Netzboot Nr. 1
Nach dem Austausch der entsprechenden Ersatz-Systemmodule müssen Sie netboot node1. Der Begriff Netzboot bedeutet, dass Sie über ein ONTAP Image, das auf einem Remote Server gespeichert ist, booten. Bei der Vorbereitung auf Netzboot fügen Sie eine Kopie des ONTAP 9-Startabbilds auf einen Webserver hinzu, auf den das System zugreifen kann.
Es ist nicht möglich, die Version von ONTAP auf dem Bootmedium des Ersatz-Controllermoduls zu überprüfen, es sei denn, es ist in einem Gehäuse installiert und eingeschaltet. Die ONTAP Version auf dem Bootmedium des Ersatzsystems muss mit der ONTAP Version des alten Systems, das Sie aktualisieren, übereinstimmen, und sowohl das primäre als auch das Backup-Bootimage auf dem Bootmedium müssen übereinstimmen. Um die minimal unterstützte ONTAP Version für Ihr Upgrade zu überprüfen, siehe "Unterstützte Systeme Matrix".
Sie können die Images konfigurieren, indem Sie einen Netzboot gefolgt vom ausführen wipeconfig Befehl aus dem Startmenü. Wenn das Controller-Modul zuvor in einem anderen Cluster verwendet wurde, führt das aus wipeconfig Mit dem Befehl wird die Restkonfiguration auf dem Boot-Medium gelöscht.
Sie können den Netzboot auch über die USB-Boot-Option ausführen. Weitere Informationen finden Sie im Knowledge Base-Artikel "So verwenden Sie den Boot_Recovery-LOADER-Befehl zum Installieren von ONTAP für die Ersteinrichtung eines Systems".
Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem System auf einen HTTP-Server zugreifen können.
Laden Sie die benötigten Systemdateien für Ihr System und die richtige Version von ONTAP von der NetApp Support Site herunter. Siehe "Quellen" zum Verlinken auf die NetApp Support Site.
Sie müssen die neuen Controller als Netzboot ansehen, wenn sie nicht die gleiche Version von ONTAP 9 auf ihnen installiert sind, die auf den ursprünglichen Controllern installiert ist. Nachdem Sie jeden neuen Controller installiert haben, starten Sie das System über das auf dem Webserver gespeicherte ONTAP 9-Image. Anschließend können Sie die richtigen Dateien auf das Boot-Medium herunterladen, um später das System zu booten.
Siehe "Quellen" zum Verlinken auf die NetApp Support Site, um die für den Netboot des Systems verwendeten Dateien herunterzuladen.
Laden Sie die entsprechende ONTAP Software aus dem Bereich zum Software Download der NetApp Support Site herunter und speichern Sie die
<ontap_version>_image.tgzDatei in einem webbasierten Verzeichnis. -
Wechseln Sie in das Verzeichnis für den Zugriff über das Internet, und stellen Sie sicher, dass die benötigten Dateien verfügbar sind.
Ihre Verzeichnisliste sollte enthalten
<ontap_version>_image.tgz. -
Konfigurieren Sie die Netzboot-Verbindung, indem Sie eine der folgenden Aktionen auswählen.
Sie müssen den Management-Port und die IP als Netzboot-Verbindung verwenden. Verwenden Sie keine Daten-LIF-IP, oder es kann während des Upgrades ein Datenausfall auftreten. Wenn DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) lautet… Dann… Wird Ausgeführt
Konfigurieren Sie die Verbindung automatisch mit dem folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung:
ifconfig e0M -autoNicht ausgeführt
Konfigurieren Sie die Verbindung manuell mit dem folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung:
ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domainfiler_addrIst die IP-Adresse des Speichersystems (obligatorisch).
netmaskIst die Netzwerkmaske des Storage-Systems (erforderlich).
gatewayIst das Gateway für das Speichersystem (erforderlich).
dns_addrIst die IP-Adresse eines Namensservers in Ihrem Netzwerk (optional).
dns_domainIst der Domain-Name (DNS) (optional).Andere Parameter können für Ihre Schnittstelle erforderlich sein. Eingabe help ifconfigDetails finden Sie in der Firmware-Eingabeaufforderung. -
Ausführen des Netzboots auf Knoten 1:
netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernelUnterbrechen Sie den Startvorgang nicht. -
(Nur AFF A250- und AFF C250-Upgrades) Wenn Knoten 1 für das Ersatz-Controller-Modul startet, wird die folgende Warnung angezeigt, da die Konfiguration Knoten 2 für den vorhandenen Controller enthält:
***************************************************** * WARNING: Partner is not of the same family/model. * * Mixing is only allowed when upgrading the system. * * The system will shut down in 24 hours. * ***************************************************** Do you want to continue (y/n):
Antwort
y.Diese Warnung wird für jeden Systemstart angezeigt, bis Sie node2 aktualisieren. Dies ist das erwartete Verhalten.
Warten Sie, bis der Knoten 1 auf dem Ersatz-Controller-Modul gestartet wird und die Optionen des Startmenüs wie unten gezeigt angezeigt werden:
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)?
Wählen Sie im Startmenü Option
(7) Install new software first.Mit dieser Menüoption wird das neue ONTAP-Image auf das Startgerät heruntergeladen und installiert.
Ignorieren Sie die folgende Meldung:
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pairDieser Hinweis gilt für unterbrechungsfreie ONTAP Software-Upgrades und nicht für Controller-Upgrades.
Aktualisieren Sie den neuen Node immer als Netzboot auf das gewünschte Image. Wenn Sie eine andere Methode zur Installation des Images auf dem neuen Controller verwenden, wird möglicherweise das falsche Image installiert. Dieses Problem gilt für alle ONTAP Versionen. Das Netzboot wird mit der Option kombiniert (7) Install new softwareEntfernt das Boot-Medium und platziert dieselbe ONTAP-Version auf beiden Image-Partitionen. -
Wenn Sie aufgefordert werden, den Vorgang fortzusetzen, geben Sie ein
y, Und wenn Sie zur Eingabe des Pakets aufgefordert werden, geben Sie die URL ein:
http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgzDer
<path_to_the_web-accessible_directory>Sollten Sie dazu führen, wo Sie das heruntergeladen haben<ontap_version>_image.tgzIn Schritt 2. -
Führen Sie die folgenden Teilschritte durch, um das Controller-Modul neu zu booten:
Eingabe
nSo überspringen Sie die Backup-Recovery, wenn folgende Eingabeaufforderung angezeigt wird:Do you want to restore the backup configuration now? {y|n} -
Eingabe
yUm den Neustart zu starten, wenn die folgende Eingabeaufforderung angezeigt wird:The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}Das Controller-Modul wird neu gestartet, stoppt aber im Startmenü, da das Boot-Gerät neu formatiert wurde und die Konfigurationsdaten wiederhergestellt werden müssen.
Löschen Sie alle vorherigen Konfigurationen auf dem Startmedium.
Führen Sie an der folgenden Eingabeaufforderung den
wipeconfigBefehl aus. Drücken Sie anschließend die Eingabetaste:Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? wipeconfig
Wenn die folgende Meldung angezeigt wird, beantworten Sie die Antwort
yes:This will delete critical system configuration, including cluster membership. Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over. Are you sure you want to continue?:
Der Node wird neu gebootet, um den abzuschließen
wipeconfigUnd hält dann am Startmenü an.Warten Sie, bis der Knoten nach Abschluss des Vorgangs beim Bootmenü stoppt. wipeconfigBetrieb.
Wählen Sie die Option
5Wechseln Sie vom Boot-Menü zum Wartungsmodus. AntwortyesZu den Aufforderungen, bis der Node im Wartungsmodus und mit der Eingabeaufforderung angehalten wird*>. -
Vergewissern Sie sich, dass Controller und Chassis als konfiguriert sind
ha:ha-config showDas folgende Beispiel zeigt die Ausgabe von
ha-config showBefehl:Chassis HA configuration: ha Controller HA configuration: ha
Wenn Controller und Chassis nicht als konfiguriert wurden
ha, Verwenden Sie die folgenden Befehle, um die Konfiguration zu korrigieren:ha-config modify controller haha-config modify chassis ha -
Überprüfen Sie die
ha-configEinstellungen:ha-config showChassis HA configuration: ha Controller HA configuration: ha
Stopp-Nr. 1:
haltNode1 sollte an der LOADER-Eingabeaufforderung angehalten werden.
Überprüfen Sie in node2 das Systemdatum, die Uhrzeit und die Zeitzone:
date -
Überprüfen Sie bei node1 das Datum mithilfe des folgenden Befehls an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung:
show date -
Legen Sie bei Bedarf das Datum auf Knoten 1 fest:
set date mm/dd/yyyyLegen Sie das entsprechende UTC-Datum auf Knoten 1 fest. -
Überprüfen Sie bei node1 die Zeit mit dem folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung:
show time -
Stellen Sie bei Bedarf die Zeit auf node1 ein:
set time hh:mm:ssLegen Sie die entsprechende UTC-Zeit auf node1 fest. -
Legen Sie die Partner-System-ID auf node1 fest:
setenv partner-sysid node2_sysidFür node1, die
partner-sysidMuss der von node2 sein. Sie können die System-ID node2 vom beziehennode show -node node2Befehlsausgabe auf node2.-
Einstellungen speichern:
saveenv
Überprüfen Sie bei node1 an der LOADER-Eingabeaufforderung den
partner-sysidFür Knoten 1:printenv partner-sysid
Nach dem Netzwerkstart von node1, "Kabel node1 für gemeinsam genutztes Cluster-HA und Storage".
