Ersetzen Sie die Controller- und NVRAM-Module von Node1 AFF A700 oder FAS9000
Ersetzen Sie die AFF A700 oder FAS9000 Controller- und NVRAM-Module von Node1 durch ASA A900, AFF A900 oder FAS9500 Controller- und NVRAM-Module.
An dieser Stelle ist node1 ausgefallen und alle Daten werden von node2 bereitgestellt. Achten Sie darauf, nur das Node1-Controller-Modul und das node1-NVRAM-Modul zu entfernen. Normalerweise ist node1 Controller A, der sich auf der linken Seite des Chassis befindet, wenn man sich die Controller von der Rückseite des Systems ansieht. Das Controller-Etikett befindet sich direkt über dem Controller-Modul auf dem Chassis.
Schalten Sie das Chassis nicht aus, da sich Knoten 1 und Knoten 2 im selben Chassis befinden und an dieselben Netzteile angeschlossen sind. |
Wenn du nicht bereits geerdet bist, beground dich richtig.
Schritt 1: Entfernen Sie das AFF A700 oder FAS9000 Controller-Modul
Trennen und entfernen Sie das node1 AFF A700 oder FAS9000 Controller-Modul.
Trennen Sie gegebenenfalls das Konsolenkabel und das Managementkabel vom Knoten 1-Controller-Modul.
Wenn Sie an node1 arbeiten, entfernen Sie nur die Konsole und E0M-Kabel von node1. Sie dürfen während dieses Vorgangs keine anderen Kabel oder Anschlüsse an node1 oder node2 entfernen oder austauschen. -
Entriegeln und entfernen Sie das Controller-Modul A aus dem Gehäuse.
Schieben Sie die orangefarbene Taste am Nockengriff nach unten, bis sie entsperrt ist.
Freigabetaste für den CAM-Griff
CAM-Griff
Drehen Sie den Nockengriff so, dass er das Controller-Modul vollständig aus dem Gehäuse herausrückt, und schieben Sie dann das Controller-Modul aus dem Gehäuse.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Unterseite des Controller-Moduls unterstützen, während Sie es aus dem Gehäuse schieben.
Schritt 2: Entfernen Sie das AFF A700 oder FAS9000 NVRAM Modul
Entsperren und entfernen Sie das Node1 AFF A700 oder FAS9000 NVRAM Modul.
Das AFF A700 oder FAS9000 NVRAM-Modul befindet sich in Steckplatz 6 und hat die doppelte Höhe der anderen Module im System. |
Entriegeln und entfernen Sie das NVRAM-Modul aus Steckplatz 6 der Node1.
Drücken Sie die Taste mit der Nummerierung und dem Buchstaben.
Die Nockentaste bewegt sich vom Gehäuse weg.
Drehen Sie die Nockenverriegelung nach unten, bis sie sich in horizontaler Position befindet.
Das NVRAM-Modul geht aus dem Chassis aus und verschiebt ein paar Zentimeter.
Entfernen Sie das NVRAM-Modul aus dem Gehäuse, indem Sie an den Zuglaschen an den Seiten der Modulfläche ziehen.
Gerettete und nummerierte E/A-Nockenverriegelung
E/A-Riegel vollständig entriegelt
Schritt 3: Installieren Sie das ASA A900, AFF A900 oder FAS9500 NVRAM-Modul
Installieren, verkabeln und verbinden Sie das ASA A900, AFF A900 oder FAS9500 NVRAM-Modul in node1.
Richten Sie das NVRAM-Modul an den Kanten der Gehäuseöffnung in Steckplatz 6 aus.
Schieben Sie das NVRAM-Modul vorsichtig in den Steckplatz, bis der vorletzte und nummerierte E/A-Nockenriegel mit dem E/A-Nockenstift einrastet. Drücken Sie dann den E/A-Nockenverschluss bis zum Verriegeln des NVRAM-Moduls.
Schritt 4: Installieren Sie das ASA A900, AFF A900 oder FAS9500 Controller-Modul in node1
Installieren, verkabeln und verbinden Sie das ASA A900, AFF A900 oder FAS9500 Controller-Modul in node1.
Richten Sie das Ende des Controller-Moduls an der Öffnung A im Gehäuse aus, und drücken Sie dann vorsichtig das Controller-Modul zur Hälfte in das System.
Setzen Sie das Controller-Modul erst dann vollständig in das Gehäuse ein, wenn Sie dazu später im Verfahren aufgefordert werden. -
Verkabeln Sie die Management- und Konsolen-Ports mit dem Node1-Controller-Modul.
Da das Gehäuse bereits EINGESCHALTET ist, startet node1 die BIOS-Initialisierung, gefolgt von AUTOBOOT, sobald es vollständig eingesetzt ist. Um den node1-Boot zu unterbrechen, bevor das Controller-Modul vollständig in den Steckplatz eingesetzt wird, wird empfohlen, die serielle Konsole und die Verwaltungskabel mit dem node1-Controller-Modul zu verbinden. -
Drücken Sie das Controller-Modul fest in das Gehäuse, bis es auf die Mittelebene trifft und vollständig sitzt.
Die Verriegelung steigt, wenn das Controller-Modul voll eingesetzt ist.
Um eine Beschädigung der Anschlüsse zu vermeiden, sollten Sie beim Einschieben des Controller-Moduls in das Gehäuse keine übermäßige Kraft anwenden.
Verriegelungsverschluss am CAM-Griff
Nockengriff in der nicht entriegeln Position
Schließen Sie die serielle Konsole an, sobald das Modul eingesetzt ist und bereit ist, DEN AUTOSTART von node1 zu unterbrechen.
Nachdem Sie AUTOBOOT unterbrochen haben, bleibt node1 an der LOADER-Eingabeaufforderung stehen. Falls Sie AUTOBOOT nicht rechtzeitig unterbrechen und node1 bereits startet, warten Sie auf die Eingabeaufforderung und drücken Sie Strg+C, um ins Bootmenü zu gelangen. Nachdem der Knoten im Bootmenü angehalten hat, verwenden Sie Option
8, um den Knoten neu zu starten und AUTOBOOT während des Neustarts zu unterbrechen. -
Legen Sie an der Eingabeaufforderung „LOADER> von node1“ die Standardvariablen für die Umgebung fest:
set-defaults -
Speichern Sie die Standardeinstellungen für Umgebungsvariablen:
saveenv
Nach der Installation der ASA A900, AFF A900 oder FAS9500 Controller- und NVRAM-Module "netboot node1".
