Starten Sie Knoten2 mit den Ersatz-Systemmodulen
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Node2 mit den Ersatzmodulen ist nun startbereit. Die unterstützten Ersatzmodule sind in der "Unterstützte Systeme Matrix" aufgeführt.
Hinweis Sie verschieben die Konsolen- und Verwaltungsverbindungen nur, wenn Sie ein Upgrade durchführen, indem Sie die Systemmodule austauschen.
Schritte
  1. Wenn Sie NetApp Storage Encryption (NSE)-Laufwerke installiert haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    Hinweis Falls Sie dies noch nicht bereits in der Prozedur getan haben, lesen Sie den Artikel in der Knowledge Base "Wie erkennen Sie, ob ein Laufwerk FIPS-zertifiziert ist" Ermitteln der Art der verwendeten Self-Encrypting Drives.
    1. Einstellen bootarg.storageencryption.support Bis true Oder false:
      Wenn die folgenden Laufwerke verwendet werden… Dann…
      NSE-Laufwerke, die den Self-Encryption-Anforderungen von FIPS 140-2 Level 2 entsprechen
      setenv bootarg.storageencryption.support true
      NetApp ohne FIPS SEDs
      setenv bootarg.storageencryption.support false
      Hinweis
      FIPS-Laufwerke können nicht mit anderen Laufwerkstypen auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden. SEDs können mit Laufwerken ohne Verschlüsselung auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.
    2. Gehen Sie zum speziellen Startmenü und wählen Sie Option (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
      Geben Sie die Passphrase und die Sicherungsinformationen ein, die Sie zuvor im Verfahren notiert haben. Siehe "Management der Storage-Verschlüsselung mit dem Onboard Key Manager".
  2. Starten Sie den Knoten im Startmenü:
    boot_ontap menu
  3. Wenn der Knoten beim Startmenü stoppt, weisen Sie die alten Knoten2-Festplatten dem Ersatzknoten2 neu zu, indem Sie den folgenden Befehl auf Knoten2 ausführen:
    boot_after_controller_replacement
    Nach einer kurzen Verzögerung werden Sie aufgefordert, den Namen des Node einzugeben, der ersetzt wird. Wenn gemeinsam genutzte Festplatten vorhanden sind (auch Advanced Disk Partitioning (ADP) oder partitionierte Festplatten), werden Sie aufgefordert, den Node-Namen des HA-Partners einzugeben.
    Diese Eingabeaufforderungen sind möglicherweise in den Konsolenmeldungen verborgen. Wenn Sie keinen Node-Namen eingeben oder einen falschen Namen eingeben, werden Sie aufgefordert, den Namen erneut einzugeben.
    Hinweis
    Wenn [localhost:disk.encryptNoSupport:ALERT]: Detected FIPS-certified encrypting drive Und oder [localhost:diskown.errorDuringIO:error]: error 3 (disk failed) on disk Fehler auftreten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Halten Sie den Node an der LOADER-Eingabeaufforderung an.
    2. Prüfen und setzen Sie die Storage Encryption Boot-Optionen zurück, die in erwähnt sind Schritt 1.
    3. Starten Sie an der LOADER-Eingabeaufforderung:
      boot_ontap
    Das folgende Beispiel kann als Referenz verwendet werden:
    Erweitern Sie das Ausgabebeispiel der Konsole
    LOADER-A> boot_ontap menu
    <output truncated>
    All rights reserved.
    * Press Ctrl-C for Boot Menu. *
    <output truncated>
    Please choose one of the following:
    (1)  Normal Boot.
    (2)  Boot without /etc/rc.
    (3)  Change password.
    (4)  Clean configuration and initialize all disks.
    (5)  Maintenance mode boot.
    (6)  Update flash from backup config.
    (7)  Install new software first.
    (8)  Reboot node.
    (9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
    (11) Configure node for external key management.
    Selection (1-11)? 22/7
    (22/7)                          Print this secret List
    (25/6)                          Force boot with multiple filesystem disks missing.
    (25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
    (29/7)                          Bypass media errors.
    (44/4a)                         Zero disks if needed and create new flexible root volume.
    (44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks as SPARE, write DDR labels
    <output truncated>
    (wipeconfig)                        Clean all configuration on boot device
    (boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
    (boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
    (9a)                                Unpartition all disks and remove their ownership information.
    (9b)                                Clean configuration and initialize node with partitioned disks.
    (9c)                                Clean configuration and initialize node with whole disks.
    (9d)                                Reboot the node.
    (9e)                                Return to main boot menu.
    The boot device has changed. System configuration information could be lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4) to initialize all disks and setup a new system.
    Normal Boot is prohibited.
    (1)  Normal Boot.
    (8)  Reboot node.
    Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?: yes
    <output truncated>
    Controller Replacement: Provide name of the node you would like to replace:<nodename of the node being replaced>
    Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1: <nodename of the partner of the node being replaced>
    Changing sysid of node node1 disks.
    Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id = 536940063
    Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
    <output truncated>
    varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
    varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device
    varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
    varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device
    varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device wrote key file "/tmp/rndc.key"
    varfs_backup_restore: timeout waiting for login
    varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
    Terminated
    <node reboots>
    System rebooting...
    Restoring env file from boot media...
    copy_env_file:scenario = head upgrade
    Successfully restored env file from boot media...
    Rebooting to load the restored env file...
    System rebooting...
    <output truncated>
    WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards!
    Override system ID? {y|n} y
    Login:
    Hinweis
    Die im vorhergehenden Beispiel gezeigten System-IDs sind Beispiel-IDs. Die tatsächlichen System-IDs der Nodes, die Sie aktualisieren, unterscheiden sich.
    Zwischen der Eingabe von Node-Namen an der Eingabeaufforderung und der Eingabeaufforderung für die Anmeldung wird der Node mehrmals neu gebootet, um die Umgebungsvariablen wiederherzustellen, die Firmware auf den im System verwendeten Karten zu aktualisieren und für andere ONTAP Updates zu sorgen.
Was kommt als Nächstes?
Nach dem Hochfahren von Node2 mit den Ersatzsystemmodulen, "Überprüfen Sie die Installation von node2.".
