Austausch eines NVIDIA SN2100 Cluster Switches
Ein defekter NVIDIA SN2100 Cluster Switch kann in einem Cluster-Netzwerk ausgetauscht werden, ohne den Clusterbetrieb zu unterbrechen. Dieses unterbrechungsfreie Verfahren (NDU) umfasst die Vorbereitung eines Ersatzswitches und die Migration der Verbindungen vom ausgefallenen Switch.
Überprüfungsanforderungen
Stellen Sie sicher, dass:
Es wurde überprüft, dass die vorhandenen Cluster voll funktionsfähig sind und mindestens ein Cluster-Switch vollständig angeschlossen ist.
Alle Cluster-Ports sind aktiv.
Alle logischen Schnittstellen (LIFs) des Clusters sind aktiv und an ihren jeweiligen Ports angeschlossen.
Das ONTAP
cluster ping-cluster -node node1Der Befehl zeigt an, dass die grundlegende Konnektivität und die Kommunikation über PMTU hinaus auf allen Pfaden erfolgreich sind.
Die Management-Netzwerkanbindung des Ersatz-Switches ist funktionsfähig.
Der Konsolenzugriff auf den Ersatzschalter ist eingerichtet.
Die Knotenverbindungen sind die Ports swp1 bis swp14.
Alle Inter-Switch Link (ISL)-Ports sind an den Ports swp15 und swp16 deaktiviert.
Die gewünschte Referenzkonfigurationsdatei (RCF) und das Cumulus-Betriebssystem-Image werden auf den Switch geladen.
Die erste Konfiguration des Schalters ist abgeschlossen.
Achten Sie außerdem darauf, dass alle zuvor vorgenommenen Anpassungen am Standort, wie z. B. STP, SNMP und SSH, auf den neuen Switch kopiert werden.
Sie müssen den Befehl zur Migration eines Cluster-LIF von dem Knoten ausführen, auf dem der Cluster-LIF gehostet wird. |
Konsolenprotokollierung aktivieren
NetApp empfiehlt dringend, die Konsolenprotokollierung auf den verwendeten Geräten zu aktivieren und beim Austausch Ihres Switches die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
Lassen Sie AutoSupport während der Wartungsarbeiten aktiviert.
Lösen Sie vor und nach der Wartung eine Wartungs-AutoSupport aus, um die Fallerstellung für die Dauer der Wartung zu deaktivieren. Weitere Einzelheiten finden Sie in diesem Knowledge Base Artikel "SU92: Wie man die automatische Fallerstellung während geplanter Wartungsfenster unterdrückt".
Aktivieren Sie die Sitzungsprotokollierung für alle CLI-Sitzungen. Anweisungen zum Aktivieren der Sitzungsprotokollierung finden Sie im Abschnitt „Protokollierung der Sitzungsausgabe“ in diesem Wissensdatenbankartikel. "Wie konfiguriert man PuTTY für eine optimale Verbindung zu ONTAP -Systemen?" Die
Tauschen Sie den Schalter aus.
Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Schalter- und Knotennomenklatur:
Die Namen der vorhandenen NVIDIA SN2100-Switches lauten sw1 und sw2.
Der Name des neuen NVIDIA SN2100 Switches lautet nsw2.
Die Knotennamen lauten node1 und node2.
Die Cluster-Ports auf jedem Knoten tragen die Namen e3a und e3b.
Die Cluster-LIF-Namen lauten node1_clus1 und node1_clus2 für Knoten 1 sowie node2_clus1 und node2_clus2 für Knoten 2.
Die Aufforderung zur Änderung aller Clusterknoten lautet:
cluster1::*> -
Breakout-Ports haben folgendes Format: swp[Port]s[Breakout-Port 0-3]. Beispielsweise gibt es vier Breakout-Ports auf swp1: swp1s0, swp1s1, swp1s2 und swp1s3.
Dieses Verfahren basiert auf folgender Cluster-Netzwerktopologie:
Beispieltopologie anzeigen
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
Speed(Mbps) Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false
Node: node2
Ignore
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
Logical Status Network Current Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home
Cluster
node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true
node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true
node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true
node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
node1 /lldp
e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 -
e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 -
node2 /lldp
e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 -
e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 -
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 sw2 e3a swp4 100G Trunk/L2 sw2 e3a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16 cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 sw1 e3b swp4 100G Trunk/L2 sw1 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
Schritt 1: Vorbereitung auf den Austausch
Wenn AutoSupport auf diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Fallerstellung durch Aufruf einer AutoSupport -Nachricht:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhwobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.
Ändern Sie die Berechtigungsstufe auf „Erweitert“, indem Sie y eingeben, wenn Sie zur Fortsetzung aufgefordert werden:
set -privilege advancedDie erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.
Installieren Sie die entsprechende RCF-Datei und das Image auf dem Switch nsw2 und treffen Sie alle notwendigen Vorbereitungen vor Ort.
Prüfen, laden und installieren Sie gegebenenfalls die entsprechenden Versionen der RCF- und Cumulus-Software für den neuen Switch.
Sie können die passende Cumulus-Software für Ihre Cluster-Switches von der NVIDIA Support-Website herunterladen. Folgen Sie den Anweisungen auf der Downloadseite, um Cumulus Linux für die Version der ONTAP -Software herunterzuladen, die Sie installieren.
Die entsprechende RCF ist erhältlich bei der"NVIDIA Cluster- und Speicher-Switches" Seite. Folgen Sie den Anweisungen auf der Downloadseite, um die richtige RCF-Datei für die Version der ONTAP -Software herunterzuladen, die Sie installieren.
Schritt 2: Anschlüsse und Verkabelung konfigurieren
Melden Sie sich auf dem neuen Switch nsw2 als Administrator an und deaktivieren Sie alle Ports, die mit den Schnittstellen des Knotenclusters verbunden werden (Ports swp1 bis swp14).
Die LIFs auf den Clusterknoten sollten bereits für jeden Knoten auf den anderen Clusterport umgeschaltet haben.
cumulus@nsw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@nsw2:~$ net pending cumulus@nsw2:~$ net commit
Automatische Wiederherstellung der Cluster-LIFs deaktivieren:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert falsecluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical interface may effect the availability of your cluster network. Are you sure you want to continue? {y|n}: y -
Überprüfen Sie, ob die automatische Rücksetzung für alle Cluster-LIFs deaktiviert ist:
net interface show -vserver Cluster -fields auto-revert -
Schalten Sie die ISL-Ports swp15 und swp16 am SN2100-Switch sw1 ab.
cumulus@sw1:~$ net add interface swp15-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Entfernen Sie alle Kabel vom SN2100 sw1 Switch und schließen Sie sie dann an die gleichen Ports am SN2100 nsw2 Switch an.
Aktivieren Sie die ISL-Ports swp15 und swp16 zwischen den Switches sw1 und nsw2.
Die folgenden Befehle aktivieren die ISL-Ports swp15 und swp16 auf Switch sw1:
cumulus@sw1:~$ net del interface swp15-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports am Switch sw1 aktiv sind:
cumulus@sw1:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- -------------- ---------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember nsw2 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember nsw2 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports auf Switch nsw2 aktiv sind:
cumulus@nsw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ------------- ----------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
Überprüfen Sie, ob der Port
e3bist auf allen Knoten aktiv:network port show -ipspace ClusterDie Ausgabe sollte in etwa wie folgt aussehen:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------- e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------- ------- e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
Die Cluster-Ports auf jedem Knoten sind nun, aus Sicht der Knoten, folgendermaßen mit den Cluster-Switches verbunden:
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ------------ ---------------- node1 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - e3b nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6) swp3 - node2 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 - e3b nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6) swp4 - -
Überprüfen Sie, ob alle Ports des Knotenclusters aktiv sind:
net show interfacecumulus@nsw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ---------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
Überprüfen Sie, ob beide Knoten jeweils eine Verbindung zu jedem Switch haben:
net show lldpDas folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Schalter:
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember nsw2 swp15 swp16 100G BondMember nsw2 swp16 cumulus@nsw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b swp4 100G Trunk/L2 node2 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
Automatische Wiederherstellung der Cluster-LIFs aktivieren:
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true -
Schalten Sie auf Switch nsw2 die Ports ein, die mit den Netzwerkports der Knoten verbunden sind.
cumulus@nsw2:~$ net del interface swp1-14 link down cumulus@nsw2:~$ net pending cumulus@nsw2:~$ net commit
Informationen über die Knoten in einem Cluster anzeigen:
cluster showDieses Beispiel zeigt, dass der Knotenstatus für Knoten 1 und Knoten 2 in diesem Cluster „true“ ist:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility ------------- ------- ------------ node1 true true node2 true true
Überprüfen Sie, ob alle physischen Cluster-Ports aktiv sind:
network port show ipspace Clustercluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
cumulus@nsw2:~$ nv set interface swp15-16 link state down cumulus@nsw2:~$ nv config apply
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert -
cumulus@sw1:~$ nv set interface swp15-16 link state down cumulus@sw1:~$ nv config apply
cumulus@sw1:~$ nv show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- -------------- ---------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember nsw2 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember nsw2 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
cumulus@nsw2:~$ nv show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ------------- ----------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
nv show interfacecumulus@nsw2:~$ nv show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ---------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
nv show interface lldpDas folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Schalter:
cumulus@sw1:~$ nv show interface lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember nsw2 swp15 swp16 100G BondMember nsw2 swp16 cumulus@nsw2:~$ nv show interface lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b swp4 100G Trunk/L2 node2 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
cumulus@nsw2:~$ nv set interface swp1-14 link state up cumulus@nsw2:~$ nv config apply
Schritt 3: Konfiguration überprüfen
Überprüfen Sie, ob das Clusternetzwerk fehlerfrei funktioniert.
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- -------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember nsw2 swp15 swp16 100G BondMember nsw2 swp16
cumulus@sw1:~$ nv show interface lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- -------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember nsw2 swp15 swp16 100G BondMember nsw2 swp16
[[Schritt 2]] Ändern Sie die Berechtigungsstufe wieder auf Administrator:
set -privilege admin -
Wenn Sie die automatische Fallerstellung unterdrückt haben, können Sie sie durch Aufruf einer AutoSupport Nachricht wieder aktivieren:
Nachdem Sie Ihre Schalter ausgetauscht haben, können Sie "Konfigurieren der Switch-Integritätsüberwachung"Die
