RCF-Skript auf NVIDIA SN2100 Storage Switches aktualisieren
Die Aktualisierung des Skripts der Referenzkonfigurationsdatei (RCF) auf NVIDIA SN2100 Storage Switches dient zur Konfiguration von Portzuweisungen und Netzwerkeinstellungen.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
Eine aktuelle Sicherungskopie der Switch-Konfiguration.
Ein voll funktionsfähiger Cluster (keine Fehler in den Protokollen oder ähnliche Probleme).
Der aktuelle RCF.
Wenn Sie Ihre RCF-Version aktualisieren, benötigen Sie eine Boot-Konfiguration in der RCF, die die gewünschten Boot-Images widerspiegelt.
Wenn Sie die Bootkonfiguration ändern müssen, um die aktuellen Boot-Images widerzuspiegeln, müssen Sie dies tun, bevor Sie die RCF erneut anwenden, damit bei zukünftigen Neustarts die richtige Version instanziiert wird.
Vor der Installation einer neuen Switch-Softwareversion und neuer RCFs müssen Sie die Switch-Einstellungen löschen und eine Basiskonfiguration durchführen. Sie müssen über die serielle Konsole mit dem Switch verbunden sein oder grundlegende Konfigurationsinformationen gesichert haben, bevor Sie die Switch-Einstellungen löschen. |
Die Auswahl der geeigneten Storage RCF Skriptversion richtet sich nach Ihrer aktuellen ONTAP und Cumulus Linux Version. Der Download der RCFs erfolgt von der "NVIDIA SN2100 Software-Download"Seite.
Das folgende Beispielverfahren zeigt, wie Sie das RCF-Skript für Storage-Switches herunterladen und anwenden.
Beispielausgabe des Befehls verwendet die Switch-Management-IP-Adresse 10.233.204.71, die Netzmaske 255.255.254.0 und das Standardgateway 10.233.204.1.
Schritt 1: Überprüfung des aktuellen Switch- und Storage Systemstatus
Die verfügbaren Schnittstellen des SN2100-Switches anzeigen:
nv show interfaceBeispiel anzeigen
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----- --- ----- ----------- ------------------ -------------- ... ... ADMDN swp1 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp2 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp3 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp4 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp5 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp6 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp7 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp8 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp9 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp10 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp11 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp12 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp13 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp14 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp15 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp16 N/A 9216 NotConfigured
Der Systemstatus der Storage-Ports und der Switch-Konnektivität sollte überprüft werden.
Überprüfung des Status der Node-Storage-Ports:
storage port show -port-type ENETBeispiel anzeigen
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- --------------- node1 e3a ENET storage 100 enabled online e3b ENET storage 100 enabled online node2 e3a ENET storage 100 enabled online e3b ENET storage 100 enabled online 4 entries were displayed.
Überprüfen Sie die Regalanschlüsse im Lagersystem:
storage shelf port show -fields remote-device, remote-portBeispiel anzeigen
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 swp3 sw1 3.20 1 swp3 sw2 3.20 2 swp4 sw1 3.20 3 swp4 sw2 3.30 0 swp5 sw1 3.30 1 swp5 sw2 3.30 2 swp6 sw1 3.30 3 swp6 sw2 cluster1::*>
Vergewissern Sie sich, dass die Switches überwacht werden.
system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational trueBeispiel anzeigen
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- sw1 storage-network 192.0.2.71 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.11.1 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP sw2 storage-network 192.0.2.72 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.11.1 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP
Schritt 2: Upgrade des RCF auf dem Switch
Kopieren Sie das RCF-Python-Skript auf den Switch:
admin@sw1:mgmt:~$ pwd /home/cumulus cumulus@cumulus:mgmt:~$ cd /tmp cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ scp <user>@<host:/<path>/RCF-v1.14-MSN2100-ST1 ssologin@10.233.204.71's password: RCF-v1.14-MSN2100-ST1 100% 8607 111.2KB/s 00:00
Anwendung des RCF Python-Skripts RCF-v1.14-MSN2100-ST1:
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 RCF-v1.14-MSN2100-ST1 [sudo] password for cumulus: ... Step 1: Creating the banner file Step 2: Registering banner message Step 3: Updating the MOTD file Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin Step 5: Disabling apt-get Step 6: Creating the interfaces Step 7: Adding the interface config Step 8: Disabling cdp Step 9: Adding the lldp config Step 10: Adding the RoCE base config Step 11: Modifying RoCE Config Step 12: Configure SNMP Step 13: Reboot the switch
Das RCF-Skript führt die oben aufgeführten Schritte aus.
Bei Problemen mit RCF-Python-Skripten, die nicht behoben werden können, wenden Sie sich bitte an [Kontaktinformationen einfügen]. "NetApp Support" um Unterstützung zu erhalten. -
Wenden Sie alle zuvor vorgenommenen Anpassungen auf die Switch-Konfiguration erneut an. Siehe"Überprüfung der Verkabelung und Konfigurationsüberlegungen" Einzelheiten zu etwaigen weiteren erforderlichen Änderungen.
Die Controller Storage Ports und die NS224 Shelf Ports werden an die Switches angeschlossen.
Schritt 3: Überprüfen der Switch- und Storage-Konnektivität
Überprüfen Sie die Konfiguration nach dem Neustart:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface Interface Admin Status Oper Status Speed MTU Type Remote Host Remote Port Summary ---------- ------------ ----------- ----- ----- -------- ---------------------------------- ----------- -------------------------------------------------------- bond998 up down 9216 bond bond999 up down 9216 bond br_default up up 9216 bridge IPv6 Address: fe80::1234:5678:9abc:def0/64 eth0 up up 100M 1500 eth mgmt-switch Eth105/1/17 IPv4 Address: 192.0.2.209/24 Address type: primary IPv6 Address: 2001:db8:1::495e/64 IPv6 Address: fe80::1234:5678:9abc:def0/64 lo up unknown 65536 loopback IPv4 Address: 127.0.0.1/8 Address type: primary IPv6 Address: ::1/128 mgmt up up 65575 vrf IPv4 Address: 127.0.0.1/8 IPv4 Address: 127.0.1.1/8 Address type: primary Address type: secondary IPv6 Address: ::1/128 swp1 up up 100G 9216 swp node1 e3b swp2 up up 100G 9216 swp node2 e3b swp3 up down 9216 swp swp4 up down 9216 swp swp5 up down 9216 swp swp6 up up 100G 9216 swp 952347XXXXXX e1b swp7 up down 9216 swp swp8 up down 9216 swp swp9 up down 9216 swp swp10 up down 9216 swp swp11 up down 9216 swp swp12 up down 9216 swp swp13 up down 9216 swp swp14 up down 9216 swp swp15 up down 9216 swp swp16 up down 9216 swp ... ... -
Überprüfen Sie die Informationen für den Transceiver in der Schnittstelle:
Cumulus Linux 5.4nv show interface --view=pluggablesBeispiel anzeigen
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface --view=pluggables Interface Identifier Vendor Name Vendor PN Vendor SN Vendor Rev --------- ------------- ----------- --------------- -------------- ---------- swp3 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00574 APF20379253516 B0 swp4 0x11 (QSFP28) AVAGO 332-00440 AF1815GU05Z A0 swp15 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00573 APF21109348001 B0 swp16 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00573 APF21109347895 B0
Cumulus Linux 5.11 und höhernv show platform transceiverBeispiel anzeigen
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show platform transceiver Transceiver Identifier Vendor name Vendor PN Vendor SN Vendor revision ----------- ---------- ------------ --------- -------------- --------------- swp1 QSFP28 FINISAR CORP 332-00440 XA7C325 A1 swp2 QSFP28 FINISAR CORP 332-00440 XA7C33W A1 swp5 QSFP28 FINISAR CORP 332-00440 XA7C1RV A1 swp6 QSFP28 FINISAR CORP 332-00440 X4QANNS A1
Überprüfen Sie, ob jeder Knoten eine Verbindung zu jedem Switch hat:
Cumulus Linux 5.4:nv show interface --view=lldpBeispiel anzeigen
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ---------------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 sw1 e3a swp4 100G Trunk/L2 sw2 e3b swp15 100G Trunk/L2 sw13 swp15 swp16 100G Trunk/L2 sw14 swp16
Cumulus Linux 5.11 und höher:nv show interface lldpBeispiel anzeigen
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface lldp Interface Speed Type Remote Host Remote Port --------- ----- ---- ---------------------------------- ----------- eth0 100M eth mgmt-switch Eth105/1/15 swp1 100G swp cluster1-01 e3a swp2 100G swp cluster1-02 e3a swp5 100G swp 952347XXXXXX e1a swp6 100G swp 952347XXXXXX e1a
Beispiel anzeigen
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- --------------- node1 e3a ENET storage 100 enabled online e3b ENET storage 100 enabled online node2 e3a ENET storage 100 enabled online e3b ENET storage 100 enabled online 4 entries were displayed. -
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- sw1 storage-network 192.0.2.71 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.11.1 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP sw2 storage-network 192.0.2.72 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.11.1 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP -
Sobald feststeht, dass der aktualisierte Switch und seine Storage Pfade einwandfrei funktionieren, können die Schritte 1 bis 3 am Partner-Switch wiederholt werden.
Nach der Installation oder Aktualisierung des RCF können Sie"Installieren Sie die CSHM-Datei" Die
