Kabelnode1 für Shared Cluster-HA und Storage
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Wenn Sie eines der folgenden Upgrades durchführen, müssen Sie die Cluster-, HA-, Storage-, Daten- und Managementverbindungen, die zuvor mit dem Knoten 1 des vorhandenen Systems verbunden waren, mit dem neu installierten Knoten 1 des Ersatzsystems verbinden.
Vorhandenes System Austauschsystem
AFF A250
AFF A30, AFF A50
AFF C250
AFF C30, AFF C60
AFF A800
AFF A70, AFF A90
AFF C800
AFF C80
Verbinden Sie die Ports E0M und BMC
Wenn das vorhandene System einen Management Port (E0M) und einen BMC-Port hat, werden die E0M und BMC-Ports kombiniert und über den „Schraubenschlüssel“-Port am Ersatzsystem aufgerufen. Sie müssen sicherstellen, dass die Ports E0M und BMC mit demselben Switch und Subnetz auf dem vorhandenen System verbunden sind, bevor Sie eine Verbindung zum Ersatzsystem herstellen.
Wenn der…​ Dann…​
E0M und BMC IP-Adressen befinden sich auf demselben IP-Subnetz
Verbinden Sie entweder den E0M oder den BMC-Port des vorhandenen Systems mit dem „Schraubenschlüssel“-Port des Ersatzsystems.
E0M und BMC IP-Adressen befinden sich in unterschiedlichen Subnetzen
  1. Führen Sie die IP-Adressen E0M und BMC zu einem IP-Subnetz zusammen.
  2. Verbinden Sie entweder den E0M oder den BMC-Port des vorhandenen Systems mit dem „Schraubenschlüssel“-Port des Ersatzsystems.
Stellen Sie eine Verbindung zu einem 2-Node-Cluster ohne Switches her
Die folgenden Tabellen zeigen die Verwendung von Switch-Ports für Cluster-Konfigurationen ohne Switch mit zwei Nodes.
Porttyp AFF A800, AFF C800 AFF A90, AFF A70 AFF C80
Cluster
e0a
e1a
e1a
Cluster
e1a
E7a (e1b verwenden, wenn kein e7a vorhanden ist)
e1b
HA
e0b
Keine Verbindung herstellen
HA
e1b
SAS-Storage-Ports (sofern vorhanden und verwendet)
Jeder verfügbare Port
Ethernet-Storage-Ports für NS224-Shelfs
Weitere Informationen finden Sie unter Verbindungszuordnung für Ethernet-Speicher
Port AFF A250, AFF C250 AFF A30, AFF C30, AFF C60 AFF A50
Cluster
e0c
e1a (Verwenden Sie e1a für die temporäre Clusterverbindung)
Cluster
e0d
e1b (Verwenden Sie e1b für die temporäre Clusterverbindung)
HA
Nicht erforderlich
HA-Ports sind für das Upgrade von Knoten 1 nicht erforderlich.
e3a, e3b
e3a, e3b
SAS-Storage-Ports
3 a, 3 b
3 a, 3 b
Stellen Sie eine Verbindung zu einem Switch-Attached-Cluster her
Stellen Sie bei einem Switch-Attach-Cluster sicher, dass Sie die folgenden Anforderungen für den Knoten AFF A30, AFF A50, AFF A70, AFF A90, AFF C30, AFF C60 oder AFF C80 (Ersatz) erfüllen:
Hinweis Wenn der Cluster-Switch nur 10/25 GbE-Geschwindigkeiten unterstützt, müssen Sie für die Cluster-Verbindung eine X60130A, 4-Port 10/25GbE-Karte in Steckplatz 1 oder Steckplatz 2 auf dem Ersatzsystem verwenden.
Was kommt als Nächstes?
Nach der Verkabelung von Node1 für gemeinsam genutztes Cluster-HA und Storage, "Booten Sie Node1 mit den Ersatzsystemmodulen".
