Migration von NetApp CN1610 Cluster Switches zu NVIDIA SN2100 Cluster Switches
Beitragende netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Änderungen vorschlagen
Vorhandene NetApp CN1610 Cluster Switches können unterbrechungsfrei auf NVIDIA SN2100 Cluster Switches migriert werden, ohne den Clusterbetrieb zu beeinträchtigen.
Überprüfungsanforderungen
Sie müssen sich bestimmter Konfigurationsinformationen, Portverbindungen und Verkabelungsanforderungen bewusst sein, wenn Sie NetApp CN1610 Cluster-Switches durch NVIDIA SN2100 Cluster-Switches ersetzen. Siehe "Übersicht über Installation und Konfiguration von NVIDIA SN2100-Switches".
Unterstützte Schalter
Folgende Cluster-Switches werden unterstützt:
  • NetApp CN1610
  • NVIDIA SN2100
Einzelheiten zu den unterstützten Ports und deren Konfigurationen finden Sie in der "Hardware Universe".
Bevor Sie beginnen
Bitte prüfen Sie, ob Ihre Konfiguration die folgenden Anforderungen erfüllt:
  • Der bestehende Cluster ist korrekt eingerichtet und funktioniert.
  • Alle Cluster-Ports befinden sich im Status up, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
  • Die NVIDIA SN2100 Cluster-Switches sind konfiguriert und arbeiten unter der korrekten Version von Cumulus Linux, auf der die Referenzkonfigurationsdatei (RCF) angewendet wurde.
  • Die bestehende Cluster-Netzwerkkonfiguration weist folgende Merkmale auf:
    • Ein redundanter und voll funktionsfähiger NetApp Cluster mit CN1610-Switches.
    • Management-Konnektivität und Konsolenzugriff sowohl auf die CN1610-Switches als auch auf die neuen Switches.
    • Alle Cluster-LIFs befinden sich im aktiven Zustand und sind an ihren Heimatports angeschlossen.
    • ISL-Ports wurden zwischen den CN1610-Switches und zwischen den neuen Switches aktiviert und verkabelt.
  • Einige der Ports sind auf NVIDIA SN2100 Switches für den Betrieb mit 40GbE oder 100GbE konfiguriert.
  • Sie haben die 40GbE- und 100GbE-Konnektivität von den Knoten zu den NVIDIA SN2100 Cluster-Switches geplant, migriert und dokumentiert.
Migrieren Sie die Schalter
Zu den Beispielen
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
  • Die vorhandenen CN1610 Cluster-Switches sind c1 und c2.
  • Die neuen NVIDIA SN2100 Cluster-Switches sind sw1 und sw2.
  • Die Knoten heißen node1 und node2.
  • Die Cluster-LIFs sind node1_clus1 und node1_clus2 auf Knoten 1 bzw. node2_clus1 und node2_clus2 auf Knoten 2.
  • Der cluster1::*> Die Eingabeaufforderung zeigt den Namen des Clusters an.
  • Die in diesem Verfahren verwendeten Cluster-Ports sind e3a und e3b.
  • Breakout-Ports haben folgendes Format: swp[Port]s[Breakout-Port 0-3]. Beispielsweise gibt es vier Breakout-Ports auf swp1: swp1s0, swp1s1, swp1s2 und swp1s3.
Informationen zu diesem Vorgang
Dieses Verfahren umfasst folgendes Szenario:
  • Der Schalter c2 wird zuerst durch den Schalter sw2 ersetzt.
    • Schalten Sie die Ports zu den Clusterknoten ab. Um eine Instabilität des Clusters zu vermeiden, müssen alle Ports gleichzeitig abgeschaltet werden.
    • Die Verkabelung zwischen den Knoten und c2 wird dann von c2 getrennt und wieder mit sw2 verbunden.
  • Der Schalter c1 wird durch den Schalter sw1 ersetzt.
    • Die Verkabelung zwischen den Knoten und c1 wird dann von c1 getrennt und wieder mit sw1 verbunden.
Hinweis Während dieses Vorgangs ist kein betriebsbereiter Inter-Switch-Link (ISL) erforderlich. Dies ist beabsichtigt, da RCF-Versionsänderungen die ISL-Konnektivität vorübergehend beeinträchtigen können. Um einen unterbrechungsfreien Clusterbetrieb zu gewährleisten, migriert das folgende Verfahren alle Cluster-LIFs zum operativen Partner-Switch, während die Schritte auf dem Ziel-Switch ausgeführt werden.
Schritt 1: Vorbereitung auf die Migration
  1. Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.
  2. Ändern Sie die Berechtigungsstufe auf „Erweitert“, indem Sie y eingeben, wenn Sie zur Fortsetzung aufgefordert werden:
    set -privilege advanced
    Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.
  3. Automatische Wiederherstellung der Cluster-LIFs deaktivieren:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Schritt 2: Anschlüsse und Verkabelung konfigurieren
  1. Ermitteln Sie den administrativen oder operativen Status jeder Clusterschnittstelle.
    Jeder Port sollte angezeigt werden für Link Und healthy für Health Status Die
    1. Netzwerkportattribute anzeigen:
      network port show -ipspace Cluster
      Beispiel anzeigen
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                       Speed(Mbps)  Health   Health
      Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status   Status
      e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
      e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. Informationen zu den LIFs und ihren jeweiligen Heimatknoten anzeigen:
      network interface show -vserver Cluster
      Jedes LIF sollte anzeigen up/up für Status Admin/Oper Und true für Is Home Die
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical      Status     Network            Current     Current Is
    Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e3a     true
                node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e3b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e3a     true
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e3b     true
  2. Die Cluster-Ports auf jedem Knoten werden (aus Sicht der Knoten) folgendermaßen mit vorhandenen Cluster-Switches verbunden:
    network device-discovery show -protocol
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1      /cdp
                e3a    c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    0/1               -
                e3b    c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    0/1               -
    node2      /cdp
                e3a    c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    0/2               -
                e3b    c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    0/2               -
  3. Die Cluster-Ports und Switches werden (aus Sicht der Switches) mit folgendem Befehl verbunden:
    show cdp neighbors
    Beispiel anzeigen
    c1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform         Port ID
    node1                 0/1           124     H          AFF-A400         e3a
    node2                 0/2           124     H          AFF-A400         e3a
    c2                    0/13          179     S I s      CN1610           0/13
    c2                    0/14          175     S I s      CN1610           0/14
    c2                    0/15          179     S I s      CN1610           0/15
    c2                    0/16          175     S I s      CN1610           0/16
    c2# show cdp neighbors
    node1                 0/1           124    H           AFF-A400         e3b
    node2                 0/2           124    H           AFF-A400         e3b
    c1                    0/13          175    S I s       CN1610           0/13
    c1                    0/14          175    S I s       CN1610           0/14
    c1                    0/15          175    S I s       CN1610           0/15
    c1                    0/16          175    S I s       CN1610           0/16
  4. Überprüfen Sie die Konnektivität der Remote-Cluster-Schnittstellen:
ONTAP 9.9.1 und höher
Sie können die network interface check cluster-connectivity Befehl zum Starten einer Zugriffsprüfung für die Clusterkonnektivität und anschließenden Anzeigen der Details:
network interface check cluster-connectivity start`Und `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
HINWEIS: Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Vorgang ausführen. show Befehl zum Anzeigen der Details.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Alle ONTAP Versionen
Für alle ONTAP Versionen können Sie auch die cluster ping-cluster -node <name> Befehl zum Überprüfen der Verbindung:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Schalten Sie auf Switch c2 die mit den Cluster-Ports der Knoten verbundenen Ports ab, um ein Failover der Cluster-LIFs zu erzwingen.
    (c2)# configure
    (c2)(Config)# interface 0/1-0/12
    (c2)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
    (c2)(Interface 0/1-0/12)# exit
    (c2)(Config)# exit
    (c2)#
  2. Verschieben Sie die Knotencluster-Ports vom alten Switch c2 auf den neuen Switch sw2 unter Verwendung geeigneter, von NVIDIA SN2100 unterstützter Kabel.
  3. Netzwerkportattribute anzeigen:
    Beispiel anzeigen
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  4. Die Cluster-Ports auf jedem Knoten sind nun, aus Sicht der Knoten, folgendermaßen mit den Cluster-Switches verbunden:
    Beispiel anzeigen
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    node1      /lldp
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3              -
    node2      /lldp
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4              -
  5. Überprüfen Sie an Switch sw2, ob alle Ports des Knotenclusters aktiv sind:
    net show interface
    Beispiel anzeigen
    cumulus@sw2:~$ net show interface
    State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP              Summary
    UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3b               Master: bridge(UP)
    UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3b               Master: bridge(UP)
    UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)       Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)       Master: cluster_isl(UP)
  6. Schalten Sie auf Switch c1 die mit den Cluster-Ports der Knoten verbundenen Ports ab, um ein Failover der Cluster-LIFs zu erzwingen.
    (c1)# configure
    (c1)(Config)# interface 0/1-0/12
    (c1)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
    (c1)(Interface 0/1-0/12)# exit
    (c1)(Config)# exit
    (c1)#
  7. Verschieben Sie die Knotencluster-Ports vom alten Switch c1 auf den neuen Switch sw1 unter Verwendung geeigneter, von NVIDIA SN2100 unterstützter Kabel.
  8. Überprüfen Sie die endgültige Konfiguration des Clusters:
    Jeder Port sollte Folgendes anzeigen up für Link Und healthy für Health Status Die
    Beispiel anzeigen
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  9. Die Cluster-Ports auf jedem Knoten sind nun, aus Sicht der Knoten, folgendermaßen mit den Cluster-Switches verbunden:
    Beispiel anzeigen
    node1      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3            -
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3            -
    node2      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4            -
  10. Überprüfen Sie an den Switches sw1 und sw2, ob alle Ports des Knotenclusters aktiv sind:
    net show interface
    Beispiel anzeigen
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3a               Master: bridge(UP)
    UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3a               Master: bridge(UP)
    UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw2 (swp15)       Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw2 (swp16)       Master: cluster_isl(UP)
  11. Überprüfen Sie, ob beide Knoten jeweils eine Verbindung zu jedem Switch haben:
    net show lldp
    Beispiel anzeigen
    Das folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Schalter:
    cumulus@sw1:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost          RemotePort
    swp3       100G   Trunk/L2    node1               e3a
    swp4       100G   Trunk/L2    node2               e3a
    swp15      100G   BondMember  sw2                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw2                 swp16
    cumulus@sw2:~$ net show lldp
    swp3       100G   Trunk/L2    node1               e3b
    swp4       100G   Trunk/L2    node2               e3b
    swp15      100G   BondMember  sw1                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw1                 swp16
Schritt 3: Konfiguration überprüfen
  1. Automatische Wiederherstellung der Cluster-LIFs aktivieren:
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. Auf Switch sw2 müssen alle Cluster-Ports heruntergefahren und neu gestartet werden, um eine automatische Rücksetzung aller Cluster-LIFs auszulösen, die sich nicht an ihren Home-Ports befinden.
Cumulus 4.4.3
cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link down
cumulus@sw2:mgmt:~$ net pending
cumulus@sw2:mgmt:~$ net commit
(Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link up
(After executing the link state up command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
Cumulus 5.x
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state down
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv config apply
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv show interface
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state up
  1. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs wieder auf ihre ursprünglichen Ports zurückgekehrt sind (dies kann eine Minute dauern):
    Falls eine der Cluster-LIFs nicht auf ihren Heimatport zurückgesetzt wurde, setzen Sie sie manuell zurück. Sie müssen eine Verbindung zur jeweiligen Node-Management-LIF- oder SP/ BMC -Systemkonsole des lokalen Knotens herstellen, dem die LIF gehört:
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  2. Ändern Sie die Berechtigungsstufe wieder auf Administrator:
    set -privilege admin
  3. Wenn Sie die automatische Fallerstellung unterdrückt haben, können Sie sie durch Aufruf einer AutoSupport Nachricht wieder aktivieren:
Wie geht es weiter?
Nach der Migration Ihrer Switches können Sie "Konfigurieren der Switch-Integritätsüberwachung"Die
