Vergewissern Sie sich, dass die neuen Controller ordnungsgemäß eingerichtet sind
Um die korrekte Einrichtung zu bestätigen, aktivieren Sie das HA-Paar. Außerdem überprüfen Sie, ob Node 3 und node 4 auf den Storage zugreifen können und ob keine der Daten-LIFs gehören, die zu anderen Nodes im Cluster gehören. Außerdem bestätigen Sie, dass Node 3 Eigentümer der Aggregate von Node 1 ist und node4 Eigentümer der Aggregate von Node 2 ist und die Volumes für beide Nodes online sind.
Aktivieren Sie Storage Failover, indem Sie auf einem der Nodes den folgenden Befehl eingeben:
storage failover modify -enabled true -node <node3> -
Vergewissern Sie sich, dass Storage-Failover aktiviert ist:
storage failover showIm folgenden Beispiel wird die Ausgabe des Befehls angezeigt, wenn ein Storage Failover aktiviert ist:
cluster::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------ node3 node4 true Connected to node4 node4 node3 true Connected to node3 -
Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Wenn der Cluster ein… Beschreibung Cluster mit zwei Nodes
Aktivieren Sie die Hochverfügbarkeit im Cluster, indem Sie auf einem der Nodes den folgenden Befehl eingeben:
cluster ha modify -configured trueCluster mit mehr als zwei Nodes
Gehen Sie zu Schritt 4.
Überprüfen Sie, ob node3 und node4 zum selben Cluster gehören, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe überprüfen:
cluster show -
Stellen Sie sicher, dass node3 und node4 auf den Storage der jeweils anderen zugreifen können, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe überprüfen:
storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks -
Vergewissern Sie sich, dass weder node3 noch node4 Eigentümer von Daten-LIFs sind, die im Besitz anderer Nodes im Cluster sind. Geben Sie dazu den folgenden Befehl ein und prüfen Sie die Ausgabe:
network interface showWenn Node3 oder node4 im Besitz von Daten-LIFs sind, die sich im Besitz anderer Nodes im Cluster befinden, verwenden Sie die
network interface revertBefehl zum Zurücksetzen der Daten-LIFs auf den Home-Eigentümer. -
Überprüfen Sie, ob node3 die Aggregate von node1 besitzt und dass node4 die Aggregate von node2 besitzt:
storage aggregate show -owner-name <node3>
storage aggregate show -owner-name <node4> -
Legen Sie fest, ob Volumes offline sind:
volume show -node <node3> -state offline
volume show -node <node4> -state offline -
Wenn Volumes offline sind, vergleichen Sie sie mit der Liste der Offline-Volumes, die Sie in erfasst haben "Schritt 19 (d)" In die Nodes für Upgrade vorbereiten und jedes der Offline-Volumes nach Bedarf durch Eingabe des folgenden Befehls ein Mal für jedes Volume den Online-Modus versetzen:
volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name> -
Installieren Sie neue Lizenzen für die neuen Nodes, indem Sie den folgenden Befehl für jeden Node eingeben:
system license add -license-code <license_code,license_code,license_code…>Der Lizenzcode-Parameter akzeptiert eine Liste von 28 alphabetischen Zeichenschlüsseln für Großbuchstaben. Sie können jeweils eine Lizenz hinzufügen, oder Sie können mehrere Lizenzen gleichzeitig hinzufügen, jeden Lizenzschlüssel durch ein Komma getrennt.
Wenn in der Konfiguration selbstverschlüsselnde Laufwerke verwendet werden und Sie den eingestellt haben
kmip.init.maxwaitVariabel aufoff(Beispiel in "Schritt 16" Von Install and Boot node3) müssen Sie die Variable aufheben:set diag; systemshell -node node_name -command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait -
Geben Sie einen der folgenden Befehle ein, um alle alten Lizenzen von den ursprünglichen Nodes zu entfernen:
system license clean-up -unused -expired
system license delete -serial-number <node_serial_number> -package <licensable_package>-
Um alle abgelaufenen Lizenzen zu löschen, geben Sie Folgendes ein:
system license clean-up -expired -
Um alle nicht verwendeten Lizenzen zu löschen, geben Sie Folgendes ein:
Geben Sie zum Löschen einer bestimmten Lizenz von einem Cluster die folgenden Befehle auf den Nodes ein:
system license delete -serial-number <node1_serial_number> -package *
system license delete -serial-number <node2_serial_number> -package *Die folgende Ausgabe wird angezeigt:
Warning: The following licenses will be removed: <list of each installed package> Do you want to continue? {y|n}: y+
EingabeyUm alle Pakete zu entfernen. -
Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Installation der Lizenzen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und seine Ausgabe überprüfen:
system license showSie können die Ausgabe mit der Ausgabe vergleichen, die Sie in"Schritt 29" von Knoten für das Upgrade vorbereiten.
Konfigurieren Sie die SPs, indem Sie auf beiden Knoten den folgenden Befehl ausführen:
system service-processor network modify -node <node_name>Gehen Sie zu "Quellen", um auf die System Administration Reference für Informationen zu den SPs und auf die ONTAP 9 Command reference für detaillierte Informationen zum
system service- processor network modifyBefehl zu verlinken. -
Wenn Sie ein Cluster ohne Switches auf den neuen Knoten einrichten möchten, gehen Sie zu "Quellen" zum Link zur Network Support Site und befolgen Sie die Anweisungen in Transitioning to a two-node switchless cluster.
Wenn die Speicherverschlüsselung auf Node3 und node4 aktiviert ist, führen Sie die Schritte in aus "Richten Sie Storage Encryption auf dem neuen Controller-Modul ein". Führen Sie andernfalls die Schritte unter aus "Ausmustern des alten Systems".
