Ersetzen Sie das Controller-Modul AFF A800 oder AFF C800 von node1
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Ersetzen Sie das AFF A800 oder AFF C800 Controller-Modul von Knoten 1 durch ein AFF A90, AFF A70 oder AFF C80 Controller-Modul.
In diesem Stadium ist node1 ausgefallen und alle Daten werden von node2 bereitgestellt. Sie müssen darauf achten, nur das node1 Controller-Modul zu entfernen. Wenn Sie die Controller von der Rückseite des Systems aus betrachten, sind die Controller gestapelt, wobei sich Controller A typischerweise oben befindet. Das Controller-Etikett befindet sich am Gehäuse direkt über dem Controller-Modul.
Achtung Schalten Sie das Chassis nicht aus, da sich Knoten 1 und Knoten 2 im selben Chassis befinden und an dieselben Netzteile angeschlossen sind.
Bevor Sie beginnen
Wenn du nicht bereits geerdet bist, beground dich richtig.
Schritt 1: Entfernen Sie das AFF A800 oder AFF C800 Controller-Modul
Entfernen Sie die Kabelmanagementvorrichtung vom vorhandenen node1-Modul und schieben Sie den Controller leicht aus dem Gehäuse heraus.
Schritte
  1. Stellen Sie sicher, dass alle Laufwerke im Chassis fest an der Mittelebene anliegen, indem Sie mit den Daumen jedes Laufwerk so lange andrücken, bis Sie einen deutlichen Anschlag spüren.
    Video – Laufwerkssitz bestätigen
    Setzen Sie die Laufwerke ein
  2. Überprüfen Sie die Controller-Laufwerke anhand des Systemstatus:
    1. Überprüfen Sie auf dem fehlerfreien Controller, ob sich eine aktive RAID-Gruppe in einem beeinträchtigten Zustand, einem Fehlerzustand oder in beiden Zuständen befindet:
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
      • Wenn der Befehl There are no entries matching your query. zurückgibt, fahren Sie mit Gehen Sie zum nächsten Teilschritt, um nach fehlenden Laufwerken zu suchen fort.
      • Falls der Befehl andere Ergebnisse liefert, sammeln Sie die AutoSupport Daten von beiden Controllern und wenden Sie sich an NetApp Support, um weitere Unterstützung zu erhalten.
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
    2. Prüfen Sie auf fehlende Laufwerke sowohl im Dateisystem als auch bei Ersatzlaufwerken:
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • Wenn der Befehl There are no entries matching your query. zurückgibt, fahren Sie mit Gehen Sie zum nächsten Schritt fort.
  3. Entfernen Sie die Halterungen der Stromkabel, dann ziehen Sie die Kabel von den Netzteilen ab.
  4. Trennen Sie die Netzteile des node1-Controller-Moduls von der Quelle.
  5. Lösen Sie die Netzkabelhalter, und ziehen Sie anschließend die Kabel von den Netzteilen ab.
  6. Lösen Sie den Haken- und Schlaufenriemen, mit dem die Kabel an das Kabelmanagement-Gerät gebunden sind, und ziehen Sie dann die Systemkabel und SFP- und QSFP-Module (falls erforderlich) vom Controller-Modul ab, um zu verfolgen, wo die Kabel angeschlossen waren.
    Lassen Sie die Kabel im Kabelverwaltungs-Gerät so, dass bei der Neuinstallation des Kabelverwaltungsgeräts die Kabel organisiert sind.
  7. Entfernen Sie das Kabelführungs-Gerät aus dem Controller-Modul und legen Sie es beiseite.
  8. Drücken Sie beide Verriegelungsriegel nach unten, und drehen Sie dann beide Verriegelungen gleichzeitig nach unten.
    Das Controller-Modul wird leicht aus dem Chassis entfernt.
    Entfernen der Kabelverwaltungs-ARM
    Nummer eins
    Verriegelungsverschluss
    Nummer zwei
    Sicherungsstift
Schritt 2: Installieren Sie das AFF A90-, AFF A70- oder AFF C80-Controller-Modul
Installieren, verkabeln und verbinden Sie das AFF A90, AFF A70 oder AFF C80 Controller-Modul in node1.
Schritte
  1. Richten Sie das Ende des Controller-Moduls an der Öffnung im Gehäuse aus, und drücken Sie dann vorsichtig das Controller-Modul zur Hälfte in das System.
    Hinweis Setzen Sie das Controller-Modul erst dann vollständig in das Gehäuse ein, wenn Sie dazu später im Verfahren aufgefordert werden.
    Installieren Sie einen AFF A90 oder AFF A70
  2. Verkabeln Sie die Management- und Konsolen-Ports mit dem Node1-Controller-Modul.
    Hinweis Wenn Sie das node1 Controller-Modul im nächsten Schritt einsetzen, startet node1 sofort die BIOS-Initialisierung, gefolgt von AUTOBOOT, da das Gehäuse bereits eingeschaltet ist. Sie vermeiden dieses AUTOBOOT, indem Sie die seriellen und Konsolenkabel anschließen, bevor Sie das Modul einsetzen.
  3. Drücken Sie an der Vorderseite des Gehäuses mit Ihren Daumen jedes Laufwerk fest in den oberen und unteren Festplattenschacht, bis Sie einen festen Anschlag spüren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Laufwerke fest auf der Mittelplatine des Gehäuses sitzen.
    Schieben Sie den Antrieb fest an die Mittelplatine des Chassis
    1. Gehen Sie zur Rückseite des Gehäuses.
  4. Schieben Sie das Steuermodul bei geöffnetem Nockengriff fest hinein, bis es auf die Mittelplatine trifft und vollständig eingesetzt ist. Die Verriegelung steigt, wenn das Controller-Modul voll eingesetzt ist. Schließen Sie den Nockengriff in die verriegelte Position.
    Hinweis Um eine Beschädigung der Anschlüsse zu vermeiden, sollten Sie beim Einschieben des Controller-Moduls in das Gehäuse keine übermäßige Kraft anwenden.
  5. Schließen Sie die serielle Konsole an, sobald das Modul eingesetzt ist und bereit ist, DEN AUTOSTART von node1 zu unterbrechen.
  6. Nachdem Sie DEN AUTOBOOT unterbrochen haben, wird node1 an der LOADER-Eingabeaufforderung angehalten.
    Wenn Sie den automatischen Startvorgang nicht rechtzeitig unterbrechen und node1 mit dem Hochfahren beginnt, warten Sie auf die Eingabeaufforderung und drücken Sie Strg+C, um das Startmenü aufzurufen. Nachdem der Knoten im Startmenü angehalten hat, verwenden Sie Option 8, um den Knoten neu zu starten und den automatischen Startvorgang während des Neustarts zu unterbrechen.
  7. Legen Sie an der Eingabeaufforderung „LOADER> von node1“ die Standardvariablen für die Umgebung fest:
    set-defaults
  8. Speichern Sie die Standardeinstellungen für Umgebungsvariablen:
    saveenv
Was kommt als Nächstes?
Nach der Installation des AFF A90, AFF A70 oder AFF C80 Steuermoduls, "netboot node1".
