: Betriebssystem installieren
    • CUMULUS-INSTALL
  9. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um sich anzumelden.
  10. Überprüfen Sie, ob die Cumulus Linux-Version 4.4.3 ist: net show version
    cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
    NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0
    DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
    DISTRIB_RELEASE=4.4.3
    DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
  11. Erstellen Sie einen neuen Benutzer und fügen Sie diesen Benutzer der folgenden Gruppe hinzu: sudo Gruppe. Dieser Benutzer wird erst nach einem Neustart der Konsolen-/SSH-Sitzung wirksam.
    sudo adduser --ingroup netedit admin
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
    [sudo] password for cumulus:
    Adding user 'admin' ...
    Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
    Creating home directory '/home/admin' ...
    Copying files from '/etc/skel' ...
    New password:
    passwd: password updated successfully
    Changing the user information for admin
    Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
    Is the information correct? [Y/n] y
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
    Adding user `admin' to group `sudo' ...
    Adding user admin to group sudo
    Done.
    cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
    logout
    Connection to 10.233.204.71 closed.
    [admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
    admin@10.233.204.71's password:
    Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1 (2021-09-09) x86_64
    Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
    For support and online technical documentation, visit
    http://www.cumulusnetworks.com/support
    The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis.
    admin@sw1:mgmt:~$
Cumulus Linux 5.4.0
    Password: cumulus
  2. Überprüfen Sie die Cumulus Linux-Version: nv show system
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system
    operational         applied              description
    hostname            cumulus              cumulus
    build               Cumulus Linux 5.3.0  system build version
    uptime              6 days, 8:37:36      system uptime
    timezone            Etc/UTC              system time zone
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname sw1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.233.204.71/24
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.233.204.1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config save
  5. Stellen Sie Zeitzone, Datum, Uhrzeit und NTP-Server am Switch ein.
    1. Zeitzone einstellen:
      cumulus@sw1:~$ nv set system timezone US/Eastern
      cumulus@sw1:~$ nv config apply
    2. Überprüfen Sie Ihre aktuelle Zeitzone:
    3. Um die Zeitzone mithilfe des geführten Assistenten einzustellen, führen Sie folgenden Befehl aus:
    4. Stellen Sie die Softwareuhr entsprechend der konfigurierten Zeitzone ein:
      cumulus@sw1:~$ sudo date -s "Tue Oct 28 00:37:13 2023"
    5. Den aktuellen Wert der Softwareuhr auf den Wert der Hardwareuhr setzen:
      cumulus@sw1:~$ sudo hwclock -w
    6. Fügen Sie bei Bedarf einen NTP-Server hinzu:
      cumulus@sw1:~$ nv set service ntp mgmt listen eth0
      cumulus@sw1:~$ nv set service ntp mgmt server <server> iburst on
      cumulus@sw1:~$ nv config save
      Weitere Einzelheiten finden Sie im Knowledge Base Artikel "Die NTP-Serverkonfiguration funktioniert nicht mit NVIDIA SN2100-Switches.".
    7. Überprüfen Sie, ob ntpd läuft auf dem System:
    8. Geben Sie die NTP-Quellschnittstelle an. Standardmäßig verwendet NTP die folgende Quellschnittstelle: eth0 Die Sie können eine andere NTP-Quellschnittstelle wie folgt konfigurieren:
      cumulus@sw1:~$ nv set service ntp default listen <src_int>
  6. Installieren Sie Cumulus Linux 5.4.0:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.bin
    • CUMULUS-INSTALL
  10. Überprüfen Sie, ob die Cumulus Linux-Version 5.4.0 ist: nv show system
    build               Cumulus Linux 5.4.0  system build version
    uptime              6 days, 13:37:36     system uptime
  11. Überprüfen Sie, ob jeder Knoten eine Verbindung zu jedem Switch hat:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost                          RemotePort
    eth0       100M   Mgmt        mgmt-sw1                            Eth110/1/29
    swp2s1     25G    Trunk/L2    node1                               e0a
    swp15      100G   BondMember  sw2                                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw2                                 swp16
  12. Erstellen Sie einen neuen Benutzer und fügen Sie diesen Benutzer der folgenden Gruppe hinzu: sudo Gruppe. Dieser Benutzer wird erst nach einem Neustart der Konsolen-/SSH-Sitzung wirksam.
    New password:
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
    Done.
    logout
    admin@sw1:mgmt:~$
  13. Fügen Sie dem Administrator weitere Benutzergruppen hinzu, auf die er zugreifen kann. nv Befehle:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow
         Adding user 'admin' to group 'nvshow' ...
         Adding user admin to group nvshow
         Done.
    Weitere Informationen finden Sie unter "NVIDIA Benutzerkonten".
Cumulus Linux 5.11.0
    Wenn Sie sich zum ersten Mal am Switch anmelden, benötigen Sie den Benutzernamen/das Passwort cumulus/cumulus mit sudo Privilegien.
    Password: cumulus
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv unset interface eth0 ip address dhcp
  6. Installieren Sie Cumulus Linux 5.11.0:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.11.0-mlx-amd64.bin
    • CUMULUS-INSTALL
  10. Überprüfen Sie, ob die Cumulus Linux-Version 5.11.0 ist:
    nv show system
    build               Cumulus Linux 5.11.0
    uptime              153 days, 2:44:16
    product-name        Cumulus Linux
    product-release     5.11.0
    platform            x86_64-mlnx_x86-r0
    system-memory       2.76 GB used / 2.28 GB free / 7.47 GB total
    swap-memory         0 Bytes used / 0 Bytes free / 0 Bytes total
    health-status       not OK
    date-time           2025-04-23 09:55:24
    status              N/A
    timezone            Etc/UTC
    maintenance
      mode              disabled
      ports             enabled
    version
      kernel            6.1.0-cl-1-amd64
      build-date        Thu Nov 14 13:06:38 UTC 2024
      image             5.11.0
      onie              2019.11-5.2.0020-115200
  11. Überprüfen Sie, ob jeder Knoten mit jedem Switch verbunden ist:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ nv show interface lldp
    eth0       100M   eth   mgmt-sw1                                  Eth110/1/14
    swp1s1     10G    swp   sw2                                       e0a
    swp9       100G   swp   sw3                                       e4a
    swp10      100G   swp   sw4                                       e4a
    swp15      100G   swp   sw5                                       swp15
    swp16      100G   swp   sw6                                       swp16
Wie geht es weiter?
Nach der Installation von Cumulus Linux im Cumulus-Modus können Sie"Installieren oder aktualisieren Sie das RCF-Skript" Die
