ARL Upgrade-Workflow
Bevor Sie die Nodes mit ARL aktualisieren, sollten Sie unbedingt verstehen, wie das Verfahren funktioniert. In diesem Dokument wird das Verfahren in mehrere Phasen unterteilt.
Aktualisieren Sie das Node-Paar
Zum Upgrade des Node-Paars müssen Sie die ursprünglichen Nodes vorbereiten und anschließend eine Reihe von Schritten sowohl auf den ursprünglichen als auch auf den neuen Nodes durchführen. Anschließend können Sie die ursprünglichen Knoten außer Betrieb nehmen.
Übersicht über die ARL-Upgrade-Sequenz
Während des Verfahrens aktualisieren Sie die ursprüngliche Controller Hardware mit der Ersatz-Controller-Hardware, einem Controller gleichzeitig. Nutzen Sie die HA-Paar-Konfiguration, um das Eigentum von Aggregaten ohne Root-Berechtigungen zu verschieben. Alle Aggregate außerhalb der Root-Ebene müssen zwei Umlagerungen durchlaufen, um das endgültige Ziel zu erreichen, nämlich den korrekten aktualisierten Node.
Jedes Aggregat hat einen Hausbesitzer und aktuellen Eigentümer. Der Hausbesitzer ist der eigentliche Eigentümer des Aggregats, und der aktuelle Eigentümer ist der temporäre Eigentümer.
Die folgende Abbildung zeigt die Phasen des Verfahrens. Die dicken, hellgrauen Pfeile stehen für die Verschiebung der Aggregate und die Verschiebung der LIFs. Die dünneren schwarzen Pfeile stellen die Entfernung der ursprünglichen Nodes dar. Die kleineren Controller Images stellen die ursprünglichen Nodes dar und die größeren Controller Images repräsentieren die neuen Nodes.
Informationen zu den übergeordneten Aufgaben, die in jeder Phase durchgeführt werden, sowie zum Stand der Aggregatzuordnung am Ende der Phase. Detaillierte Schritte sind später im Verfahren aufgeführt.
In Phase 1 bestätigen Sie, dass interne Festplatten keine Root-Aggregate oder Datenaggregate enthalten, die Nodes für das Upgrade vorbereiten und mehrere Vorabprüfungen durchführen. Gegebenenfalls können Sie Festplatten für die Storage-Verschlüsselung neu verschlüsseln und die neuen Controller in Vorbereitung nehmen.
Während Phase 2 verschieben Sie Aggregate ohne Root-Root-Fehler von Knoten1 auf Knoten2 und verschieben Daten-LIFs, die nicht-SAN-Daten-LIFs gehören, die sich im Besitz von node1 befinden, auf Knoten 2, einschließlich fehlgeschlagener oder Vetos. Sie notieren die nötigen Node1-Informationen, die später im Verfahren verwendet werden müssen, und setzen dann Node1 aus.
In Phase 3 installieren und booten Sie Node3, ordnen Sie die Cluster- und Node-Management-Ports von node1 zu node3 zu, überprüfen die Installation und verschieben Daten-LIFs und SAN-LIFs, die zu node1 gehören, von node2 auf node3. Außerdem werden alle Aggregate von node2 auf node3 verschoben und die Daten-LIFs und SAN-LIFs von node2 auf node3 verschoben.
Während Phase 4 notieren Sie die nötigen Node2-Informationen, die später im Verfahren verwendet werden sollen, und nehmen dann die Node2-Daten in den Ruhestand.
In Phase 5 installieren und booten Sie node4, ordnen das Cluster und die Node-Management-Ports von node2 nach node4 zu, überprüfen die installation von node4 und verschieben Daten-LIFs und SAN-LIFs, die zu node2 gehören, von node3 auf node4. Außerdem werden node2-Aggregate von node3 nach node4 verschoben und die Daten-Knoten2-NAS-LIFs von node3 auf node4 verschoben.
In Phase 6 bestätigen Sie, dass die neuen Nodes korrekt eingerichtet wurden und Storage Encryption oder NetApp Volume Encryption einrichten, wenn die neuen Nodes verschlüsselt sind. Zudem sollten die alten Nodes außer Betrieb gesetzt und der SnapMirror Betrieb fortgesetzt werden.
