Migration von einem Cisco Cluster Switch zu einem NVIDIA SN2100 Cluster Switch
Migration von Cisco Cluster Switches zu NVIDIA SN2100 Cluster Switches ohne Unterbrechung des Clusterbetriebs.
Überprüfungsanforderungen
Beim Austausch älterer Cisco-Cluster-Switches durch NVIDIA SN2100-Cluster-Switches müssen Sie bestimmte Konfigurationsinformationen, Portverbindungen und Verkabelungsanforderungen beachten. Siehe "Übersicht über Installation und Konfiguration von NVIDIA SN2100-Switches".
Folgende Cisco Cluster-Switches werden unterstützt:
Nexus 9336C-FX2
Nexus 92300YC
Nexus 5596UP
Nexus 3232C
Nexus 3132Q-V
Einzelheiten zu den unterstützten Ports und deren Konfigurationen finden Sie in der "Hardware Universe".
Stellen Sie sicher, dass:
Der bestehende Cluster ist ordnungsgemäß eingerichtet und funktioniert.
Alle Cluster-Ports befinden sich im Status up, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
Die NVIDIA SN2100 Cluster-Switches sind konfiguriert und arbeiten unter der richtigen Version von Cumulus Linux, auf der die Referenzkonfigurationsdatei (RCF) angewendet wurde.
Die bestehende Cluster-Netzwerkkonfiguration weist folgende Merkmale auf:
Ein redundanter und voll funktionsfähiger NetApp Cluster, der beide ältere Cisco Switches nutzt.
Management-Konnektivität und Konsolenzugriff sowohl auf die älteren Cisco Switches als auch auf die neuen Switches.
Alle Cluster-LIFs befinden sich im aktiven Zustand und sind an ihren Heimatports angeschlossen.
ISL-Ports wurden aktiviert und zwischen den älteren Cisco Switches sowie zwischen den neuen Switches verkabelt.
Einige der Ports sind auf NVIDIA SN2100 Switches für den Betrieb mit 40 GbE oder 100 GbE konfiguriert.
Sie haben die 40-GbE- und 100-GbE-Konnektivität von den Knoten zu den NVIDIA SN2100 Cluster-Switches geplant, migriert und dokumentiert.
Wenn Sie die Portgeschwindigkeit der Cluster-Ports e0a und e1a auf AFF A800 oder AFF C800 Systemen ändern, kann es nach der Geschwindigkeitsumstellung zu fehlerhaften Paketen kommen. Siehe "Bug 1570339" und den Knowledge Base Artikel "CRC-Fehler an T6-Ports nach der Umstellung von 40GbE auf 100GbE" für Anleitungen. |
Migrieren Sie die Schalter
In diesem Verfahren werden Cisco Nexus 3232C Cluster-Switches als Beispiel für Befehle und Ausgaben verwendet.
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
Die vorhandenen Cisco Nexus 3232C Cluster-Switches sind c1 und c2.
Die neuen NVIDIA SN2100 Cluster-Switches sind sw1 und sw2.
Die Knoten heißen node1 und node2.
Die Cluster-LIFs sind node1_clus1 und node1_clus2 auf Knoten 1 bzw. node2_clus1 und node2_clus2 auf Knoten 2.
Der
cluster1::*>Die Eingabeaufforderung zeigt den Namen des Clusters an. -
Die in diesem Verfahren verwendeten Cluster-Ports sind e3a und e3b.
Breakout-Ports haben folgendes Format: swp[Port]s[Breakout-Port 0-3]. Beispielsweise gibt es vier Breakout-Ports auf swp1: swp1s0, swp1s1, swp1s2 und swp1s3.
Dieses Verfahren umfasst folgendes Szenario:
Der Schalter c2 wird zuerst durch den Schalter sw2 ersetzt.
Schalten Sie die Ports zu den Clusterknoten ab. Um eine Instabilität des Clusters zu vermeiden, müssen alle Ports gleichzeitig abgeschaltet werden.
Die Verkabelung zwischen den Knoten und c2 wird dann von c2 getrennt und wieder mit sw2 verbunden.
Der Schalter c1 wird durch den Schalter sw1 ersetzt.
Die Verkabelung zwischen den Knoten und c1 wird dann von c1 getrennt und wieder mit sw1 verbunden.
Schritt 1: Vorbereitung auf die Migration
Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhwobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.
Ändern Sie die Berechtigungsstufe auf „Erweitert“, indem Sie y eingeben, wenn Sie zur Fortsetzung aufgefordert werden:
set -privilege advancedDie erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.
Automatische Wiederherstellung der Cluster-LIFs deaktivieren:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Schritt 2: Anschlüsse und Verkabelung konfigurieren
Ermitteln Sie den administrativen oder operativen Status jeder Clusterschnittstelle.
Jeder Port sollte angezeigt werden für
Linkund gesund fürHealth StatusDie-
Netzwerkportattribute anzeigen:
network port show -ipspace ClusterBeispiel anzeigen
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
Informationen über die logischen Schnittstellen und ihre jeweiligen Heimatknoten anzeigen:
network interface show -vserver ClusterJedes LIF sollte anzeigen
up/upfürStatus Admin/Operund wahr fürIs HomeDie
Beispiel anzeigen
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------- ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true -
Die Cluster-Ports an jedem Knoten sind folgendermaßen mit den vorhandenen Cluster-Switches verbunden (aus Sicht der Knoten):
network device-discovery show -protocol lldpBeispiel anzeigen
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/1 - e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) Eth1/1 - node2 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/2 - e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) Eth1/2 - -
Die Cluster-Ports und Switches sind folgendermaßen verbunden (aus Sicht der Switches):
show cdp neighborsBeispiel anzeigen
c1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H AFF-A400 e3a node2 Eth1/2 124 H AFF-A400 e3a c2 Eth1/31 179 S I s N3K-C3232C Eth1/31 c2 Eth1/32 175 S I s N3K-C3232C Eth1/32 c2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H AFF-A400 e3b node2 Eth1/2 124 H AFF-A400 e3b c1 Eth1/31 175 S I s N3K-C3232C Eth1/31 c1 Eth1/32 175 S I s N3K-C3232C Eth1/32 -
Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Vorgang ausführen. show Befehl zum Anzeigen der Details.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
Schalten Sie auf Switch c2 die mit den Cluster-Ports der Knoten verbundenen Ports ab, um ein Failover der Cluster-LIFs zu erzwingen.
(c2)# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. (c2)(Config)# interface (c2)(config-if-range)# shutdown <interface_list> (c2)(config-if-range)# exit (c2)(Config)# exit (c2)#
Verschieben Sie die Knotencluster-Ports vom alten Switch c2 auf den neuen Switch sw2 unter Verwendung geeigneter, von NVIDIA SN2100 unterstützter Kabel.
Die Cluster-Ports auf jedem Knoten sind nun, aus Sicht der Knoten, folgendermaßen mit den Cluster-Switches verbunden:
Beispiel anzeigen
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/1 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - node2 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) Eth1/2 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 - -
Überprüfen Sie an Switch sw2, ob alle Ports des Knotenclusters aktiv sind:
net show interfaceBeispiel anzeigen
cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ---------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
Schalten Sie auf Switch c1 die mit den Cluster-Ports der Knoten verbundenen Ports ab, um ein Failover der Cluster-LIFs zu erzwingen.
(c1)# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. (c1)(Config)# interface (c1)(config-if-range)# shutdown <interface_list> (c1)(config-if-range)# exit (c1)(Config)# exit (c1)#
Verschieben Sie die Knotencluster-Ports vom alten Switch c1 auf den neuen Switch sw1 unter Verwendung geeigneter, von NVIDIA SN2100 unterstützter Kabel.
Überprüfen Sie die endgültige Konfiguration des Clusters:
network port show -ipspace ClusterJeder Port sollte Folgendes anzeigen
upfürLinkund gesund fürHealth StatusDieBeispiel anzeigen
Beispiel anzeigen
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 - node2 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 - -
Überprüfen Sie an den Switches sw1 und sw2, ob alle Ports des Knotenclusters aktiv sind:
cumulus@sw1:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ---------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3a Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3a Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw2 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw2 (swp16) Master: cluster_isl(UP) cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ----------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
Überprüfen Sie, ob beide Knoten jeweils eine Verbindung zu jedem Switch haben:
net show lldpBeispiel anzeigen
Das folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Schalter:
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ------------------ ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16 cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ------------------ ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b swp4 100G Trunk/L2 node2 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
Schritt 3: Konfiguration überprüfen
Automatische Wiederherstellung der Cluster-LIFs aktivieren:
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true -
Auf Switch sw2 müssen alle Cluster-Ports heruntergefahren und neu gestartet werden, um eine automatische Rücksetzung aller Cluster-LIFs auszulösen, die sich nicht an ihren Home-Ports befinden.
cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link down cumulus@sw2:mgmt:~$ net pending cumulus@sw2:mgmt:~$ net commit (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports) cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link up cumulus@sw2:mgmt:~$ net pending cumulus@sw2:mgmt:~$ net commit (After executing the link state up command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state down cumulus@sw2:mgmt:~$ nv config apply cumulus@sw2:mgmt:~$ nv show interface (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports) cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state up cumulus@sw2:mgmt:~$ nv config apply cumulus@sw2:mgmt:~$ nv show interface (After executing the link state up command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs wieder auf ihre ursprünglichen Ports zurückgekehrt sind (dies kann eine Minute dauern):
network interface show -vserver ClusterFalls eine der Cluster-LIFs nicht auf ihren Heimatport zurückgesetzt wurde, setzen Sie sie manuell zurück. Sie müssen eine Verbindung zur jeweiligen Node-Management-LIF- oder SP/ BMC -Systemkonsole des lokalen Knotens herstellen, dem die LIF gehört:
network interface revert -vserver Cluster -lif * -
Ändern Sie die Berechtigungsstufe wieder auf Administrator:
set -privilege admin -
Wenn Sie die automatische Fallerstellung unterdrückt haben, können Sie sie durch Aufruf einer AutoSupport Nachricht wieder aktivieren:
Nach der Migration Ihrer Switches können Sie "Konfigurieren der Switch-Integritätsüberwachung"Die
