Fehler bei der Aggregatverschiebung
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Bei der Aggregatverschiebung (ARL, Aggregate Relocation) fallen während des Upgrades möglicherweise an verschiedenen Punkten aus.
Prüfen Sie, ob Aggregate Relocation Failure vorhanden sind
Während des Verfahrens kann ARL in Phase 2, Phase 3 oder Phase 5 fehlschlagen.
Schritte
  1. Geben Sie den folgenden Befehl ein und überprüfen Sie die Ausgabe:
    storage aggregate relocation show
    Der storage aggregate relocation show Der Befehl zeigt Ihnen, welche Aggregate erfolgreich umgezogen wurden und welche nicht, zusammen mit den Ursachen des Ausfalls.
  2. Überprüfen Sie die Konsole auf EMS-Nachrichten.
  3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
    • Führen Sie die entsprechenden Korrekturmaßnahmen durch, je nach der Ausgabe des storage aggregate relocation show Befehl und Ausgabe der EMS-Nachricht.
    • Erzwingen Sie das verlagern des Aggregats oder der Aggregate mit dem override-vetoes Oder die Option override-destination-checks Option des storage aggregate relocation start Befehl.
    Für detaillierte Informationen zu den storage aggregate relocation start, override-vetoes und override-destination-checks Optionen verweisen Sie auf "Quellen" zur Verlinkung auf die ONTAP 9 Command reference.
Aggregate, die ursprünglich auf node1 verwendet wurden, sind nach Abschluss des Upgrades Eigentum von node2
Beim Ende des Upgrade-Verfahrens sollte die Knoten1 der neue Home-Node von Aggregaten sein, die ursprünglich als Home-Node node1 verwendet wurden. Sie können sie nach dem Upgrade verschieben.
Über diese Aufgabe
Falls Aggregate nicht korrekt verschoben werden können, d. h. Node 2 statt Knoten 1, wird unter den folgenden Umständen als Home Node verwendet:
  • In Phase 3, wenn Aggregate von node2 auf node1 verschoben werden.
    Einige der verlagerten Aggregate haben die Nr. 1 als Home-Node. Ein solches Aggregat könnte zum Beispiel „aggr_Node_1“ heißen. Wenn die Verlagerung von aggr_Node_1 während Phase 3 fehlschlägt und eine Verlagerung nicht erzwungen werden kann, dann bleibt das Aggregat auf node2 zurück.
  • Nach Phase 4, wenn node2 durch die neuen Systemmodule ersetzt wird.
    Wenn node2 ersetzt wird, kommt aggr_node_1 mit node1 als seinem Home-Node statt node2 online.
Nach Phase 6 können Sie das falsche Eigentümerproblem beheben, nachdem Sie das Storage-Failover aktiviert haben, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:
Schritte
  1. Erhalten Sie eine Liste von Aggregaten:
    storage aggregate show -nodes node2 -is-home true
    Um Aggregate zu identifizieren, die nicht korrekt verschoben wurden, konsultieren Sie die Liste der Aggregate mit dem Home Owner von node1, die Sie im Abschnitt "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor" erhalten haben, und vergleichen Sie diese mit der Ausgabe des obigen Befehls.
  2. Vergleichen Sie die Ausgabe von Schritt 1 mit der Ausgabe, die Sie für node1 im Abschnitt "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor" erfasst haben, und notieren Sie alle Aggregate, die nicht korrekt verschoben wurden.
  3. Verschiebung der Aggregate links hinter Knoten2:
    storage aggregate relocation start -node node2 -aggr aggr_node_1 -destination node1
    Verwenden Sie während dieser Verschiebung keinen Parameter für -ndo-Controller-Upgrade.
  4. Vergewissern Sie sich, dass node1 jetzt der Haupteigentümer der Aggregate ist:
    storage aggregate show -aggregate aggr1,aggr2,aggr3…​ -fields home-name
    aggr1,aggr2,aggr3…​ Ist die Liste der Aggregate, die node1 als ursprünglichen Besitzer hatten.
    Aggregate, die nicht den Knoten1 als Hausbesitzer haben, können mit dem gleichen Relocation-Befehl in Schritt 3 auf node1 umgezogen werden.
