Erfahren Sie mehr über die ARL-Upgradesequenz
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Bevor Sie die Nodes mit ARL aktualisieren, sollten Sie unbedingt verstehen, wie das Verfahren funktioniert. In diesem Inhalt wird das Verfahren in mehrere Phasen unterteilt.
Aktualisieren Sie das Node-Paar
Zum Upgrade des Node-Paars müssen Sie die ursprünglichen Nodes vorbereiten und dann für die ursprünglichen und die neuen Nodes eine Reihe von Schritten ausführen. Anschließend können Sie die ursprünglichen Knoten außer Betrieb nehmen.
Übersicht über die ARL-Upgrade-Sequenz
Während des Verfahrens aktualisieren Sie die ursprüngliche Controller Hardware mit der Ersatz-Controller-Hardware, einem Controller gleichzeitig. Nutzen Sie die HA-Paar-Konfiguration, um das Eigentum von Aggregaten ohne Root-Berechtigungen zu verschieben. Alle Aggregate außerhalb der Root-Ebene müssen zwei Umlagerungen durchlaufen, um das endgültige Ziel zu erreichen, nämlich den korrekten aktualisierten Node.
Jedes Aggregat hat einen Hausbesitzer und aktuellen Eigentümer. Der Hausbesitzer ist der eigentliche Eigentümer des Aggregats, und der aktuelle Eigentümer ist der temporäre Eigentümer.
Informationen zu den übergeordneten Aufgaben, die während jeder Phase durchgeführt werden, sowie zum Stand des Aggregatbesitzes am Ende der Phase. Detaillierte Schritte sind später im Verfahren aufgeführt.
In Phase 1 überprüfen Sie, ob Sie über die richtige Hardware für Ihr Upgrade verfügen, führen Vorabprüfungen durch und korrigieren bei Bedarf die Eigentümerschaft für Aggregate. Sie müssen bestimmte Informationen aufzeichnen, wenn Sie Storage Encryption mit dem Onboard Key Manager managen und die SnapMirror Beziehungen stilllegen möchten.
In Phase 2 verschieben Sie Node1-nicht-Root-Aggregate und NAS-Daten-LIFs von Node1 zu Node2. Dieser Prozess ist weitgehend automatisiert; der Vorgang hält an, damit Sie seinen Status überprüfen können. Sie müssen den Vorgang manuell fortsetzen. Bei Bedarf verschieben Sie fehlerhafte oder Vetos Aggregate. Sie erfassen Node1-Informationen für die spätere Verwendung im Verfahren vor dem Ausscheiden von node1. Sie können sich auch später beim Verfahren auf den Netzboot node1 vorbereiten.
In Phase 3 starten Sie node1 mit aktualisierten Systemmodulen und überprüfen die aktualisierte node1-Installation. Wenn Sie NetApp Volume Encryption (NVE) verwenden, stellen Sie die Konfiguration des Schlüsselmanagers wieder her. Außerdem werden node1 Aggregate und NAS-Daten-LIFs von node2 auf die aktualisierte Node1 verschoben und Sie überprüfen, ob die SAN-LIFs auf node1 vorhanden sind.
Während Phase 4 verschieben Sie Aggregate und NAS-Daten-LIFs von Knoten 2 auf die aktualisierte Knoten 1 und Mustern Knoten 2 aus.
In Phase 5 installieren Sie die neuen Systemmodule, die Sie für den aktualisierten Knoten 2 erhalten haben, und dann Netboot Knoten 2.
In Phase 6 booten Sie Knoten2 mit aktualisierten Systemmodulen und überprüfen die aktualisierte Knoten2-Installation. Wenn Sie NVE verwenden, stellen Sie die Schlüsselmanagerkonfiguration wieder her. Bei Upgrades von Switch-verbundenen Clustern müssen Sie überprüfen, ob die Cluster-Switch-Referenzkonfigurationsdatei (RCF) die gemeinsam genutzten Cluster-/HA-Ports unterstützt. Sie verschieben außerdem Nicht-Root-Aggregate und NAS-Daten-LIFs von Knoten1 von Knoten1 auf den aktualisierten Knoten2 und überprüfen, ob die SAN-LIFs auf Knoten2 vorhanden sind.
In Phase 7 bestätigen Sie, dass die neuen Nodes korrekt eingerichtet wurden. Und wenn die neuen Nodes verschlüsselt sind, konfigurieren und einrichten Sie Storage Encryption oder NVE. Zudem sollten die alten Nodes außer Betrieb gesetzt und der SnapMirror Betrieb fortgesetzt werden.
Was kommt als Nächstes?
Nachdem ich mich über die ARL-Upgrade-Sequenz informiert hatte, "Überprüfen Sie die Upgrade-Hardware".
