Starten Sie Knoten 1 mit den Ersatz-Systemmodulen
Beitragende netapp-pcarriga netapp-aoife
Node1 mit den Ersatzmodulen ist nun startbereit. Die unterstützten Austauschmodule sind in der aufgeführt"Unterstützte Systeme Matrix".
Hinweis
Wenn Sie Controller-Module austauschen, verschieben Sie alle Verbindungen vom alten zum Ersatz-Controller-Modul.
Wenn Sie den Controller und die NVRAM-Module austauschen, verschieben Sie nur die Konsole und die Managementverbindungen.
Schritte
  1. (Nur AFF A250, AFF C250, AFF A800 oder AFF C800 Upgrade) wechseln Sie an der Eingabeaufforderung von Loader in den Wartungsmodus:
    boot_ontap maint
    1. Antwort y zur Bestätigungsaufforderung für gemischte Plattformen.
    2. Beantworten Sie yes die Bestätigungsaufforderung.
    3. Zeigen Sie den Status der 100-GbE-Schnittstellen an:
      storage port show.
      Alle mit NS224-Shelfs oder Storage-Switches verbundenen 100-GbE-Ports sollten als Ports gemeldet werden storage , wie im Beispiel-Output unten dargestellt.
    *> storage port show
    Port Type Mode    Speed(Gb/s) State    Status  VLAN ID
    e8a  ENET storage 100 Gb/s    enabled  online  30
    e8b  ENET storage 100 Gb/s    enabled  online  30
    e11a ENET storage 100 Gb/s    enabled  online  30
    e11b ENET storage 100 Gb/s    enabled  online  30
    1. Beenden des Wartungsmodus:
      halt
  2. Wenn Sie NetApp Storage Encryption (NSE)-Laufwerke installiert haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    Hinweis Falls Sie dies noch nicht bereits in der Prozedur getan haben, lesen Sie den Artikel in der Knowledge Base "Wie erkennen Sie, ob ein Laufwerk FIPS-zertifiziert ist" Ermitteln der Art der verwendeten Self-Encrypting Drives.
    1. Einstellen bootarg.storageencryption.support Bis true Oder false:
      Wenn die folgenden Laufwerke verwendet werden… Dann…
      NSE-Laufwerke, die den Self-Encryption-Anforderungen von FIPS 140-2 Level 2 entsprechen
      setenv bootarg.storageencryption.support true
      NetApp ohne FIPS SEDs
      setenv bootarg.storageencryption.support false
      Hinweis
      FIPS-Laufwerke können nicht mit anderen Laufwerkstypen auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden. SEDs können mit Laufwerken ohne Verschlüsselung auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.
    2. Gehen Sie zum speziellen Startmenü und wählen Sie Option (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
      Geben Sie die Passphrase und die Backup-Informationen ein, die Sie zuvor aufgezeichnet haben. Siehe "Management der Storage-Verschlüsselung mit dem Onboard Key Manager".
  3. Starten Sie den Knoten im Startmenü:
    boot_ontap menu
  4. Wenn der Knoten beim Startmenü stoppt, weisen Sie die alten Knoten1-Festplatten dem Ersatzknoten1 neu zu, indem Sie den folgenden Befehl auf Knoten1 ausführen:
    boot_after_controller_replacement
    Nach einer kurzen Verzögerung werden Sie aufgefordert, den Namen des Node einzugeben, der ersetzt wird. Wenn gemeinsam genutzte Festplatten vorhanden sind (auch Advanced Disk Partitioning (ADP) oder partitionierte Festplatten), werden Sie aufgefordert, den Node-Namen des HA-Partners einzugeben.
    Diese Eingabeaufforderungen sind möglicherweise in den Konsolenmeldungen verborgen. Wenn Sie keinen Node-Namen eingeben oder einen falschen Namen eingeben, werden Sie aufgefordert, den Namen erneut einzugeben.
    Hinweis
    Wenn [localhost:disk.encryptNoSupport:ALERT]: Detected FIPS-certified encrypting drive Und oder [localhost:diskown.errorDuringIO:error]: error 3 (disk failed) on disk Fehler auftreten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Halten Sie den Node an der LOADER-Eingabeaufforderung an.
    2. Überprüfen und setzen Sie die Speicherverschlüsselung Bootargs in erwähnt Schritt 2.
    3. Starten Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung:
      boot_ontap
    Das folgende Beispiel kann als Referenz verwendet werden:
    Erweitern Sie das Ausgabebeispiel der Konsole
    LOADER-A> boot_ontap menu
    <output truncated>
    All rights reserved.
    * Press Ctrl-C for Boot Menu. *
    <output truncated>
    Please choose one of the following:
    (1)  Normal Boot.
    (2)  Boot without /etc/rc.
    (3)  Change password.
    (4)  Clean configuration and initialize all disks.
    (5)  Maintenance mode boot.
    (6)  Update flash from backup config.
    (7)  Install new software first.
    (8)  Reboot node.
    (9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
    (11) Configure node for external key management.
    Selection (1-11)? 22/7
    (22/7)                          Print this secret List
    (25/6)                          Force boot with multiple filesystem disks missing.
    (25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
    (29/7)                          Bypass media errors.
    (44/4a)                         Zero disks if needed and create new flexible root volume.
    (44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks as SPARE, write DDR labels
    <output truncated>
    (wipeconfig)                        Clean all configuration on boot device
    (boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
    (boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
    (9a)                                Unpartition all disks and remove their ownership information.
    (9b)                                Clean configuration and initialize node with partitioned disks.
    (9c)                                Clean configuration and initialize node with whole disks.
    (9d)                                Reboot the node.
    (9e)                                Return to main boot menu.
    The boot device has changed. System configuration information could be lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4) to initialize all disks and setup a new system.
    Normal Boot is prohibited.
    (1)  Normal Boot.
    (8)  Reboot node.
    Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?: yes
    <output truncated>
    Controller Replacement: Provide name of the node you would like to replace:<nodename of the node being replaced>
    Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1: <nodename of the partner of the node being replaced>
    Changing sysid of node node1 disks.
    Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id = 536940063
    Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
    <output truncated>
    varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
    varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device
    varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
    varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device
    varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device wrote key file "/tmp/rndc.key"
    varfs_backup_restore: timeout waiting for login
    varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
    Terminated
    <node reboots>
    System rebooting...
    Restoring env file from boot media...
    copy_env_file:scenario = head upgrade
    Successfully restored env file from boot media...
    Rebooting to load the restored env file...
    System rebooting...
    <output truncated>
    WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards!
    Override system ID? {y|n} y
    Login:
    Hinweis
    Die im vorhergehenden Beispiel gezeigten System-IDs sind Beispiel-IDs. Die tatsächlichen System-IDs der Nodes, die Sie aktualisieren, unterscheiden sich.
    Zwischen der Eingabe von Node-Namen an der Eingabeaufforderung und der Eingabeaufforderung für die Anmeldung wird der Node mehrmals neu gebootet, um die Umgebungsvariablen wiederherzustellen, die Firmware auf den im System verwendeten Karten zu aktualisieren und für andere ONTAP Updates zu sorgen.
